MSH Protos 325 (Mini)
Postautor: wojtekr » 13 wrz 2015, o 21:22
rama nie poszła?
Postautor: msheli » 14 wrz 2015, o 06:29
Nie, rama cała ;)
OK Adam :)
Tapatalk + S5 Mini
Postautor: Kenobi36 » 18 wrz 2015, o 08:45
Dopadła klątwa spadającego paska w mini.
Pasek spadał podczas TicToków.
Łożyska w rolkach w stanie idealnym więc to nie to.
Zrobiłem kilka prób ze zdjętymi łopatami, rozkręcałem silnik a potem obracałem model aby ostro kontrował ogonem, pasek spadał podczas odpuszczania. Co ciekawe mam nieco za nisko umieszczone koło główne a jak pasek spadał to spadał z lewej rolki w mocowaniu belki oraz lewej rolki przy silniku, natomiast nadal trzymał się na kole.
Doszedłem do wniosku że winę częściowo ponosi :
1. Silnik bez onewaya. Bezwładność silnika pewnie powoduje że po odpuszczeniu ogona obroty wzrastają potem spadają i pasek ze strony gdzie zawsze jest naciągnięty się luzuje.
2. Może też brak silikonowania, pierwszy raz nie nasmarowałem paska po ostatniej wymianie, może przez to że jak nie jest śliski i wskoczy na flanszę to nie może się ześlizgnąć z powrotem (ale sobie wymyśliłem :-) )
3. Natomiast to co mi się nie najbardziej nie podoba to aluminiowe rolki upgradowe. Mają one znacznie mniejsze flansze niż plastikowe !!!!
I to co zrobiłem to zmieniłem obie rolki po lewej stronie na plastikowe, metalowe mocowanie lynxa z przodu oczywiście zostało. Z aluminiowych rolek zostały prawa w mocowaniu belki i na ogonie.
No a potem zrobiłem kolejne 4 loty trzepiąc modelem w tictocka duszonych (oba drążki wędrują w pełnym +/- 100 zakresie) i pasek nie spadł :-)
Jeśli się znowu zdarzy to dam znać.
Postautor: Kula » 18 wrz 2015, o 11:30
W moim Mini nie smaruję paska, silnik mam bez OW (solid Lynxa) ale rolki - wszystkie plastikowe. PAsek nigdy mi nie spadł więc może rzeczywiście to jest powód...
Ale do tej pory chyba mimo metalowych rolek nie spadał?
Postautor: Kenobi36 » 18 wrz 2015, o 12:36
Niby nie, ale ostatnio ustawiłem ślizgacz ogonowy pod bandę aż serwo jęczy :D
Może dlatego, plus łopay 325 i duża masa więc jak w tik toku rwę strugi to ogon nie ma lekko :D
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 21 wrz 2015, o 14:12
Jakis czas temu przejechalem tam i nazad na wstecznnym po makaroniarzach za to jak spieprzyli tarcze sterujace w najnowszych protoskach.
Okazuje sie ze to co uznalem pierwotnie za kompletnie rozsypana tarcze, bylo w istocie znanym juz (chyba pkali mial to samo) przypadkiem wyklejenia sie lozyska z zewnetrznej czesci tarczy.
W skutek czego wewnetrzna czesc tarczy przesuwala sie swobodnie gora-dol, razem z lozyskikem o jakis milimetr i jak jest na dole to drze "zelazem o zelazo".
Zdaje sie tez ze ja tak zrobilem kilka czy nawet kilkanascie lotow i zaskakujaco malo sie "wydarło"...
Postanowilem sie nie patyczkowac i rozwiazac problem po chlopsku.
Ustawilem lozysko w tarczy na wlasciwej pozycji (dopchnalem do gory).
Polozylem tarcze na kowadle i podlozylem pod brzegi kilka podkladek, zeby nie lezala na lozysku.
Mlodek, punktak i kilka mocnych precyzyjnych uderzen w "obrecz" tarczy dookola, czyli poprostu zaklepalem to lozysko w zewnetrznej czesci tarczy tak jak jest zaklepane w wewnetrznej.
I ni cholety nie wiem czemu nie robia tego w fabryce - nie koniecznie moim sposobem.
Tarcza kreci sie plynnie, luzow nie ma (poza tych na lozyskach, ktore sa jak byly).
JEsli tylko cos mi sie nie omsknelo i nie trafilem chociaz raz w lozysko - przewiduje, ze tarcza bedzie mniej wiecej wieczna.
A jak sie rozsypie - to trudno - moje ryzyko.
Swoja droga, ogladajac dokladnie tarcze wydaje mi sie, ze poznalem tez potencjalny sposob na jej rozebranie i wymienienie lozyska na jakies inne o ile tylko takie udaloby sie zdobyc... ale ten temat chyba odpuszcze, bo:
1. to lozysko nie jest takie zle i luzy w samym lozysku sa wyczuwalne w palcach w hangarze, ale w locie - chyba nie.
