WLtoys - V977
Postautor: Don Mirson » 26 lip 2015, o 11:42
To ja nich nie obejrzę. Foch i kropka.
tberent
Postautor: tberent » 26 lip 2015, o 12:42
Pewnie załamany kabel anteny i przez to załamanie skraca się antena a w sumie to się stroi na inna częstotliwość. Wlutuj nowa i będzie ok.
I generalnie wyciągnij ja z tej osłony plastikowej na wyprostowany m bacie to zobaczysz aczkolwiek może to być słabo widoczne.
trazas
Postautor: trazas » 27 lip 2015, o 09:35
Sprawdziłem To i jest troszkę załamany kabel i widać, że ciutke pęknięty.
Problemem także jest to że jak zmieniam z Trybu 6G na 3D i i na odwrót to nadajnik się resetuje.To nie powinno się chyba tak dziać.
Proszę Miruu Fotki :) nie mogłem wcześniej.
Widać na drugim i trzecim zdjęciu jak musi być ustawiona antena żeby łapało zasięg.
Postautor: Don Mirson » 27 lip 2015, o 10:25
trazas pisze:Sprawdziłem To i jest troszkę załamany kabel i widać, że ciutke pęknięty.
Antena --> wychodzi na to, że trzeba wymienić.
Przełączanie między 6G i 3D --> ja bym olał 6G i uczył sie latać. Problem jakby do pominięcia...
Gajos pisze:
miruuu pisze:... Mój daje 2A, więc wystarcza akuracik na ładowanie 6 sztuk.
Aj, to masz rakietę. Mój przy 4 sztukach teraz w upały zaczął już kształt obudowy zmieniać. :)
Każda ładowarka podaje 200mA, no to razem poniżej 1A. Słabiutka :(
Ja z tych 2A łąduje 6 pakietów na raz. A ile im daje rzeczywiście pakietowa ładowareczka - nie wiem, ale może być tak, że ona i tak ma ograniczenie ponieważ czy łąduje nią jeden czy 6 pakietów, czas jest raczej podobny.
Gajos
Postautor: Gajos » 27 lip 2015, o 10:41
Jeszcze to uratujesz:
- przy płytce: skróć co trzeba i porządnie przylutuj polską cyną (Cynel). Elegancko, nie zgub żadnej żyłki. Staraj się zawsze, żeby kabel kontaktował w chwili lutowania ze ścieżką (najlepiej lutuj pod naciskiem). Po przylutowaniu umyj delikatnie pędzelkiem i nitro, po wyschnięciu zrób odgiętkę.
- przy zawiasie: jeśli pancerz ma chociaż 1/4 całych jeszcze żyłek, to może zostać. Dokładnie umyj pędzelkiem i nitro, wysusz i zrób odgiętkę.
Na moje obecne rozeznanie i doświadczenie, najlepsze odgiętki zrobisz tym:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 40ml_.html
tberent
Postautor: tberent » 27 lip 2015, o 10:41
Jaki ja jestem mądry ;)
Sorki musiałem :)
Gajos
Postautor: Gajos » 27 lip 2015, o 10:47
Miruuu, układzik w ładowareczce daje do 600mA, ale to pod warunkiem, że ma temperaturę pokojową. Obstawiam że radiatora tam nie ma... A bez chłodzenia działa jego wewnętrzne zabezpieczenie, które ogranicza prąd do 300mA.
Postautor: Don Mirson » 27 lip 2015, o 11:22
Gajos pisze:Miruuu, układzik w ładowareczce daje do 600mA, ale to pod warunkiem, że ma temperaturę pokojową. Obstawiam że radiatora tam nie ma... A bez chłodzenia działa jego wewnętrzne zabezpieczenie, które ogranicza prąd do 300mA.
To by tłumaczyło, dlaczego na polu ładują się jakby dłuzej czasami.
Gajos
Postautor: Gajos » 27 lip 2015, o 11:29
miruuu pisze:... To by tłumaczyło, dlaczego na polu ładują się jakby dłuzej czasami.
Dokładnie tak. No chyba że zimą na mrozie... ;)
Obstawiam, że siedzą tam SY3144 albo ich klony.
Postautor: Don Mirson » 27 lip 2015, o 16:17
trazas
Postautor: trazas » 27 lip 2015, o 18:59
A u mnie Problem znikł :D Wymieniłem Baterie na nowe w nadajniku i wylatałem 6 pakietów i nie zauważyłem żadnego problemu.
