Ścigacz Quadro 250 FPV by Kenobi36
Postautor: Artja » 17 lis 2014, o 08:51
Kenobi36 pisze: Zamówiłem też modem co powinno umożliwić konfigurację bezprzewodowo. Ale nie wiem czy chcę dodatkową masę w tym modelu.
Aczkolwiek tak mi teraz przyszlo do głowy - czy da sie przez BlueTooth?
Modemu nie musisz mieć non stop na modelu. Podłącza się na złączu telemetrii przez Y-kabel razem z OSD, wystarczy wyprowadzić tylko wtyk. Polecam to rozwiązanie, upraszcza konfigurację, a zamontowane na modelu może częściowo zastąpić OSD i robić za czarną skrzynkę. Kabel USB w tym przypadku potrzebny jest tylko do upgrade softu i do ściągnięcia logów z pamięci APM. W przypadku gdy modem jest podłączony Mission Planner równolegle zapisuje logi telemetrii.
BT to wg mnie słaby pomysł jako rozwiązanie na dłuższą metę choćby ze względu na zasięg. No ale jeśli ma być użyte tylko do konfiguracji to można spróbować powalczyć z podłączeniem
Postautor: Kenobi36 » 17 lis 2014, o 09:09
Chodzi mi tylko o ustawianie, nie planuje latać na BT
Postautor: Artja » 17 lis 2014, o 09:20
Postautor: Kenobi36 » 17 lis 2014, o 11:45
Działa z plannerem na androidzie.
Teraz trzeba zobaczyć czy i z ktorym laptopem bedzie działać.
Postautor: Artja » 17 lis 2014, o 12:33
Z opisu wynika że dynks BT powinien działać z każdym systemem:
(...)You’re limited to Bluetooth range (about 50m), but for wireless setup before launch, this works fine. Mission Planner (Windows), APM Planner (Mac, Windows, Linux), DroidPlanner and AndroPilot (both Android) all support Bluetooth connectivity.(...)
Postautor: Kenobi36 » 17 lis 2014, o 15:43
Tylko sama winda jest porypana jeśli chodzi o BT.
Co sprzęt to inne oprogramowanie z innymi problemami.
I tak jak przewidziałem, u mnie pod ósemka na laptopie paruje BT, nawet pojawiają się dwa porty Com ale przy próbie łączenia przez MissionPlanner wyskakuje bład, nawet na chwilę BT się nie zaświeci ciągłym światłem tylko miga mówiąc - mam cię w .... :-(
Zanabyłem też nową budę bo to co jest mi się nie podoba.
Postautor: Don Mirson » 17 lis 2014, o 17:45
Wiem jak sprawić by buda była lżejsza. Jak chcesz leciutką to podrzuć taka jaką jest i za 20min bedzie gotowa :)
Postautor: Kenobi36 » 17 lis 2014, o 18:29
Jakiś tajna technika odlewania?
Postautor: Artja » 17 lis 2014, o 18:37
taa.. pewnie zdrowie wasze w gardło nasze...
Postautor: Don Mirson » 17 lis 2014, o 18:46
Chociaz lepiej wychodzi mi odchudzanie budy z sosem koperkowy....
Postautor: Kenobi36 » 17 lis 2014, o 19:10
:masakra: widzę że się bystrością umysłu nie wykazałem.
Postautor: Kenobi36 » 17 lis 2014, o 19:58
Po co gogle czy monitorek, wystarczy się wpiąć pod OSD :masakra:
Chyba mam zły dzień.
Postautor: Don Mirson » 17 lis 2014, o 20:04
I mamy Cyberkenobiusza... :)
Postautor: Artja » 17 lis 2014, o 20:11
Weź ykabel i pokaż nam swoje heartbeats :mrgreen:
Postautor: wojtekr » 17 lis 2014, o 21:56
ja jogurtową mogę odchudzić jak Miruuu zrezygnuję
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 21:38
Jakiś robak przysiadł na poduszce
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 18 lis 2014, o 21:42
To jednak Mirek był u Ciebie... :grin2: bo puszka jest chyba pusta hmm
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 21:57
Puszka jest pełna, jeśli chodzi o kasę to ze sto razy pełniejsza.
Jescze dwie fotki
Od środka, widać że doszedł BT. MP połączył się ze starego VAIO na XPeku, okazuje się że przed połączeniem MP, muszę kliknąć w systemie na urządzeniu BT aby się połączyło, potem mogę połaczyć MP
Co ciekawe po W8 w nowym VAIO nie mam za bardzo jak ziinicjalizować połaczenia BT, i może dlatego MP nie chce się łączyć.
Fajnie bo kamerka też mieści się pod wspólną budą i nie musi dyndać od spodu.
Postautor: Don Mirson » 18 lis 2014, o 22:25
Fajny ten kask.
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 22:27
Niestety zaczepy słabo trzymają i aby kask nie spadł muszę coś wymyślić.
Wróć do „Racers”
