Jaki helikopter na początek?
Postautor: Don Mirson » 9 sty 2015, o 11:38
No te słynne guziczki to rzeczywiście żenada. Te trzy guziki są na takiej jakby gumce - jedna całość - które przymontowane są w kilku miejscach od środka na takich bolcach. W sumie nie spojrzałem czy jest to nabite na zasadzie kotwicy czy przyklejone, ale faktem jest, że to łączenie puszcza. W moim przypadku wystarczyła kropla ca i testy mocnego wyciskania guzików przechodzą pozytywnie. Ale oczywiście nie usprawiedliwia to niczego, bo takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. A wychodzi na to, że nie jest to tyle problem zaniedbania przy składaniu co po prostu błąd na etapie projektu (wnioskuje to bo popularności tego problemu).
Wg mnie nie skreśla to nadajnika bo to pierdoła, którą można naprawić albo najlepiej zabezpieczyć od razu w kilka minut, ale nie zmienia oczywiście faktu, że temat powinien nie istnieć i tyle :gas:
ArisTos
Postautor: ArisTos » 10 sty 2015, o 11:27
Zamierzam wybrać się do tego sklepu
http://www.toprc.nl/onderdelen-en-toebehoren/zenders-en-servos/zenders/?sort=featured&page=1
Którymi apkami polecacie się zainteresować? Będę celował w cenę poniźej €300.
Pozdro.
Postautor: Artu » 10 sty 2015, o 11:38
"Celuj" w klasykę heli i dostępność nie za drogich odbiorników. Na przykład polecana przez Kena Spektrum DX7s - 2,4Ghz - 7 kanaals - zender met AR8000 ontvanger :thumb:
ArisTos
Postautor: ArisTos » 24 sty 2015, o 14:47
Nie odzywałem się przez chwilę. Kompletowałem sprzęt. Phoenix dotarł szybko. Apkę dostałem w swoje łapska wczoraj no a dzisiaj jeszcze zestaw do miodowego.
Oczywiście wybrałem Spektrum DX7S. Myślę, że tak jak niektórzy z Was wspomnieli lepiej wybrać coś klasycznego co spisuje się w miarę bez zarzutu.
TX fajnie leży w łapach. Latam na razie kciukami (przyzwyczajenie z konsol do gier). Może kiedyś się nauczę latać dwoma palcami.
W pudle była apka, RX (AR8000) z satelitką, smycz, kabelek do bindowania, zasilacz do ładowania NiMH, naklejki, kalkomania i instrukcja. Wczoraj ustawiłem na szybko z pomocą googli profil do latania w symku i śmigałem do 2 w nocy :)
Jest odrobinę trudniej niż myślałem ale chyba każdy przesiadający się z 4CH na 6CH tak ma. Oczywiście zamiast ćwiczyć grzecznie zawisy i oswajać się z fizyką lotu to od razu cyknąłem idle up i robiłem tak zwane hard czyde. Zabawa przednia. Nawet na 20 razy wyszła mi autorotacja z 15 razy dobrze. Pozostałe 5 razy za mocno przyziemiłem. Zdaję sobie sprawę, że autorotacja w symku jest o wiele prostsza niż w warunkach polowych.
Podsumowując. Karuzela nabiera tempa. Będę ćwiczył latanie na symku i zaznajamiał się z ustawieniami apki, krzywych itp itd. Jakby ktoś mógł podać kilka wskazówek co zmienić w ustawieniach żeby latało się bardziej realnie to byłbym wdzięczny. Przebrnąłem przez manual Spektruma ale dotąd nie miałem prawdziwego modeli helikoptera więc większość rzeczy jest dla mnie czarną magią.
No to zdrowie Panowie.
Postautor: wojtekr » 24 sty 2015, o 16:10
ArisTos pisze:Latam na razie kciukami (przyzwyczajenie z konsol do gier). Może kiedyś się nauczę latać dwoma palcami.
Jak nie zrobisz tego teraz to nie zrobisz nidy
ArisTos pisze:tak zwane hard czyde.
:o co to?
ArisTos
Postautor: ArisTos » 24 sty 2015, o 16:17
wojtekr pisze:
:o co to?
Podnoszę wirtualny model do góry i robię te wszystkie efektywne figury, których naoglądałem się na YT, a których nie odważę się zrobić jeszcze bardzo długi czas realnym modelem.
Od tej pory latam dwoma palcami... Czy jest to wymagane?
