FPV - dyskusja ogólna...
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 8 lut 2016, o 07:21
Postautor: Don Mirson » 8 lut 2016, o 07:31
Czyżby kobita kupiła zakłucacz? :D
Postautor: Don Mirson » 8 lut 2016, o 07:52
A tak poważniej, może nadajnik masz jebnięty?
Bazant
Postautor: Bazant » 8 lut 2016, o 08:38
Skontaktuje sie ze sprzedawca:)
Postautor: Artja » 8 lut 2016, o 10:37
Może Twój monitor jest zbyt czuły na chwilowe zaniki lub oscylacje poziomu sygnału?
(Spekuluję trochę, bo filmu nie mam teraz jak obejrzeć)
Bazant
Postautor: Bazant » 8 lut 2016, o 11:15
Artja pisze:Może Twój monitor jest zbyt czuły na chwilowe zaniki lub oscylacje poziomu sygnału?
Monitor to dosc popularne Quannumy v2 i pare osob latalo w bardzo podobnej konfiguacji i nie mialy problemu :/
Bazant
Postautor: Bazant » 8 lut 2016, o 15:30
Dodatkowa ciekawostka.
Gdzies orzeczytalem chyba Artia pisal ze nadajnik jak dostanie napiecie to moze od ciepla gubic kanal...
Fakt jak sie podlaczylo go po np 2h to obraz zaczynam migac po ok 4 sekundach a pizniej to odrazu po podlaczeniu migal chyba ze sie odczekalo .. dlugo.
Teraz podpialem nadajnik przez bec 5v i nie miga nie traci zasiegu jest ok (te powiedzm 20 sekund dluzej staram sie nietrzymac podlaczoneg) ALE nie po to to jest z osd zeby pokazywac ze bec daje 5v :)
Wiec dalej czekam na pimysly czeby pidpiete pod 3s miga:)
Postautor: Artja » 8 lut 2016, o 21:53
Koledzy z rc-fpv.pl potestowali różne nadajniki http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=2&t=32425, z pomiarów wyłania się wpływ temperatury na moc nadajnika.
Co zaników obrazu, nie spotkałem się z czymś takim Zapodaj może ten temat na powyższym forum, tam mają trochę więcej doświadczenia z różnymi dziwnymi przypadkami...
Bazant
Postautor: Bazant » 10 lut 2016, o 19:53
Kolejne doniesienia z frontu.
Podlaczylem nadajnik pod pakiet a kamere do beca 5v.
I przy takiej konfiguracji jest ok...
Pozniej sprawdzilem jakie napiecie wychodzi z nadajnika do kamery i lekkie zdziwienie... 10.7 V
Wychodzi z tego ze to od zaduzego napiecia kamera dawala przerywany sygnal.
Postautor: Don Mirson » 10 lut 2016, o 19:55
No bo ty chyba masz wlasnie kamerke 5v??
Bazant
Postautor: Bazant » 10 lut 2016, o 20:11
miruuu pisze:No bo ty chyba masz wlasnie kamerke 5v??
No tak.
Chyba wiekszosc kamerek jest 5v i chyba wszystkie nadajniki jak juz maja wyjscie + na kamerke to 5v własnie.
Pytanie jakie tu powinno byc.
Ale 10,7 to tak ani 12 ani 5 :/
Najlepiej jakby ktos u siebie zmierzyl ile u nieg ten nadajnik ma na wyjsciu na kamerke.
Moze ten maja ok 12v?
Postautor: Artja » 10 lut 2016, o 20:44
Kamery są na 5V i 12V, chyba gdzieś widziałem też 3V, nie ma że większość taka czy siaka. Prawdę mówiąc żaden z moich 4 nadajników 5,8 oraz 1,2GHz nie ma "wyjścia na kamerę". Jeśli kamerę masz na 5V a puściłeś jej 10V, to paciorek i ukłony dla anioła stróża :) Co jest napisane w specyfikacji Twojego nadajnika?
Postautor: Kenobi36 » 10 lut 2016, o 21:07
Wątpię aby tam był regulator dla kamery na 5V.
Trzeba dać własny.
Postautor: wojtekr » 10 lut 2016, o 21:23
może być na 3.3 wtedy przy przegrzewaniu był by taki efekt
Bazant
Postautor: Bazant » 10 lut 2016, o 21:51
No dobra to to pewnie to.
Wyczytalem ze w tym quadzie eachine do ktorego ten nadajnik jest dedykowany jest kamerka 1000tvl ktora jest na 12v.
Lechu tez cos podobnego mial i tez na 12v i tez dlatego moglo mu działac z tym nadajnikiem.
Pytanie czybec 5v do kamerki zasilac
- z płytki dystrybucyjnej (czyli z pakietu) przed filtrem LC
- za filtrem LC (czyli tez z pakietu)
- za nadajniekiem video z tego jego wyjscia? (wtedy to jest za filtrem i za nadajnikiem)
- jest jeszcze 4 opcja (dostepna pozniej) zasilac kamerka z wyjscia 5v z nowej płytki dystrybucyjnej (ktora nawet mam) - tylko wtedy nie jest to za filtrem LC
- opcja 5 kupic kamerke pozadna (zwykle maja zakres napicia 5-22) i zasilac nadajnikiem i miec to gdzies...
Ale narazie prosze o wybor z punktow 1-3 :)
Postautor: Artja » 10 lut 2016, o 21:57
Bec 5V za filtrem LC.
Chyba najgorsze co można zrobić to zasilać kamerkę przez regulator nadajnika. Z lektury wynika, że kamerka i tak potrzebuje więcej mocy niż nadajnik jest w stanie podać...
Bazant
Postautor: Bazant » 10 lut 2016, o 23:37
No i git.
Bedzie latane :)
Bazant
Postautor: Bazant » 15 lut 2016, o 09:14
Hej,
Kamerke do Quada Ir Block czy Ir Sensitive?
Jak to dokladnie jest?
Czy z IR Sensitive mozna latac po ciemaku czy w ciemnosci i tak nic nie widac bez oswietlenia?
Gdzies czytalem ze jak kamera jest IR Block to zablokowane i koniec, a jesli jest IR Sensitive to mozna zalozyc jej obiekty IR Block i zachowuje sie jak wersja IrBlock (ladniejsze koklory itd)
Tak jest? Da sie sam obiektyw dokupic latwo jakos (na survilzone niewidze samych obiektywow)?
Postautor: Artja » 22 lut 2016, o 13:57
Bazant pisze:...
Pobawiłem się wreszcie nadajnikami 5,8GHz Boscam TS353 400mW oraz TS832 600mW. Obydwa faktycznie mają wyprowadzone zasilanie kamer. Nie zamierzam korzystać z tego zasilania, ale pomierzyłem - na złączach jest 11,7-11,9V przy zasilaniu nadajnika niecałe ~12V (słaby pakiet). Nie ma opcji żeby działała na tym 5-cio voltowa kamerka, tym bardziej, że minimalne zasilanie nadajników to 7V.
Rzecz byłaby może fajna gdyby zasilanie nadajnika i kamery było po prostu rozdzielone na wtyczce, ale tak nie jest. Po drodze jest jakaś elektronika po co, na co, nie wiem...
Bazant
Postautor: Bazant » 23 lut 2016, o 17:46
Dzieki. Czyli to normalne ze jest "rożnie" :)
Ja juz teraz tez tak mam zrobone odzielne zasilanie do kamerki i wszystko za filtrem.
Wczesniej liczylem ze nadajnik jakos dodatkowo filtruje albo co.
Wróć do „FPV - ogólnie”
