Ikon
NEO
Postautor: NEO » 30 sty 2016, o 18:41
Witam,
cos tam się udało.
Serwa chodzą ale bardzo wolno.
Czy to możliwe żeby
RJX 0521 miało 333 Hz
a
serwa TGY805 MG 560 Hz @?!
i tak mam ustawić ?
Pozdr
Neo
NEO
Postautor: NEO » 30 sty 2016, o 19:28
Witam,
zrobiłem wszystko tak jak napisaliście.
Po-j-bany program IKON nie ma możliwości zapisania ustawień. Po wpisaniu wszystkich ustawień odłączyłem zasianie od IKNA i podłączyłem jeszcze raz. Rzekomo miał zapamiętać ustawienia, ustawiłem serwa na 760 a po podłączeniu jedno się zaczęło fajczyć, odłączyłem wszystko i okazało się że w programie jedni z nich ma ustawione 1520 czy ileś tam, chyba się zdupiło bo nie reaguje, trzyma ale nie chodzi i da się przesunąć położenie. Kolejny kurna wydatek. Miało wszystko działać z analogową aparaturą a nie działa. Przez jakiś czas po tych manewrach jakie opisaliście, serwa działy ale bardzo wolno, teraz znów nic nie działa.
Dostanę do głowy ...
Pozdr
Postautor: wojtekr » 30 sty 2016, o 20:38
NEO pisze:Po-j-bany program IKON nie ma możliwości zapisania ustawień.
Coś masz z kompem- Ikon zapisuje zaraz po ustawieniu. Może kliknąłeś rodzaj serw w trybie Basic (takie ikony serw) wtedy się przestawiają.
Postautor: AdamP » 30 sty 2016, o 21:03
po kliknięciu ikony trzeba kliknąć na puste pole, inaczej powraca do poprzedniej wartości, ale mogę się mylić :dk:
Serwa 760 wymagają specjalnej troski bo łatwo się palą ale są zajebiste
Postautor: wojtekr » 30 sty 2016, o 21:06
ale też nie palą się 5 sekund bo jak je ustawiałem to nie wiedizałem, że trzeba wybrać 760 i kombinowałem na 1520- dopiero po jakimś czasie ustawiłem je prawidłowo i bez problemu latałem
Postautor: AdamP » 30 sty 2016, o 21:29
dlatego trzeba jaknajszybciej odłączyć zasilanie bo po 20stu sekundach jest po ptokach, tym bardziej, że słychać jak "pręży"
Postautor: wojtekr » 30 sty 2016, o 21:33
to u mnie było cicho i jedyny objaw to był travel od 0 do 10st.
NEO
Postautor: NEO » 30 sty 2016, o 21:58
Witam,
Dokładnie po niecałych 20 sekundach było po serwie, zadymiło się, teraz trochę trzyma ale da się je przestawić ręką i nie zmienia położenia.
Po kolei ...
Komputer jest Ok.
Odpaliłem program
Ustawiłem nadajnik
ustawiłem częstotliwości i inne tam serw
ustawiłem wszystko w kolejnych zakładach typ tarczy, położenie IKONA w modelu, typ modelu itd
potem odłączyłem zasilanie z Ikona
zbindowałem z odbiornikiem
sprawdziłem na kompie czy jest reakcja na wszystkie drążki ( jest)
podłączyłem kable sterujące
podłączyłem serwa
Ustawiłem na cyklice i ogonie 760µs bo wyszukałem że oba maja taki sam parametr,
na ogon ustawiłem 333Hz, a na cyklikę 120, bo nie jestem pewien tego co znalazłem w Internecie że te niebieskie serwa na cyklice mają 560 Hz ? boję się ustawić taki parametr.
Teraz po podłączeniu reagują serwa ale bardzo powoli i popieprzone są kanały.
W instrukcji KDS w schemacie jest pokazane że AIL jest na pierwszym kanale, ELE na drugim i tak dalej,
zgodnie z tym połączyłem to z Ikonem a na wychylenie drążka odpowiedzialnego za ogon na kompie mam reakcję ale serwo nie reaguje, trzyma cały czas jedną pozycję,
reszta serw ( prócz przypalonego) reagują ale bardzo wolno i zupełnie nie na swoich kanałach.
W du....
Pozdr
NEO
NEO
Postautor: NEO » 30 sty 2016, o 22:05
Wojtek,
nie masz takiego używanego serwa - TGY805 MG ?
Pozdr
Neo
Postautor: wojtekr » 30 sty 2016, o 22:09
nie mam - brałem wtedy tylko komplet do tego modelu. Są w HK Int
NEO
Postautor: NEO » 30 sty 2016, o 22:14
A co z tymi ustawieniami ma tam być 560 Hz, to koniec skali w ustawieniach w programie ?
I dlaczego tak wolno się poruszają ?
Przy podłączeniu zasilania strzelają z dużą prędkością do wyzerowania tarczy a potem reagują na drążki w żółwim tempie,
dlaczego ?
Pozdr
Postautor: wojtekr » 30 sty 2016, o 22:36
Przede wszystkim musi być 760us a częstotliwość jak będzie za mała to raczej nie będzie źle (z tego co wiem)- manual podaje 560 to daj 333 albo na początek 200. Musisz mieć ogarnięty travel w aparaturze i endpointy w brainie.
Może wrzuć jakieś screeny i filmik z tego jak to działa bo tak to ciężko coś ogarnąć.
NEO
Postautor: NEO » 30 sty 2016, o 22:40
Witam,
zrobię film i puszczę ci w tygodniu.
Daj mi swojego Emila, poza forum, bo tędy nie da się chyba wysłać.
Pozdr
Postautor: wojtekr » 30 sty 2016, o 22:42
wrzuć na YT i podlinkuj na forum, dobrze, żeby to było w tym wątku bo jest dużo mądrzejszych ode mnie a i w może w przyszłości komuś się taki temat przyda.
NEO
Postautor: NEO » 30 sty 2016, o 22:49
OK
tak zrobię tylko się ładnie ogolę i uczeszę :)
Pozdr
Postautor: Kenobi36 » 31 sty 2016, o 05:11
NEO pisze:A co z tymi ustawieniami ma tam być 560 Hz, to koniec skali w ustawieniach w programie ?
dlaczego ?
Pozdr
Poruszaj skokiem ogólnym
NEO
Postautor: NEO » 31 sty 2016, o 10:33
Witam,
niezły szyfr :)
co to znaczy poruszaj skokiem ogólnym ?
Proszę o małą instrukcje .....
Pozdr
NEO
NEO
Postautor: NEO » 31 sty 2016, o 12:23
Witam,
czy zamiast tego spalonego TGY805 MG do dwóch które pozostały,
mogę dołożyć KST DS525MG ?
Pozdr
NEO
Postautor: wojtekr » 31 sty 2016, o 21:39
NEO
Postautor: NEO » 31 sty 2016, o 21:47
Witam,
poszukam tego drugiego w Polsce.
Jak nie znajdę dam tego KST.
Dzięki
Pozdr
NEO
Wróć do „Systemy FBL”
