Lynx Oxy 3
Pan Byku sobie ten dział zażyczył. Niech teraz wymyśla nam opis...
Postautor: SeKLeS » 27 lip 2018, o 07:22
Fajny, fajny. Brak problemu z widocznością zaraz po wyjęciu z pudła.
Ile takie cudo teraz kosztuje ze średnim setupem i sześcioma dobrymi pakietami? Setup z filmu do "small 3D" :) ewidentnie nie jest mi potrzebny.
P.S. Ten kolo musi mieć jakiś implant w głowie, nie ogarniam jego lotów...
Postautor: Don Mirson » 27 lip 2018, o 11:00
Nie wiem jak ten nowy, ale stary właśnie do mnie przyszedł :)
Jeśli dobrze liczę jestem jego trzecim i siódmym właścicielem :DObrazekObrazekObrazek
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 27 lip 2018, o 14:07
Ładnie razem wyglądają tylko czemu w tym maluszku O2 jakoś tak dziwnie popychacz ogonowy idzie na ukos i do tego jakiś kabel odstaje wypięty?
Postautor: Don Mirson » 27 lip 2018, o 15:21
Bo lynxowe serwo ogonowe jest szmatławe. Dokładnie 88 lotów i jeden kreciol a ma takie luzy, że zdjalem wczoraj i zamówiłem spektruma h3060. W poniedzialek/wtorek powinno być.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 28 lip 2018, o 00:09
Kurna, trza zbierać kasę. Coraz bardziej podobają mi się te Oxsiaki. No ale żebym mógł zobaczyć, dotknąć i się przelecieć trzeba kupić :masakra: . Fajnie jak by dał ktoś jeszcze zdjęcie z o4 żeby było widać różnice wielkości ze standardową 450 - tką :D
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 28 lip 2018, o 07:21
Rozmiar ten sam co 450tka. Lata super. Jedyne dwie wady:
1. Niskie tail ratio. Tak, niższe nawet niż w stockowym trexie ;) więc raczej wyższe niż niższe obroty...
2. Kabinka - jakąś taką waska i w niektórych pozycjach model slabo widać. Ale to kwestia subiektywna.
Postautor: windcatcher » 28 lip 2018, o 08:30
Kabinka to jest fajowa w OXY3 Tareq V2 kolor ogona wzorowali na moim ;)
Na razie trzeba jednak pomęczyć jedynkę!!
Postautor: kubacki » 3 sie 2018, o 21:00
panowie posiadacze tego modelu ,mam takie pytanie
czy przy autorotacji w tym modelu ogon jest napędzany czy nie?
Postautor: windcatcher » 3 sie 2018, o 21:10
kubacki pisze:panowie posiadacze tego modelu ,mam takie pytanie
Brak napędu ogona w autosie. Tak samo jak w Warpie. Za to zostaje więcej pary w łopatach
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 3 sie 2018, o 21:39
Zastanawia mnie w tych oxy jedna rzecz bo widze, ze caly model jest pochylony do przodu (fajny agresywny wyglad :D) ale razem z nim FBL. Jak to sie ma do logowania fbl przy pochyleniu? nie wplywa to pozniej na lot?
Postautor: windcatcher » 3 sie 2018, o 21:41
Carson pisze:Zastanawia mnie w tych oxy jedna rzecz bo widze, ze caly model jest pochylony do przodu (fajny agresywny wyglad :D) ale razem z nim FBL. Jak to sie ma do logowania fbl przy pochyleniu? nie wplywa to pozniej na lot?
Zero problemów. Coraz więcej modeli jest obecnie pochylonych i poza fajnym wyglądem ogon jest bezpieczniejszy podczas startu i lądowania :)
Postautor: Carson » 3 sie 2018, o 21:44
tak pytam bo przewijala mi sie wielokrotnie rada zeby przy podlaczaniu helika stawiac go na poziomej powierzchni i nim nie majtac ze wzgledu na FBL :D Myslalem, ze to jak dobrze fbl jest ulozony przy logowaniu ma pozniej wplyw na jego dzialanie ...czlowiek sie uczy cale zycie :D
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 3 sie 2018, o 21:47
Na lot nie wpływa. "Pionowy" start jedynie pitchem bez korekty cykliką może sprawić, że helik będzie dryfował do przodu.
Postautor: Carson » 3 sie 2018, o 21:50
Czyli w zawisie bedzie mial tak samo :)
Postautor: pkali » 3 sie 2018, o 21:51
W zawisie zasadniczo nie, bo nadasz mu płaszczyznę w której nie dryfuje i fbl będzie ją trzymał.
Postautor: Don Mirson » 4 sie 2018, o 17:15
Potwierdzam, nie przeszkadza to, a jako gratis robi zajebiste overspeedy w tictockach. Raptem 20 lipolkow wylatal dzisiaj a już się polubilismy :)
Postautor: Don Mirson » 4 sie 2018, o 17:16
A właśnie, na jakich o rogach latacie?
Mam 2800-3300-3800.
Ten ostatni nie za wysoko?
Postautor: windcatcher » 4 sie 2018, o 18:06
miruuu pisze:A właśnie, na jakich o rogach latacie?
Mam 2800-3300-3800.
Okolice 4000 to za dużo do długich łopatek i zmniejszonej zębatki - żeby Ci ogona nie rozerwało ;) poczytaj instrukcję i dokumentację aby nie przegiąć :)
Postautor: Don Mirson » 4 sie 2018, o 18:19
Testowałem Na overspeedach i wytrzymywaly, ale ile im zostało to tylko one wiedzą... ;)
Postautor: Don Mirson » 5 sie 2018, o 21:48
Dzisiaj mocno wymęczyłem te łopatki w ovesrpeedach i nadal są całe, ale jednak czuje jakiś dyskomfort. Z obrotów nie chce schodzić, myślę nawet żeby je jeszcze podkręcić bo to pierwszy helik, na którym dobrze mi się tak lata.
Kojarzycie jakieś inne łopatki (nie lynxowe), które by tu podeszły?
Wróć do „Lynx”
