Pietruch
Postautor: Pietruch » 14 lut 2015, o 18:29
Laptopa wezmę oczywiście, bo bez tego na polu ciężko się teraz lata. :roll:
Ustawiłem wg tego co pisał kolega Kula i na pewno nie lata tak jak jego maszyna - a właśnie czegoś takiego szukałem i tak miało to moje latać, spokojnie do penetracji/filmowania i nauki oraz ostro by trochę adrenaliny przybyło.
Maciej
Latam Phantomem i się tego nie wstydzę.
Postautor: Jazz » 14 lut 2015, o 19:23
nie martw sie, ustawimy.
zobaczysz moje dwa quady 250 pod 3s i 4s , oba maja cc3d - zmieni Ci sie definicja słowa zapieprzać :-)
Pietruch
Postautor: Pietruch » 14 lut 2015, o 19:35
Z góry wielkie dzięki. :piwo2:
Pilot nie jest może najlepszy, ale gdyby maszyna była to z pewnością łatwiej by było to ogarnąć. :roll:
No i co ważniejsze dowiedziałbym się dlaczego tak słabo lata i jakie błędy popełniam.
Pewnie bez winy nie jest też Taranis, bo kupując go nie wiedziałem w co tak naprawdę się pakuję i co to jest do końca ten cały opentx, teraz wiem i niejedno piwo trzeba wypić żeby to ogarnąć. :rotfl2: Z Futaba było łatwiej. :)
Maciej
Postautor: aikus » 14 lut 2015, o 19:41
Oo... to witam w klubie skażonych OpenTXem :D
Pietruch
Postautor: Pietruch » 14 lut 2015, o 20:16
Co prawda opornie to idzie, ale z każdą nową odkrytą funkcją coraz bardziej mi się podoba. :)
A jak ustawiłem sobie przełącznik i mówi mi ile mam prądu w lipo i alarm do tego to jestem przeszczęśliwy. Wcześniej mogłem sobie o tym tylko pomarzyć. :dance:
Maciej
Postautor: aikus » 14 lut 2015, o 20:47
OpenTX miazdzy system nieograniczona iloscia mozliwosci.
Jedyna jego wada to fakt, ze jest dostepny tylko w sredniej jakosci aparaturach (Taranis, Turnigy)...
Postautor: Don Mirson » 14 lut 2015, o 20:54
To jest wlasnie bolaczka. Placac 215$ doplacilbym chocby te 30-50$ gdybym mogl dostac to samo w o tą kwote lepszą oprawe...
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 14 lut 2015, o 20:57
Pogoda była niezła więc postanowiłem na Pałacowej oblatać rozciągniętego Protosa Mini. Muszę przyznać, że setup 6S jest mocno odczuwalny. Bardzo ciężko go zdusić, nawet na średnich obrotach. Niestety moje mocowanie kabinki pozostawia wiele do życzenia bo... odmaszerowała mi w locie. Akurat kolega kręcił 240 fps bo chciałem pobawić się slo-mo więc moment odejścia kabinki dobrze widać :)
Jutro czas na oblot Dominatora. Tak na marginesie przy wjeździe jest mega błoto więc trochę ludzi było z drugiej strony drogi.
Paweł
Postautor: lin3e » 14 lut 2015, o 21:16
Fajny lot, dobrze, że ta kabinka nie odpadła jak byłeś na plecach :)
Postautor: aikus » 14 lut 2015, o 21:53
@Pawczu miażdzysz system Chlopie.
Skilem i ... fartem:D:D
Kabinka czad... Oglądam to z młodą a ona pytanie:
"Jak on to zrobil??"
No i co ja mam dzieciakowi powiedziec??
:dk:
Pietruch
Postautor: Pietruch » 14 lut 2015, o 21:59
A jak jest z dojazdem do brzózek, duże błoto? Czy później potrzebna jest myjnia? :roll:
Maciej
Kruku
Postautor: Kruku » 14 lut 2015, o 22:04
Dzięki :)
Faktycznie miałem niezłego farta bo kabinka odeszła jak heli był w pozycji nożowej i ominęła łopaty. Zorientowałem się, że kabinka odeszła jak była już na ziemi. Niewiele brakowało i miałbym pierwszego kreta w sezonie, w pierwszym locie...
Paweł
Kruku
Postautor: Kruku » 14 lut 2015, o 22:09
Pietruch pisze:A jak jest z dojazdem do brzózek, duże błoto? Czy później potrzebna jest myjnia? :roll:
Myjnia na pewno. Ja się nie odważyłem bo mógłbym tam zostać... :D
Paweł
Pietruch
Postautor: Pietruch » 14 lut 2015, o 22:18
Czyli poletko braci samolociarzy zostaje. :) Nie ma nic gorszego niż zakopać się w błocie, jeszcze do tego na polu gdzie... jest samo błoto. :masakra:
Maciej
Postautor: aikus » 14 lut 2015, o 22:48
No taka pora roku niestety!
Jak cala wilgoc ktora byla utkwiona w ziemii przez ostatnie dni mrozu zaczyna odpuszczac, ze zgrudzonej ziemii robi sie bagno.
Na Regulach dzis bylo podobnie, ale Uniaczkiem dalo sie przejechac nawet bez wiekszego stresu i nawet wybierajac gorsza droge (z nieswiadomosci).
Czego jak czego, ale tej wlasciwosci tego samochodu bedzie mi brakowalo jak go kiedys zmienie.
Niby to osobowka, ale z tym wysokim zawieszeniem to taki troche on terenowawy:>:>
Obaczy sie jutro jak tam na Palacowej^^
Pietruch
Postautor: Pietruch » 14 lut 2015, o 22:54
Jest też wjazd od ścieżki rowerowej, ale nie wiem czy to jest dobry pomysł. Trzeba by było to szybko i po cichu zrobić. 8-)
Maciej
Postautor: aikus » 14 lut 2015, o 23:44
No wlaaasnie... Niby nic zlego sie nie stanie - powoli i ostroznie mozna przejechac, ale ja tak nie bardzo takie rzeczy lubie... Z reszta tam czesto Policja sie dgzeis czai a chyba wysokie mandaty sa za to...
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 15 lut 2015, o 00:02
Dzisiaj było naprawde fajnie.
Sloneczko super.
Bixler (co i raz przemyka gdzies tam Jazz)
Whissper Jazza
Postautor: wojtekr » 15 lut 2015, o 00:20
Bazant jesteś jutro, mam brać tego bara?
Postautor: Don Mirson » 15 lut 2015, o 00:29
Weź go weź go.
Jeśli nie będzie bażanta to możliwe, że ja będę (na razie 50/50). A będe się widział z nim i tak w poniedziałek, więc moge przekazać jak coś...