2. Znalazlem w necie cos takiego:
http://www.helidirect.com/msh41020-msh- ... rotos.html
Wyglada mi to na wypuszczona przez MSH "ulepszona" (czytaj: pozbawiona wad) tarcze sterujaca i sprzedawana mniej wiecej w cenie "normalnej", czyli jak oficjalnie nie przyznac sie do bledu, ale go naprawic ... na koszt klienta.
:evil:
Nie wiem co to jest, ale tarcza ewidentnie wyglada inaczej niz ta stara.
Postautor: pkali » 21 wrz 2015, o 15:27
Zgadza się, ja też tak miałem. Msh dosłało mi nową, na której latam, tamtą potraktowałem zielonym loctitem do małych szczelin. Kiedyś sprawdzę czy to rozwiązanie się sprawdzi. A Twoje rozwiązanie proste, skuteczne. Msh mogło zrobić to tak:
Nie byłoby problemu ze złym doborem kleju:)
Postautor: aikus » 21 wrz 2015, o 15:33
No moglo, a co to za tarcza ta na zdjeciu? W sensie z jakiego helika?
Rozbieralna... Fajna...
UPDATE: A juz sie domyslam, z X3jki... ?
Postautor: Kenobi36 » 21 wrz 2015, o 15:34
aikus pisze:.
:evil:
Ta tarcza to na prawdę jakaś skomplikowana historia bo wydaje mi się że taka tarcza nigdy nie istniała :vhappy:
Ta sama tarcza po raz drugi :
Http://rcmaniak.pl/pl/p/Swashplate/199
To zdjęcie msh opublikowało jak tyko się pojawił mini czyli ze 4 lata temu.
Protosa mini też miałem jako pierwszy w Polsce i moja tarcza wygląda każda inna w mini.
Jeśli cokolwiek mogę zgadywać to wydsje mi się że to przeroobiona fotografia bardzo starej tarczy od protosa 500 :-)
Postautor: aikus » 21 wrz 2015, o 15:37
heh... dobre!
:rotfl:
No OK, czyli nie ma upgradowych tarcz do miniaka.
W razie jak sie rozsypie to trzeba bedzie kombinowac, ale moze nie...
Postautor: Artja » 21 wrz 2015, o 16:10
aikus pisze:Mlodek, punktak i kilka mocnych precyzyjnych uderzen w "obrecz" tarczy dookola, czyli poprostu zaklepalem to lozysko w zewnetrznej czesci tarczy tak jak jest zaklepane w wewnetrznej.
A przykręciłeś najpierw...? :hammer:
aikus pisze:I ni cholety nie wiem czemu nie robia tego w fabryce - nie koniecznie moim sposobem.
Próbowali, ale taśma szła za szybko żeby przykręcić...
Postautor: Don Mirson » 9 paź 2015, o 10:21
Jaka długość łopat będzie odpowiednia do stretcha miniaka?
Postautor: pkali » 9 paź 2015, o 10:40
Przy łopatkach 62 mm latam na 360.
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 9 paź 2015, o 22:16
miruuu pisze:Jaka długość łopat będzie odpowiednia do stretcha miniaka?
350, ogon stockowe - tak miałem i było git, ale dużej różnicy między 325 nie widziałem, więc wróciłem do stockowego. Raczej myślę o czymś na 425-450, moim zdaniem również Goblin 380 lata podobnie (mam) i różnicę znaczącą zauważyłem dopiero na Logo 500 na łopatach 520. Z tym że Goblin jest szybki :D
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: Don Mirson » 9 paź 2015, o 22:19
Jeśli łopatki 350 wchodzą na stockowy ogon, to może spróbuję. Bo jedyne co mnie na tą chwilę ogranicza to wymiana ogona na bezkreciu...
Postautor: pkali » 10 paź 2015, o 07:56
Daltonowi chyba raczej chodziło o 350 na stockowych łopatkach ogonowych, a nie ogonie.
Postautor: Don Mirson » 22 paź 2015, o 14:14
Krótkie pytanko...
Używam stockowego silnika MSH pod 4S i YEPa 40A.
Przy rozruchu wirnik zachowuje się mało płynnie, tak nieprzyjemnie szarpie. Czy da się to wyeliminowac ustawieniami regulatora?
Postautor: msheli » 22 paź 2015, o 14:17
A jakie są teraz ustawienia?
Postautor: Don Mirson » 22 paź 2015, o 14:23
Łojejciu - musze sprawdzić - dam znać :)
Postautor: msheli » 31 paź 2015, o 08:17
Czy warto zamontować w miniaku
Flybarless hub low?
Wróć do „XLPower”
