Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 28 cze 2022, o 17:46
Dzisiaj testów ciąg dalszy i na 6s 8000 latałem prawie 19 minut.
Tak, żę to jest to - trzeba do tego modelu wpierdolić tyle ile się da (12Ah to jest coś czego oczywiście się wpierdolić już nie da).
Teraz się zastanawiam czy nie posklejać mu tam takiej parówy z Li-Ionków...
.... tylko kurde te Li-Ionki to raczej zabiję jak zacznę latać normalnie (normalnie, czyli też żadnego extreme madafaka, ale jednak soft 3D, czasami jakieś strzały kątami, flipy, tic-toci, no i czasami długi szybki przelot na pełnej piździe)...
Jak myślicie?
redb
Postautor: redb » 28 cze 2022, o 18:18
Żeby zrobić w miarę nieduży i pojemny pakiet to trzeba użyć dobrych ogniw, np.:
https://botland.com.pl/akumulatory-li-i ... 50079.html
Koszt na nowych będzie spory bo na każdą celę musiałbyś użyć 6, żeby mieć i pojemność i zapas prądu żeby ich nie zajechać. Czyli 6s to jakieś 36 lionków? To jakieś półtora kafla. Chyba, że coś źle liczę. Wagowo wyjdzie jakieś 1.7kg.
Jak z tym latać? W ogóle to jak Ci się latało z pakietem ważącym chyba tyle co model?
Taranis X9 lite S
redb
Postautor: redb » 28 cze 2022, o 18:44
Taki 8000 to by się chyba bardziej opłacalo na takich, o ile ten prąd to nie pomyłka.
https://botland.com.pl/akumulatory-li-i ... 34680.html
Taranis X9 lite S
Postautor: aikus » 28 cze 2022, o 20:23
No właśnie właśnie.... nie nie, Li-Io to raczej do dalekich lotów FPV.... Do Heli - pozostane przy Li-Po.
Postautor: aikus » 30 cze 2022, o 10:41
DAWO!!!! Zmierz mi proszę szerokość i wysokość tych Twoich pakietów, ... tych takich krewnych Bola i Kola to tak mniej więcej wchodzą w w XLa na wcisk i na styk pod zębatkę...
Bo paczcie, paczcie co znalazłem:
https://akumulatoryrc.pl/pl/p/.-SLS-XTR ... CM-100/372
Patrzę na wymiary i kurde wychodzi, że wlezie!!!! i to bez problemu.
Ale Bolo i Kolo mają 5000 i wchodzą ledwo ledwo... więc chcę się upewnić, że czegoś nie przegapiam (zgaduję, że te skurwysyny są niższe a grubsze).
Postautor: aikus » 30 cze 2022, o 10:45
Update, jakby ktoś nie pamiętał kto to są Bolo i Kolo:
viewtopic.php?f=45&t=4172&p=51430&hilit=Bolo%2C+Kolo#p51430
Postautor: aikus » 30 cze 2022, o 19:15
Dziś na Regułach....
.... tam, tadadam, tadadam tadadam .... <- cenzura, członek męski nie ważne.
Wylatałem sześć pakietów Gaueczką, tuż przed burzą.
Wcześniej pół pakietu skrzydełkiem i zjarałem silnik.
Silnik miał założone śmigło o cal większe niż katalogowo przewidziane, więc w sumie nic dziwnego... ale fajnie lekko zapierdalał, chociaż się grzał.
W takie upały jeszcze nigdy nie latał... no ale co się mogło stać... No co... Latał przy 25 stopniach więc co się mogło stać przy 35..?
No ... to właśnie to się stało.
Wylądowałem w każdym razie bez strat na pasie.
Luzik.
Narazie założę mu słabszy silnik, a będzie robótka na jesień - przewinąć kurwiego synka i nawinąć grubym drutem.
Potem przyjechał Yung i Patrick, z tym swoim kolegą co to nigdy nie pamiętam jak ma na imie :/
A potem, jak już wracałem (bo chłopaki jeszcze latały), to tak mi przyszło do głowy...
A co się Kegrizem dzieje?
Już się blać nalatał?
Osa
Postautor: Osa » 30 cze 2022, o 20:21
Byłem po Tobie, Patryk jeszcze latał.
Nie wyciągałem swojego wiatraka nie chciałem przeszkadzać
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: dawo » 30 cze 2022, o 22:52
Wymiary BOLA:
Długość około 14,5 cm
Wysokość 6 cm
Szerokość 5 cm
A KOLO to jego bliźniak :)
Postautor: aikus » 1 lip 2022, o 00:06
EDIT: blać.... :masakra: :masakra: :masakra: :masakra:
Miałem niewyzerowaną suwmiarkę.
Prawidłowe wymiary to 48mm wewnątrz ramy (na boki) i 65,8 od dolnej półki do zębatki (czyli trzeba odjąć grubość ramy i rzep).
Teraz wszystko się zgadza.
No to nie mam dylematu...
Ty, to jak to jest, że one u CIebie tak ciasno wchodzą... Ja mam od półki do zębatek 80mm.
Minus grubość ramy, czyli powiedzmy 78mm.
Minus jeszcze rzep, to niech będzie 75.
A na boki mam 63mm (już mierzone w środku).
To przecież on powinien z palcem dupie z luzem tam wchodzić...
Mamy jakieś inne XLpowery czy co??
Postautor: dawo » 1 lip 2022, o 01:10
Postautor: aikus » 1 lip 2022, o 06:49
Osa pisze:Nie wyciągałem swojego wiatraka nie chciałem przeszkadzać
Oj Osa Osa.... Chłop jak dąb, jajka jak żołędzie i nie przyjeżdża na lotnisko i nie będzie latał, żeby nie przeszkadzać ... :vhappy:
Osa
Postautor: Osa » 1 lip 2022, o 06:58
Byli pierwsi w trakcie lotu, ja w drodze do mechanika.
A wczoraj i tak trochę wcześniej polatalem (4 pakiety).
A dziś rano przed pracą wczorajsze niewykorzystane.
Stan zgodny....
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: aikus » 1 lip 2022, o 11:09
:thumb: A no to chyba ze tak
A jutro woadniesz? Albo nawet dzis jeszcze... jakos pod wieczorek...?
Osa
Postautor: Osa » 1 lip 2022, o 11:22
Niestety nie wiem.
Edyta:
Dziś na pewno nie.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: mikegsx400 » 3 lip 2022, o 06:42
Zasadzam się na 15 :)
Osa
Postautor: Osa » 3 lip 2022, o 09:45
Dziś jadę do mechanika. Przed nim wpadnę na pakiecik może dwa ale godziny nie znam.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 3 lip 2022, o 13:21
My (Dawo,Mike,Wiktor,Bizon) planujemy być na 15:00.
Samoloty podklejone, krzywe wały silników poprostowane, pakiety od ładowanie spuchnięte, także będzie czym kretować
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: mikegsx400 » 3 lip 2022, o 20:52
Nalatałem się dziś do porzygu :D
I tak na szybko, na świeżości jak dziś było:
Postautor: dawo » 3 lip 2022, o 21:55
Też o kilka pakietów dziś miałem za dużo, tak o 2 :)
Ale Bolt po Kowalu dalej w formie, świetnie lata tylko lądowania dalej są stresogenne. Z waszej perspektywy w sumie to szybko wyglądało, bo z mojej aż tak strasznie nie było ;) Dzięki Mike za filmik :)
