Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 6 maja 2019, o 20:45
Ale to się jakich łopat głównych tyczy?? 360 czy 380??
Postautor: Don Mirson » 6 maja 2019, o 21:00
71mm tyczy się 380.
Ja mam 69 Aligna przy 360 i jest akuracik.
Ale ja latam na niskich obrotach
Sorry za post pod postem
Postautor: Don Mirson » 6 maja 2019, o 21:03
Jeszcze raz najmocniej przepraszam.
I przepraszam za przeprosiny pod przeprosinami.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 6 maja 2019, o 21:06
Niedługo będzie okrągłe 16666 postów ;-)
Postautor: Don Mirson » 6 maja 2019, o 21:08
Jedynke Wojtek wymarze
TomRar
Podziękował: 39 razy
Postautor: TomRar » 7 maja 2019, o 05:32
A powiedzcie mi panowie jedną rzecz. Gdy latacie na wysokich obrotach, czyli 80% lub wyżej to ogon Wam nie rybkuje ani w zawisie, ani przy jakiś fikołkach itd?
Zastanawiam się czym to jest spowodowane u mnie...
-wiatr (u mnie w górach zawsze wieje)
-drgania (kbar nie daje rady "utylizować" drgań i zaczyna świrować)
-mechanika (mam ori huba ogonowego, więc ma on luzy)
Gainy ogona na wysokich obrotach mam ustawione tylko 20%. W zawisie powiedzmy, że jest ładnie, ale wystarczy jakiś lot postępowy czy fikołki delikatne i ogon zaczyna rybkować i słychać wyraźne ostre korekty ogona.
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 7 maja 2019, o 05:48
Jeśli wszystko inne jest ok to gain jest za wysoki. Ogon NIGDY nie powinien rybkowac...
Masz 20, ustaw powiedzmy 17 i zobacz co będzie
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 7 maja 2019, o 07:21
Wszystkie odpowiedzi oprócz wiatru mogą być prawidłowe.
- zły gain
- wibracje
- luzy
TomRar
Postautor: TomRar » 7 maja 2019, o 07:47
Zapomniałem dodać, że jak ustawię gainy np na 15 czy tak jak mówisz 17 to ogon co prawda przestaje gwałtownie rybkować, ale staje się strasznie leniwy. To znaczy że gdy sobie wisze i dam maks kąty dodatnie to ogon potrafi się obrócić o 90 stopni zanim gyro zacznie korygować. Tak nie może być. Tak samo jak wisze i zawieje wiatr to ogon zaczyna się łagodnie odchylać żeby dopiero po chwili zacząć kompensację. Zbytnio opóźniony jest, więc nie mogę zejść niżej z gainami.
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 7 maja 2019, o 07:56
Miruu chyba pisal gdzies kiedys, ze luzy na tarczy moga powodowac wariowanie ogona, dobrze pamietam? :) Napisales, ze serwa na cyklice maja znaczne luzy. Mozliwe, ze tutaj tkwi przyczyna Twoich problemow z ogonem.
Postautor: aikus » 7 maja 2019, o 08:06
Ogon to najbardziej wrażliwy element każdego śmigłowca Sikorskiego.
Problemy z ogonem mogą być de facto powodowane przez cokolwiek...
Postautor: mwx » 7 maja 2019, o 08:13
aikus pisze:Ogon to najbardziej wrażliwy element każdego śmigłowca Sikorskiego.
Mojego i Twojego też.
Luzów na sterowaniu nie może być, bez naprawy tego bubla nie ma co szukać dalej.
Ma chodzić ciasno i gładko jak w roztopionym masełku, albo czym kto tam lubi posmarować.
Postautor: aikus » 7 maja 2019, o 08:18
mwx pisze:
Nie czepiaj się :obrazony:
TomRar
Postautor: TomRar » 7 maja 2019, o 09:56
Spróbuję najpierw pozbyć się drgań, bo jednak wał jest minimalnie krzywy. Widać na oko krzywiznę, a jeśli dodamy do tego łopaty wyważane za pomocą śruby i szklanek to w efekcie wibracje mogą przekraczać normę.
Jeśli to nie pomoże to wymienię huba na metalowego a potem serwa, bo jednak nie sprzedaje helika :)
Postautor: aikus » 7 maja 2019, o 11:15
Akurat metoda wyważania łopat za pomocą śruby i szklanek to najdokładniejsza metoda jaką znam - tak dla ścisłości.
Upierdliwa w wykonaniu, ale najdokładniejsza.
No a helika sprzedawać nie wolno... Jeden we flocie musi być :D
Postautor: mwx » 7 maja 2019, o 11:29
tylko szklanki muszą być grubościenne, bo inaczej gwint wprowadza pewne zakłócenia w pomiarach. Docelowo mała wyważareczka magnetyczna jest wygodniejsza. Ja zwykłem po skręceniu obu łopat śrubą/wałkiem wyważarki rozciągać je mocno na zewnątrz, tak żeby wybrać luz między gwintem a stulejkami w łopatach.
Postautor: Carson » 7 maja 2019, o 11:32
Nie lepiej kupic za kilka zl dedykowany pręt z gwintem na srodku i radelkowanymi nakretkami? Nadal mozna skorzystac z ulubionych kielonow/szklanek :D
Wróć do „Alzrc”
