Wybór mikrusa poniżej 6ch
Postautor: AdamskY » 17 cze 2013, o 19:54
wojtekr pisze:
Tutaj obawiam się czego innego!. Mianowicie, czy poradzę sobie z apką TG 9X i modułem HT8. Przecież trzeba to jakoś zaprogramować ?. Aby razem zaczęło działać. A jak tu czytam na forach są z tym pewne problemy.
Ile razy można pisać to samo, nie ma problemów, ustawienia są w necie. Sam podałem wątek z ustawieniami 9X do HT8 i FBL100. Przecież zawsze ktoś Ci tu pomoże.
Chyba trzeba by być wybitnie zdolnym?. Aby po przesiadce z 4CH na 6Ch ani razu nie zaliczyć kreta.
Kreta i tak zaliczysz ale FBL100 jest na nie odporny a zwłaszcza jak latasz na trawie.
Wiem dobrze co mówię. Mój kolega już drugi rok z kolei otrząsa się po takim krecie ( helik do tej pory nie naprawiony).
Sam się denerwowałem, jak zaczynałem 450 ale bez histerii z tym drugim rokiem. To nie trauma z dzieciństwa, naprawiasz i latasz a jak nie to polecam samochód RC z supermarketu lub sklejanie modeli kartonowych
ja kiedyś o mały włos nie sprzedałem wszystkiego i prawie zająłem się hodowla motyli jedwabnych :masakra:
Postautor: bejo » 17 cze 2013, o 21:10
To nie takie proste z tym modelarstwem jakby się każdemu wydawało ! Inaczej było za kawalera, gdy z kasą robiło się co się chciało. Teraz tą kasę muszę dzielić na trzy. A przecież dziecku od ust nie odejmę. Niestety modelarstwo helikowe do tanich raczej nie należy!
A tak za 600 zł też jakoś sobie będę latał. Wiem, że to nie to ! Ale cóż?! Zawsze jakaś tam namiastka tego prawdziwego latania będzie.
Postautor: wojtekr » 17 cze 2013, o 21:28
Piszemy o dwóch rzeczach:
Jedno to są Twoje wątpliwości czy ogarniesz 9x i ht8- moim zadaniem oczywiscie, ze tak
Drugą sprawą to jest ekonomia w modelarstwie, nie twierdzę, że to jest tanie- odnosiłem sie do konieczności napraw i nie histeryzowania po kretach. Jak ktoś nie jest na to gotowy to bardzo słusznie piszesz, żę może lepiej zacząc od malych 6ch.
Swoją drogą to widziałem filmik jakgość wymiata fbl100 tak, że mi szczena opadła więc nie jest to tak, że dopiero od 700setki zaczyna się latanie.
Postautor: bejo » 18 cze 2013, o 07:29
Latanie V911 ( wiem ,że nie jest to samo co V922!) opanowałem do perfekcji ( bynajmniej ja ta tak twierdzę). Nie boję sie latania nawet przy wietrze 10-15 km/h( przy większym za bardzo już się nie da).
Ale co? Jak tylko kupiłem tego helika uczyłem się nim latać w malutkiej kajutce , takiej może ze dwa na dwa metry. Tłukłem nim po suficie i ścianach aż do bólu. :wall: Ale z czasem?! :juppi:
Teraz jak latam nim pod blokiem to sąsiedzi z balkonów chcą powypadać! :vhappy:
A co dopiero będzie ,jak będzie to V922? :rotfl:
Postautor: super_mario2 » 18 cze 2013, o 08:40
Chętnie popatrzę na tą perfekcję.
Masz jakiś film ?
Postautor: bejo » 18 cze 2013, o 10:51
Niestety nie! :dk: Oczywiście zdaję sobie sprawę ,że V922 będę musiał uczyć się wszystkiego od nowa!
Ale!, to już nie to jakbym miał od razu zaczynać od tego helika.
