MSH Protos 325 (Mini)
Postautor: pkali » 23 sie 2015, o 19:02
Łopaty raczej nie. Dzieje się tak na rjx i zealach. Odgłos taki jak z suchego łożyska. Jedyne, których nie smarowałem to te w silniku.
tapatalk
Postautor: msheli » 23 sie 2015, o 19:05
Na lopatach mam lekki dwópłat, firma heliartist, może to być kabinka? Czy rozkręcać silnik?
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 23 sie 2015, o 19:09
co to dwupłat?
Postautor: wojtekr » 23 sie 2015, o 19:09
taki samolot, gdzie jest zamiast jednego skrzydła dwa- Jazz Ci to lepiej wytłumaczy on ma takie.
Postautor: msheli » 23 sie 2015, o 19:15
Dwópłat - widoczny w locie... Łopaty się rozdwajają ^^
Postautor: PiotrS » 23 sie 2015, o 19:23
roztorowanie ;)
może świszczeć
Postautor: msheli » 23 sie 2015, o 19:28
Mogę z tym latać??
Chociaż trochę z tym latam, a nigdy tego w locie nie słyszałem...
Postautor: wojtekr » 23 sie 2015, o 19:32
nie, nie lataj z tym, popraw. W skrajnych przypadkach może to doprowadzić do skrzywienia wału.
Miałem tak w 600
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 23 sie 2015, o 19:38
Teoretycznie możesz tylko po co? wojtekr ma rację POPRAW.
Ustawisz w 5 minut i będzie ok. A nie rzuca ci nim? Mi kiedyś trochę "skakał" chyba Blade 450 właśnie przy roztorowanych łopatach...
Chcesz instrukcję jak to zrobić - napisz, albo wrzuć w googla "torowanie łopat heli"
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: msheli » 23 sie 2015, o 19:43
Na googlach jest, a nawet na tym forum, jak się rozkręca to go trochę trzepie, ale to normalne muszą się łopaty ułożyć itd.
Ok, jutro będę regulować :)
Dzięki ;)
Postautor: Don Mirson » 23 sie 2015, o 19:46
Wytorowane łopaty lepiej latają. Niezależnie czy to źródło Twojej Zagwoche czy nie, wytoruj. To chwila.
Postautor: msheli » 25 sie 2015, o 08:58
Łopaty wygórowane, taki jest pisk bez łopat :
Któreś łożysko odmawia, zastanawiam się czy czasami nie z silnika...
Postautor: pkali » 25 sie 2015, o 10:53
Prócz pisków przyhamowuje silnik? A bez paska też to się dzieje? To w miarę nowy silnik, prawda?
edit
OWB cały?
Postautor: Jazz » 25 sie 2015, o 11:00
Sprawdz OWB a w drugiej kolejnosci lozysko ktore jest w tym trojkatym mocowaniu od gory na wale silnika (wystarczy odkrecic i zdjac caly ten trojkat i zoabczyc czy dzwiek nadal jest).
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2015, o 12:07
A właśnie, bo miałem podobną sytuację i u mnie sprawa była mega banalna. Sprawdź też czy masz nadal podkładkę pomiędzy pinionem a łożyskiem podpory. Ja przy którymś podniesieniu podpory musiałem zgubić podkładkę (mała, lekka, pewnie sięprzykleiła do łożyska i po ciuchutku odpadła z łym momencie).
Ta mała podkładeczka ma duży wpływ na pojawienie się Pana Chrobotka.
Ostatnio zmieniałeś pasek, pinion itp. Mogłes zgubić przy okazji.
Postautor: msheli » 25 sie 2015, o 12:23
Silnika nie przychamowuje, łożysko w trojkatnym mocowaniu (podporze silnika) sprawdzałem jak zmieniałem pasek, jest dobre, OWB sprawdzę jak będę w domu, a co do podkładki, ostatnio ją dawałem, tez jak wymieniałem pasek, także wszystko na swoim miejscu ;)
Postautor: msheli » 25 sie 2015, o 17:02
Ściągnąłem pasek, i wygląda na to że wadą jest łożysko na silniku.
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2015, o 17:26
W sensie w pinionie czy silniku? Mialeś wcześniej mocno napięty pasek - może dlatego..?
Postautor: msheli » 25 sie 2015, o 17:31
Możliwe że od tego, na pinionie, w silniku zaraz sprawdzę.
Postautor: Kenobi36 » 4 wrz 2015, o 19:37
Myślałęm że w locie mi jesus bolt ścięło bo nie chciał się unieść po tym jak klapnął na ziemię, ale przyczyna była inna :masakra:
Wróć do „XLPower”
