Oświetlenie modelu / nocne latanie
Postautor: wojtekr » 10 lis 2014, o 13:27
Ale ba liniowym przy redukcji z 24->12 i 1A wydzieli się 12W- użwyałem tanich chińskich przetwornic DC DC i było git
Postautor: Artu » 10 lis 2014, o 13:35
wojtekr pisze:Ale ba liniowym przy redukcji z 24->12 i 1A wydzieli się 12W
Idzie zima, i ciepełko będzie mile widziane :grin2:
A na poważnie, to faktycznie można zastosować tanie rozwiązanie z eBay-a DC-DC Buck Converter Step Down Module LM2596 Power Output 1.23V-30V
Postautor: Kula » 10 lis 2014, o 20:49
Dzięki za wszystkie porady :nw:
Na razie uzbroiłem w oświetlenie Rexa 450 na 3s, wiec problemu nie ma. Jak przerobie go na 6s, to na początek spróbuję tego rozwiązania Grzesia, czyli 3+3 (kabinka + reszta).
Postautor: Kenobi36 » 10 lis 2014, o 22:01
A może wydzielaj paski led aby było symetrycznie (lewa i prawa strona helika) i łącz zawsze dwa takie paski szeregowo na 6s :-)
Tak się zastanawiałem nawet nad doświetleniem goblina i tak sobie wymyśliłem :-)
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 22 lip 2015, o 12:49
A może takie rozwiązanie?
Nie chcę powielać wątku, ale chyba tutaj bardziej by te moje wypociny pasowały:
viewtopic.php?f=83&t=4316&start=30
Próbowaliście czegoś takiego?
edit BTW
...oswietlona moim sposobem 450tka wyglada jak piekna swiecąca kijanka ktora mnie oslepia i poza nia nie widac kompletnie nic.
Myślę, że problem tkwi w jaskrawości światła. Można by jakoś słabiej zaświecić, zdławić i byłoby w porządku. Chyba...
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: rawro » 7 wrz 2015, o 16:32
Pamiętam jak zaczynałem przygodę z helikiem.. Pierwsza była big lama,potem kilka mikrusów 4ch i jeden nielot 6ch.. W zeszłym roku namówili mnie na samoloty i juz myślałem ze do heli nigdy nie wrócę...
A teraz tak siedze w domu i patrzę.. Samoloty wywiezione do rodzicow bo sa za duże i nie mam gdzie trzymać a heliki zostały i cieszą oko.. Jak tu ich nie kochać Obrazek[img]//images.tapatalk-cdn.com/15/09/07/842a73aadf8c60f78c01d7d8ef0ea7d5.jpg[/img]Obrazek
Postautor: Don Mirson » 7 wrz 2015, o 17:24
A ten kolorowy to ma chyba chrapke na łopaty z diodami... chyba ze juz ma tylko nie widać?
Postautor: rawro » 7 wrz 2015, o 17:46
Ma już tylko trzeba podłączyć :) ten helik w tym roku robi za choinkę :)
Postautor: Kenobi36 » 7 wrz 2015, o 17:47
Ledy sobie na płozy naklej aby w nocy było wiadomo gdzie dół :-)
Postautor: rawro » 7 wrz 2015, o 17:59
tak mam dodatkowo jeszcze 3 paski białych ledów wiec dwa dam na płozy jak to kula miał :)
Postautor: aikus » 7 wrz 2015, o 18:27
Dopoki nie ma dobrze oswietlonych lopat - nie ma szans na dobre nocne latanie.
A problem jest taki, ze w klasie 450 ciezko jest zrobic dobrze oswietlone lopaty...
Postautor: rawro » 7 wrz 2015, o 18:45
po nocy latać nie będę :) tylko po zmroku gdy inni już wymiękają ja wyciągnę asa z rękawa i latam dalej :)
Postautor: Kenobi36 » 7 wrz 2015, o 18:56
Mój prosiak świetlny i są też łopaty domowej roboty.
Zaczęło się od kabinki. Po killku kretach nie wyglądała zbyt pięknie, dodatkowo ostatnio regulator odciął, model spadł bezwładnie i spory obszar Gel-Coat'u odpadł. Zeskrobałem resztę i padł pomysł aby podświetlić kabinkę od spodu.
Ledy połączone w siatkę i przymiarka.
Potem próba diod od wewnątrz a że wypadła pomyślnie więc pod razu przykleiłem.
I kabinka gotowa.
Następnie trzeba było odiodować model, nie żałowałem ledów :-)
O łopatach też nie zapomniałem. Pakiet 1s przymocowany do huba. Mocowanie już przetestowane, przy najwyższych obrotach pakiet nie odleciał podczas lotu.
Położenie pakietu generuje lekkie drgania ale nie ma tragedii.
Kolega, z pałacowej, też Krzysztof wyposażył mnie w niezbędne elementy. Samoprzylepne ścieżki miedziane, oporniki i diody.
Od góry łopaty idzie ścieżka plusowa, od dołu minusowa. Na górze dioda a na dole opornik lub na odwrót.
Nie zapomniałem też o kilku bezpiecznikach, albo na taśmie.
Albo na kablach.
I efekt końcowy.
Diody rozmieszczone zostały na łopatach tak aby były dwie smugi, potrójna na obwodzie i jedna cieńsza bliżej środka. Czerwone od góry. Zielone od dołu.
Na niskich obrotach obie łopaty widać oddzielnie. Nie mogłem szybciej zakręcić bo zapomniałem łopatek ogonowych i model mi się kręcił na podłodze.
Postautor: rawro » 7 wrz 2015, o 19:15
Fajne to... To musze jeszcze nad swoim mocniej podłubać :) fajnie ze dales te fotki tu
Postautor: lenu » 7 wrz 2015, o 20:20
A potem pasażerowie na Okęciu będą o UFO wspominać latającym gdzieś w oddali :D
Postautor: Kenobi36 » 7 wrz 2015, o 20:29
Tylko się nie nalatałem, bo akurat się to zeszło z odcinaniem regla.
I tylko nie piszcie że ledy brały tyle prądu że dla silnika brakowało :-)
Postautor: Kula » 7 wrz 2015, o 20:41
Kenobi36 pisze:I tylko nie piszcie że ledy brały tyle prądu że dla silnika brakowało :-)
Nie, ledy były zasilane z elektrostatyki paska :juppi:
Postautor: lenu » 7 wrz 2015, o 20:52
I pioruny walące z helika w ziemie podczas lądowania i startu +50 do lansu :P
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 7 wrz 2015, o 21:41
Ja poprosze oddzielny wątek ze zdjęciami, informacjami i linkami, gdzie, co, za ile można nabyć. Jak montować, zestawiać. Wygląda to przekozacko. Kenobi? Nie znalazłbyś chwili, co by założyć np. "Najt flaj by Kenobi"?
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: lenu » 7 wrz 2015, o 21:55
Listwa led z pierwszego lepszego sklepu pod 12v to na helika i zasilanie z 3s albo z portu balansera pakietu + na łopaty masz takie cieniutkie taśmy miedziane np na alledrogo, naklejasz na łopaty dajesz malutki led i pakiet 1s(albo pastylkę taką płaską) na łopatę/hub i hop siup dyskoteka :P
Wróć do „Ogólnie o modelach”