To jest podobnie jak z kursantem nauki jazdy. Będąc pierwszy raz za kółkiem zamiast patrzeć się przed siebie na drogę. To patrzy się pod nogi na pedały, to zerka na drążek zmiany biegów, to patrzy na kierownicę czy aby ma dobrze na niej ręce ułożone.
Podobnie jest i z apką, później ręce same automatycznie i odruchowo pracują.
Kornelitoo
Postautor: Kornelitoo » 18 cze 2013, o 11:23
bejo pisze:Teraz jak latam nim pod blokiem to sąsiedzi z balkonów chcą powypadać! :vhappy:
To pomyśl sobie ilu sąsiadów by wypadło z balkonów jakbyś kręcił fikołki heli klasy 500 lub większym :D
Postautor: bejo » 18 cze 2013, o 13:11
Myślisz ,że bym nie chciał?! :glaszcz: Chciałbym i to T-REX-a , co tam 500, niech by była 600 !
Cóż?, znam swoje realia ( a pewne, nazwijmy to problemy rodzinne na razie póki co na to mi nie pozwalają).
Na razie to wszystko jest poza moim zasięgiem. Ale może kiedyś , nie zarzekam się! Tak jak już wspominałem inne sprawy są mi teraz ważniejsze niż modelarstwo. Ale nie chcę go całkowicie zaprzestać.
A z tymi 450-tkami , czy 500- tkami to zapewne byłoby tak. Kupiłbym coś taniego ( powiedzmy za600zł, oczywiście nie licząc do tego ceny apki), np. coś typu HK lub CopterX i potem rzucałbym ch...ami ! , bo by mi to na okrągło się psuło !. Kupiłbym T-REX-a, też rzucałbym ch...ami , gdybym zaliczył porządnego kreta ( co raczej byłoby nie uniknione!) ze względu na późniejszy duży koszt naprawy.
A tak bynajmniej z tym będę miał spokój.
Postautor: Don Mirson » 18 cze 2013, o 14:55
Jeśli chodzi o 450tkę to w cenie którą podałeś można zrobić taką HK na wypasie. Oczywiście apkę i ładowarkę trzeba mieć albo jeszcze dokupić.
Ale małe heli też nie jest złe. Zwłaszcza na przeczekanie. Nawet jak później przesiądziesz się na duże helikoptery, mały i tak nie pójdzie na półkę. I tak będzie latał po chałupie i jeżdził w każdą podróż :)
Postautor: wojtekr » 18 cze 2013, o 17:43
skąd ten pomysł, jak dobrze skręcisz, skleisz to działa ok
Postautor: bejo » 18 cze 2013, o 19:08
Nie to miałem na myśli z tym psuciem. Ponoć jakość wykonania poszczególnych części, jak i użytego do nich materiału jest zastraszająco niska ! Mam tu na myśli HK i CopterX. Aluminium gnące się jak plastelina?!
Najbardziej co mnie zaczęło już wkurzać, to kolekcja apek jakie już posiadam! Inna do Cessny, inna do Spitfire'a i jeszcze inna do V911. Dlatego w końcu kupiłem Tg 9X, aby zrobić z tym bajzlem porządek.
Postautor: wojtekr » 18 cze 2013, o 19:26
nie jest tak źle- nie jest to jakość chociaż tarota ale da się latać i jak pisał miruu da się w niewielkiej cenie ogarnąć temat
Postautor: bejo » 18 cze 2013, o 19:45
Nawet myślałem kiedyś o CopterX-ie 450 SE V2 Kit z Ehirobo. Helik by mnie kosztował coś koło ceny apki . Jakieś trzy stówy. No i " bebechy" do niego, jakieś ze cztery stówy. Razem z apką to jakiś tauzenik ! No i przydał by się też jakiś worek części zapasowych! Za jakieś dwie stówki.
Postautor: super_mario2 » 18 cze 2013, o 20:33
Pogódź się z tym, że to hobby tanie nie jest. Nawet te maluchy będą drogie w utrzymaniu.
Dlatego ja wycofałem się z zakupu Blade 130X
Postautor: bejo » 18 cze 2013, o 21:20
Myślę,że aż tak bardzo tragicznie to nie będzie ?! . Części do V922 są nie dużo droższe od V911. jakoś dam sobie radę?!