Postautor: Don Mirson » 24 sty 2015, o 17:30
Lataj takimi palcami jak chcesz. Nie ma lepszych/gorszych tylko gusta.
Symek - poćwić robienie baaardzo powolnych ósemeczek na sali-scenario. To znacznie trudniejsze ale fajnie uczy precyzji. Ja nad tym caly czas pracuje i jak nA razie te osemki wciaz kwadraciaste...
ArisTos
Postautor: ArisTos » 25 sty 2015, o 13:37
Witam
Nie wiem czy powinienem ciągnąć temat tutaj czy zacząć w innym dziale.
Poleci ktoś LiPo do tego nadajnika (przypominam DX7s) i stosowną, przyszłościową ładowarkę. Szukam czegoś 2S.
Na oku mam oryginalną Spektrum 4000mAh za €41 i Turnigy 400mAh inteliggent w cenie €30. Już nie chodzi o tą drobną różnicę w cenie tylko o jakość. Nie wiem jeszcze jakie zasilanie zastosuję w przyszłym modelu jednak chciałbym już powoli kompletować sprzęt i akcesoria.
Edit: dopisałem więcej info
Postautor: Artu » 25 sty 2015, o 13:57
ArisTos pisze:Poleci ktoś LiPo do tego nadajnika...Szukam czegoś 2S...Turnigy 4000mAh inteliggent w cenie €30
W HK nieco taniej, za to samo: Turnigy 4000mAh Spektrum DX8 Intelligent Transmitter Pack
ArisTos pisze:...stosowną, przyszłościową ładowarkę.
To już Musisz się określić do jakich pakietów (pojemność i napięcie) będzie ta "przyszłościowa ładowarka" hmm
ArisTos
Postautor: ArisTos » 25 sty 2015, o 14:09
Planuję coś w okolice TREX 500 więc chyba 6S i pojemność 3300mAh? Dobrze będzie?
Postautor: wojtekr » 25 sty 2015, o 14:25
to weź Raytronic C60 albo coś z mocniejszego iChargera z HK
ArisTos
Postautor: ArisTos » 15 lut 2015, o 13:35
Czy te zabawki są coś warte?
http://www.banggood.com/TL90-LCD-Digita ... 91564.html
http://www.banggood.com/Propeller-Balan ... 34297.html
Czy lepiej szukać coś z markowym logiem?
cezetogar
Postautor: cezetogar » 12 mar 2015, o 22:44
Witam. Mam MJX'a F49 i mam parę pytań. Wiem że to duża zabawka ale narazie wolę pouczyć się na zabawce a na poważniejsze modele przyjdzie czas. Tak więc chciałbym ulepszyć mój model. Czy są dostępne i czy polecacie części takie jak: Aluminiowa tarcza, łopaty zamiast flybara, aluminiowe to, do czego przymocowane są łopaty (przepraszam za niewiedzę), silnik bezszczotkowy. Chciałbym również jakoś oświetlić go przy pomocy LEDów. No i jeszcze sprawa kreta. Niedawno zauważyłem (nie wiem czy to po krecie), że wał główny nie jest równoległy do wału silnika i zębatki nie zazębiają się idealnie. Nie wiem, czy wymienić wał czy nie ale wydaje mi się, że otwory na głównym wale są krzywo zrobione (te na zębatkę). A poza tym zębatka mi sie trochę starła (nie wiem czy to zasługa tego "skrzywienia". Z góry dziękuję za pomoc. :)
Postautor: lenu » 12 mar 2015, o 23:05
Nie wiem czy dobrze robię, ale masz http://www.xtreme-production.com/xtreme ... th=417_423
Zdjęcia/film jakiś daj i sprawdź czy wał jest prosty
cezetogar
Postautor: cezetogar » 12 mar 2015, o 23:09
Dziękuję :) problem w tym że jak chcę dać zdjęcie to pisze, że za duży format.
cezetogar
Postautor: cezetogar » 12 mar 2015, o 23:13
Wał prosty.
Postautor: wojtekr » 12 mar 2015, o 23:32
zmniejsz poniżej 2000px
cezetogar
Postautor: cezetogar » 13 mar 2015, o 14:26
Może być?
Postautor: wojtekr » 13 mar 2015, o 14:51
może być, nigdy w tym modelu nie będzie idealnie. Zobacz jak było i Mirka
Postautor: Don Mirson » 13 mar 2015, o 15:17
Czy mógłbyś zmienic tytuł wątku tak, żeby wiadomo było o czym jest (np. ujmij nazwę modelu)?
