BeastX
Postautor: msheli » 18 lip 2016, o 07:01
Podczas szybkich przelotów, lejkach, kółek do góry na plecach, ogon ucieka, nie jestem w stanie powiedzieć jak, dzieje się to tak szybko... Ogon nie wróci na swoje miejsce. Oprócz Parametru B i F w 1 menu ( szybkie naciśnięcie) nie ustawiłem jeszcze nic. Opcję są ustawione na tzw. Medium.
Dziś ustawię go z kolegą Google Tłumacz, jak nie pomoże, zrobię reset i przyjadę do Wrocławia.
EDIT:
Moje aktualne ustawienia w parametr menu:
A blue
B blue flashing
C red
D red
E red flashing
F red
G purple
H purple
tapatalk
Postautor: Kenobi36 » 18 lip 2016, o 16:28
Jak ogon puszcza to raczej nic parametrami nie zmienisz.
1.
Opcje są takie że może się mechanika zacierać i serwo nie daje rady.
2.
Mechanika może być ok ale serwo nadal nie daje rady bo za słabe.
Najlepiej można to sprawdzić rozkręcając śmigłowiec bez łopat, jedna osoba trzyma za ogon a druga zmienia kąty ogona, jak ślizgacz nie chce się przesunąć na maksymalne położenie to serwo nie daje rady. Czasami w tedy można zaobserwować że popychacz się wygina i z tego powodu jeden kierunek też jest upośledzony.
3.
Za małe kąty łopatek i ogon po prostu nie wyrabia, ja jak się reguluje zakres ślizgacza to tak aby łopatki miały 40st (prawie 45) do belki i ze 35 st od belki, jeśli jest mniej to maximum ile da radę, nawet tak żeby ślizgacz dobijał do skrzynki a serwo troszkę jęczało.
4.
Jeśli kąty są duże ok i serwo na pewno wyrabia to najczęściej ogon puszcza z takim głośnym szumem (łopatki zrywają strugi) wtedy pozostaje założenie większych łopatek ogonowych.
5.
W trexach i z resztą w w moim protosie mini też tak było że ogon puszczał z powodu łożysk, ale wtedy na ogół puszcza nawet w niezbyt wymagających figurach dla ogona.
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2016, o 16:33
Kenobi36 pisze:Czasami w tedy można zaobserwować że popychacz się wygina i z tego powodu jeden kierunek też jest upośledzony.
To się może też dziać gdy na się na odwrót założy okucia na ogonie.
Jesteś pewien że masz w prawidłową stronę?
Postautor: msheli » 18 lip 2016, o 16:43
Najbardziej do zdarzenia pasował by punkt 4, bo właśnie był taki charakterystyczny odgłos. Zaraz zobaczę jak się zachowuje model przy rozkręceniu bez lopat.
Okucia?
No skrzynkę składał @PiotrS także wydaje mi się że nie ma błędu.
tapatalk
Postautor: Kenobi36 » 18 lip 2016, o 20:23
Sterowanie od strony krawędzi natarcia czyli jest ok
Postautor: SeKLeS » 18 lip 2016, o 20:47
Kurde nie sprawdzę Ci dziś tych kolorków - Miniak został w aucie - brakło mi rąk do targania i wszystkie modele śpią dziś w bagażniku...
MASA
Postautor: MASA » 7 paź 2016, o 21:24
No Panowie wyobraźcie sobie ze pierwszy raz podłączyłem BX przez link I okazuje się że mam możliwość upgrade-u za free
więc klikam i przelatuje zielony pasek i wyświetla się w menu governor I bauilot z rescue !!! :o :o :o
Dam sobie rekę uciąć ze tego nie kupiłem tym bardziej za ponoć to kosztuje 300pln
ObrazekObrazek
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 7 paź 2016, o 21:49
To teraz jak sie ustawia tutaj rescue ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kula » 8 paź 2016, o 06:00
MASA pisze:To teraz jak sie ustawia tutaj rescue ?
Bo te menu było tylko na zachętę ; ) jak klikniesz w locie rescue to wyświetli ci na apce "make a donation or... "
Zybidk
Podziękowano: 56 razy
Postautor: Zybidk » 8 paź 2016, o 06:40
[quote="MASA"]To teraz jak sie ustawia rescue ja ustawiłem na bailout rescue. Czyli z każdej pozycji wraca do pozycji wyjściowej. Ale to wszystko ustawiałem z beastx bo tam tez wybierasz jak szybko ma wracać. Jest jeden filmik gdzie ładnie pokazane jest. A te ustawienia ja zostawiłem jak były nie ruszałem ich
Naciapane z iPhone
Zybidk
Zybidk
Postautor: Zybidk » 8 paź 2016, o 06:41
[quote="Zybidk"][quote="MASA"]To teraz jak sie ustawia rescue ja ustawiłem na bailout rescue. Czyli z każdej pozycji wraca do pozycji wyjściowej. Ale to wszystko ustawiałem z beastx bo tam tez wybierasz jak szybko ma wracać. Jest jeden filmik gdzie ładnie pokazane jest. A te ustawienia ja zostawiłem jak były jedyne co trzeba wybrać to diodę jak ma mrugać
Naciapane z iPhone
Zybidk
MASA
Postautor: MASA » 8 paź 2016, o 07:22
Bardziej mi chodziło - który tryb rescue wybrać i czy może ktoś może przećwiczył każdy po kolei
Ja pewnie będę latał na 3D - Mode with collective pitch control
ale interesuje mnie trainer mode ze względu na syna
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
angry trex
Podziękowano: 28 razy
Postautor: angry trex » 16 lis 2016, o 20:14
BeastX to mój pierwszy FBL i pierwszy w tym roku heli z systemem FBL (wiem jestem daleko w tyle - dinozaur heli :mrgreen: )
Ale nie o tym. Mój problem to próba zmian Control style w PARAMETER MENU.