Kornelitoo
Postautor: Kornelitoo » 18 cze 2013, o 21:32
super_mario2 pisze:Pogódź się z tym, że to hobby tanie nie jest. Nawet te maluchy będą drogie w utrzymaniu.
Dobrze powiedziane... kilka dni temu zrobiłem remoncik 130X i wydałem równowartość połowy nowego heli :?
DO V922 kupujesz górę części za kilkanaście $ , do 130X nie ma tańszych zamienników, a fabryczne części sporo kosztują...
Postautor: bejo » 18 cze 2013, o 21:50
Właśnie o to mi chodzi! Mając 450 -tkę co mogę kupić za 200 zł? Ponoć przy takim modelu po krecie naprawa wynosi min 200zl? A do V922 za te pieniądze mam worek części. Bądź też drugi model!
Kornelitoo
Postautor: Kornelitoo » 18 cze 2013, o 22:04
Wszystkie części są wymienne z FBL100 więc możesz od razu założyć konto w HK i na przyszłość robić tam zakupy z częściami. Szybko, sprawnie i tanio. Zawsze możesz zmienić kabinkę na tą od FBL100 jeśli Ci nie podchodzi od V922 ;)
Porównanie kompatybilności części do tych mikrusów: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1804818
Postautor: bejo » 19 cze 2013, o 03:12
Zrobiłem szybkie porównanie cen części FBL 100 w HK i V922 V Banggood. Okazuje się ,że ceny te są podobne do siebie. Jedne detale są droższe w HK, a tańsze w Bg. I na odwrót. Znacząco cenowo różni się płytka sterująca( gyro main board) - HK 31,49$ i Bg 17,08$
Nie wiem jak jakościowo jest z częściami pomiędzy FBL100 a V922 ? Czy rzeczywiście poza nazwą wszystko to samo?
Mnie osobiście bardziej do gustu przypadła kabinka FBL100. Ale z kolei Bg ma darmową wysyłkę i dodatkowo daje jeszcze 10% rabatu na niektóre detale.
Nie wiem ile by wyszło za przesyłkę z HK takiej drobnicy? Jakieś z 10$ trzeba by dać? 10$ to i tak dużo , bo w Bg zamiast te 10$ wydać na przesyłkę mógłbym kupić np.serwo za 9,50$. I mieć je za darmo wysłane! Jeszcze do tego interesu dorzucają 10% rabatu!
Trzeba tutaj jeszcze dodać, że np. cena w HK FBL 100 RTF -91,99$ nie jest tą końcową. Dopiero po do dodaniu jakichś 15-20 $ za przesyłkę stanie się tą końcową. I tak np. w HK całkowity koszt zakupu FBL 100 wyniesie mnie 111,99$, a w Bg całkowity koszt zakupu V922 po dorzuceniu dodatkowego pakietu aku mnie wyniesie ? 93,99$ - V922 RTF + 7,80 $ dodatkowe aku =101,79$- 10$ rabatu =91,79$.
Tak więc faktyczna różnica w cenie pomiędzy FBL100 z HK a V922 z Bg wyniesie 20$ 20 centów.
Ile tak naprawdę kosztuje sam zestaw, a ile przesyłka zawarta w cenie tego modelu, nie wiadomo?
Sorry za wykład tej matematyki ! Ale taka jest prawda.
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 19 cze 2013, o 07:10
Mam wrażenie że bardziej chodziło o to że wielu z nas robi w HK jakieś zakupy i przy okazji wtedy można by było się zaopatrzyć w potrzebne części.
Jeśli w przeliczeniu wychodzi taniej i wolisz V922 od FBL100 to oczywiście zamawianie w BG jest bardziej sensownym rozwiązaniem.
To było już parę ładnych miesięcy temu i realia mogły się trochę zmienić ale ja za przesyłkę z FBL100 płaciłem 27.39USD, karton ze śmigłowcem jest całkiem spory.
