Trochę nowości ze stajnii SAB-a
Postautor: wojtekr » 24 mar 2016, o 12:12
miruuu pisze:Na prawde jest jakiś model, który w tej samej klasie byłby cięższy od Goblina?
Tak, Protos MAX
Postautor: Kowal » 24 mar 2016, o 12:22
Ile waży zestaw 2 x 6s do 700etki?
Postautor: wojtekr » 24 mar 2016, o 12:24
~1.6
Postautor: Kowal » 24 mar 2016, o 12:27
Ile tym się polata takiego latania "sportowego"?
Postautor: wojtekr » 24 mar 2016, o 12:31
~3-4 a spokojnie dochodziłem do 6
Postautor: Kowal » 24 mar 2016, o 13:13
A co ile musisz kupić nowy zestaw pakietów?
Postautor: Kenobi36 » 24 mar 2016, o 13:26
Jaki ciężar cegły.
Jak ktos miał aligna silnik 700mx i regiel 120A bo był model lekki.
A teraz 4530 to minimum, regiel 180a, pakiety typu turnigy heavy duty i robi się ciężki model.
Postautor: Kowal » 24 mar 2016, o 13:36
Kenobi, to inna bajka. Ludziom się wydaje, że idąc w moc zastąpią brak umiejętności. Duża jest różnica w wadze na takim setupie?
Postautor: Jazz » 24 mar 2016, o 13:48
Co maja umiejętności do mocy ? jak chcesz latać szybciej , bardziej agresywnie to potrzeba większej mocy i fajnie ze rozwoj technologii dostarcza takie możliwości.
99,9% ludzi lata dla siebie, nie startuje w jakiś konkursach gdzie jest rywalizacja w/g jakis reguł.
Jak się lata dla siebie, to ma się w dupie co inni sądzą o twoich umiejętnościach i moc czy jej brak nie ma tu żadnego znaczenia.
Postautor: Kowal » 24 mar 2016, o 13:53
Więcej się traci na złej prace cykliką, strzale kątami, niż zuskuje na wsadzeniu mocnego silnika. Zauważ od czego ludzi zaczynają, pakują w model ile się da, bo ma im to pomóć sie "ratować", co oczywiście jest brednią. Ale w sumie mam to w dupie. :-D
Postautor: Jazz » 24 mar 2016, o 13:59
Nie rozumiem tej teorii że ktoś pakuje ile się da w model i to ma pomóc w ratowani się przed czymś, rozwiń ta teorie, bo brzmi ciekawie a jej nigdy wczesniej jeszcze nie słyszałem :-)
No i gdzie taka zasłyszałeś, kto był tym filozofem :-)
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 24 mar 2016, o 14:01
@Kowal, to prawda jest - pamiętam ileś sytuacji gdzie nasz kolega radios dostawał do ręki apkę i model któremu niby brakowało mocy albo pakiety słabe, tylko że jak on latał to jakoś tego nie było widać ;)
Postautor: Jazz » 24 mar 2016, o 14:12
Jeśli model nie ma jakis problemow technicznych to osoba mająca wprawę zrobi nim te same figury jak innym, co najwyżej będzie je robić wolniej , mniej dynamicznie.
Jeśli pakiet będzie juz padal, to odetnie Ci regiel niezależnie od Twoich umiejętności :-)
telemaniak
Postautor: telemaniak » 24 mar 2016, o 14:34
No ale jest coś takiego jak (z ang.) "collective management". Na przykład latając spaliną gdzie nie ma nadwyżki mocy można dość łatwo zabić obroty podczas robienia tic tocków i będzie dupeńka. W tym samym czasie ktoś wprawnie operujący drążkami zrobi Ci te tictoki tak że model nawet nie straci obrotów.
Postautor: Jazz » 24 mar 2016, o 14:44
Pewnie tak, nie latam spalinami - osoba z większą wprawą będzie lepiej latac każdym modelem, a tym z lepszym osprzętem będzie jeszcze lepiej latać.
Co nie zmienia faktu że model latający na wyższych obrotach o większym zapasie mocy , z szybszymi serwami precyzyjniej reaguje na ruchy drążka i można nim latać szybciej.
Co kto lubi.
Postautor: wojtekr » 24 mar 2016, o 14:50
Kowal pisze:A co ile musisz kupić nowy zestaw pakietów?
Jeżeli dążysz do tezy, że spalina tańsza to niestety nie jest :lol:
Postautor: Kowal » 24 mar 2016, o 14:52
wojtekr pisze:
Nie tam. Pytam się tylko.
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 24 mar 2016, o 15:41
Jazz pisze:Ciężar Goblinów niczym sie nie różni od innych modeli, wystarczy sobie porównać, to jakis mit który jest gówno wart.
Może i nie, ale Goblin URUKAY, 3 łopatowy gotowy do lotu z pakietami 2x6s waży prawie 6.5 kg. :kopara: Jak na 800-tke to nawet dużo.
I robi się tak, że trzeba do niego ładować 14S, bo na 12, to jest fajny w zanikającej statyce, ale w dynamice, to jest potworny kloc.
Moim zdaniem waga Goblina, to jego podstawowa wada, mimo wszystko.
Postautor: Jazz » 24 mar 2016, o 15:54
Ten model jest specyficzny.
Porownujmy klasyczne modele , w tym przypadku nie ma różnicy bądź jest niewielka.
Takich porównań nie ułatwia teraz tez to , że nie ma juz kilku standardowych długości lopat, lecz bardzo duzo kombinacji, modele sa stretchowane etc.
Postautor: lenu » 24 mar 2016, o 16:52
Urukay to F3C i jego należy porównywać do innych tej klasy
Wróć do „SAB Goblin”