Ustawiłem ten tryb - parametr B na TX mode czyli przejęcie kontroli nad modelem przez nadajnik.
Model latał bez zarzutów, praktycznie miałem pełną kontrole nad modelem.
Podkusiło mnie aby poeksperymentować z tym parametrem i ustawiłem najpierw na sport.
Polatałem sportowo i niby było ok ale czułem że sterownie ogonem jest jakby "gumowe", tzn model nie do końca reagował poprawnie na sterowanie ogonem.
Następnie przełączyłem ten parametr na pro i postanowiłem przetestować to w leju mordą do ziemi.
Efekt, ogon zaczął wyprzedzać model. Oczywiście znowu gleba :mad2: Tym razem nie spanikowałem i udało się ustawić model prawie do poziomu ale lej wykonywałem metr nad ziemią i niestety przyhaczyłem wirnikiem o kreta. Straty mniejsze niż ostatnio.
Pierwszego kreta zaliczyłem przy parametrze extreme, też ogon przekręcił się o 90st w leju ogonem do ziemi.
Nie rozumiem po grzyba ta kontrola stylów skoro nie daje pełnej kontroli nad modelem.
Chyba że moja wiedza jest tak słaba, że nie potrafię odpowiednio tego skonfigurować.
Wiem na pewno że następne loty będą się odbywać tylko na TX mode.
Pozdrawiam, Sławol
Urodzony by latać...
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
MASA
Postautor: MASA » 16 lis 2016, o 20:41
z tego co pamiętam TX mode daje tylko to ze możesz zmieniać ("modulować") tzw. feedforward - poprzez travel adj. albo endpoiont-y w aparaturze
i o ile pamiętam w zeszłym sezonie jeszcze o tym razem z Tomkiem rozmawialiśmy przy twoim modelu
upraszczając jak chcesz mieć wolniejsze obroty to zmniejszasz zakres wychyleń na serwach a jak większe to zwiększasz / nie wiem dla czego ale nie wolno tego robić przy pomocy Expo albo DR
A to nie było tak, że po zmianie na pro - inaczej reagował na draga na tarczę do tego stopnia że się zrobił mega muł a ogon został szybki
wiesz
to jest tak że lejki z fbl-em robią takie leszcze jak ja, a z twoim nalotem może za bardzo poprawiałeś drągami elektronikę...?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
angry trex
Postautor: angry trex » 16 lis 2016, o 20:51
MASA pisze:to jest tak że lejki z fbl-em robią takie leszcze jak ja, a z twoim nalotem może za bardzo poprawiałeś drągami elektronikę...?
D/R i Expo ustawione na "0".
Tak jak pisałem w TX mode żadnego problemu leje wychodziły idealnie, pełna kontrola.
Nie potrzebnie chciałem sprawdzić inne ustawienia, "ciekawość zgubiła kota" :mrgreen:
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
MASA
Postautor: MASA » 16 lis 2016, o 20:57
angry trex pisze:
żle zrozumiałem - teraz widzę na TX było ok, sorry ze zamieszałem
BTW
musze przysiąść i obczaic co z tymi trybami ratunkowymi - w niedzielę popołudniu wybroniłem G380 z gleby w lejku - nieudanym :P - w brajnie
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
angry trex
Postautor: angry trex » 16 lis 2016, o 21:28
MASA pisze:BTW
Właśnie, szybko muszę dokupić do BeastX ten ficzer ratunkowy.
Dzisiaj bym ocalił model z tą funkcją i było by to tańsze rozwiązanie niż naprawa heli.
Pozdrawiam, Sławol
zmuszony do pracy.
Likwidacja hobby
MASA
Postautor: MASA » 16 lis 2016, o 21:40
Poczekaj zobaczymy czy działa ,... to 4 paczki zawsze , a jak nie będzie?
Sent from mTalk
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Zybidk
Postautor: Zybidk » 16 lis 2016, o 21:41
Kiedyś w wątku opisane były tryby jak działał poszczególny.
Naciapane z iPhone
Zybidk
MASA
Postautor: MASA » 16 lis 2016, o 21:45
widziałem :D
a tyle że jeszcze nie uruchomiłem - a uznam że będzie uruchomiony jak będzie działał tak jak ten w niedziele w brainie
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Wróć do „Systemy FBL”