Chociaż na tych starych nadajnik pokazywał 2/4 kreski, czyli jeszcze chyba dobre były
Gajos
Postautor: Gajos » 27 lip 2015, o 21:02
Bo im wyższe napięcie, tym wyższa moc w.cz.. Tam nie ma stabilizacji mocy.
P.S. A z ciekawości, czy odbiorniczek to jest CYRF6936?
Gajos
Postautor: Gajos » 4 sie 2015, o 11:27
Tfutfu, ale to może być przypadek albo zbig okoliczności. Jest bardzo prawdopodobne, że w miejscu zawiasu przerwany jest nie tylko ekran, ale i co gorsza żyłka.
I przy okazji lamerska rada...:
- To są antenki chińske. Są zrobione z 50-omowego przewodu mikrofalowego. Izolator żyły jest wykonany z tworzywa, którego jedną z najbardziej pożądanych cech jest możliwie niska przenikalność elektromagnetyczna. Głupie Żółtki widocznie o tym nie wiedzą albo co i ćwierćfalowy bacik zostawiają w tej tłumiącej izolacji. Warto tę izolację ostrożnie z bacika usunąć i zastąpić najlepiej (z dostępnych) termokurczką, ale koniecznie silikonową, możliwie najcieńszą (góra 1 mm wewnętrznej, aby ścianka po skurczeniu była jak najcieńsza).
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 15 sie 2015, o 23:33
Jesteśmy zauroczeni z Agą tym śmiglakiem. Chcę kupić. Jednak piszecie tutaj o jakichś sutkach a ja tego na BG nie moge za bardzo namierzyć. Chcę kupić RTF'a, dodatkowo ładowarkę na 6 pakietów z wtyczką do gniazda, 4 główne koła zębate, ze 2 pary łopat i kabinkę. Czy to wystarczy mając na uwadze niezniszczalność modelu, czy coś jeszcze? No i co z tym upgradem? Dostanę go na bg? Dajcie jakieś linki. Z góry dzięki. Pzdr
Ps. Sorki, nie zauważyłem na ciapciaku, że apropo tego heli jest cały dział w ogłoszeniach przypièty. Proszę o przeniesienie
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 16 sie 2015, o 06:22
Przeniosłem.
Więc tak:
Helik:
http://www.banggood.com/WLtoys-V977-Pow ... 14247.html
Sutek:
http://www.banggood.com/SUT-Tail-Powerf ... 39172.html
Śmigiełko do sutka:
http://www.banggood.com/WLtoys-V966-V97 ... 36841.html
Pakiety 6x:
http://www.banggood.com/5-x-V930-V977-R ... 23558.html
Pakiety 4x plus ładowareczka:
http://www.banggood.com/4-x-WLtoys-V977 ... 54759.html
Pakiety coś zdrożały... Zapytaj przemka bo mi kupował na aliexpress 6x plus ładowarka za ok 20$. Będzie taniej. Tyle tylko, że ta ładowarecznia 6x mi się coś psuje. Nie wiem czy przypadek czy jest wujowa...
Jako zapas na początek weź po prostu zębatki. Reszta leci rzadko i dość losowo, więc żaby zabezpieczyć się przed pozostałymi ustarkami musiałbym po prostu zgarnąć woreczek tanich części jak lecą i trzymać. Tak też można - ja tak mam ;)
http://www.banggood.com/WLtoys-V933-RC- ... 82510.html
Te zębatki nie są stockowe. Sąnieco inne. Niektóre gorzej wchodzą, ale to nie jest problem. Poza tym są masywniejsze i mi starczają na dłuzej.
Postautor: Don Mirson » 16 sie 2015, o 06:27
Cos tam zaczyna dawać się bindować z devo... Do tej pory było z tym słabo...
http://www.banggood.com/Transmitter-LNB ... 82306.html
Postautor: Artu » 16 sie 2015, o 06:29
Postautor: Don Mirson » 16 sie 2015, o 06:33
Poprawione :P
Choć jak znam życie to tylko w ten link wszedłeś... Co wiadomo... Sutek z rana... Czemy nie :)
Gajos
Postautor: Gajos » 16 sie 2015, o 08:17
Jaką średnicę mają druty zasilające silniczek ogonowy w V977? (może być z emalią...)
