T-Rex 450
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 16 wrz 2013, o 12:08
Zerknij na http://tarot450prov2.cpoheli.com/ gość bardzo dokładnie tłumaczy każdy krok i stara się pokazać wszystko co tylko się da. Jego filmiki są bardzo długie ale jak znalazł dla kogoś kto nie jest pewien co dalej i dlaczego.
Być może Ci się przyda.
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 16 wrz 2013, o 13:00
Ok zerkne dzieki.
I znowu problemik.
Jak dokrecam tą śrubkę to dosć ciężko chodzi. Jak lżej sie dokreci jest ok. Jakieś pomysły ?
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Postautor: Don Mirson » 16 wrz 2013, o 13:21
Co prawda HK Alignem nie jest, ale mimo wszystko myślałem, że droższa wersja będzie mniej problemowa...
No nic, mam nadzieję, szybko ulotnisz!
szkubi
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 16 wrz 2013, o 13:27
Kombinuj z układem podkładek.Raczej powinno się dokrecac mocno. Jak nie dociągniesz to może Ci się w locie odkręcić.
lethe
Postautor: lethe » 16 wrz 2013, o 13:42
Sam ostatnio kombinuję z tym samym: viewtopic.php?f=67&t=2373&p=20112#p20112
Danny8
Postautor: Danny8 » 16 wrz 2013, o 18:29
Spróbuj dać luzu pół obrotu, ale wkręć na klej do śrub, ten słabszy, chyba 242.
Wysłane z mojego Pentagram Monster przy użyciu Tapatalk 4
Intruz
Postautor: Intruz » 17 wrz 2013, o 09:32
Szukam i szukam , gdzie można kupić takie małe podkładki. Są dostępne m2 ale wymiary mają dość spore
Taka jak jest potrzebna ma średnice zewnętrzną 3,5mm te co można nabyć mają 4,5-5 mm
Postautor: wojtekr » 17 wrz 2013, o 11:00
ja nie znalazłem, szlifowałem te większe
Postautor: bejo » 17 wrz 2013, o 13:49
Mam apkę TG 9 X i gyro HK 401 B.
Jak się programuje to gyro?. hmm w gyro widzę dwa pokrętła na śrubokręt. I w prostokątnym okienku coś jakby dwa przełączniki albo suwaki ?
Pod lewym pokrętłem pisze DELAY. Zakres pokrętła jest od 0 do 100. ( Jest ustawione na 75 ).
Pod prawym pokrętłem pisze LIMIT. Zakres wynosi od 0 do 140. (Jest ustawione na 85 ).
Mam rozumieć ,że DELAY oznacza czułość gyra , LIMIT- limit wychyłu serwa ? . Albo i nie?!
Natomiast w prostokątnym okienku pod lewym przełącznikiem jest napis DS i do góry ON do dołu OFF. Pod prawym napis DR i do góry REV na dół NOR. Oba przełączniki są w górnym położeniu.
Heli kupiłem używany wraz z tym gyrem. Ponoć poprzedni właściciel helika latał na tym żyroskopie.
Ale co ja mam teraz po kolei robić aby to uruchomić tak aby mi to wszystko poprawnie działało?.
Postautor: shacker » 17 wrz 2013, o 14:53
Bejo a odkryłeś coś takiego jak instrukcja obsługi? Tam na ogół piszą co oznacza co i do czego służy.
http://chomikuj.pl/remiqsw/Modele/futab ... 594464.pdf
Postautor: wojtekr » 17 wrz 2013, o 16:22
DS Digital Servo
REV revers
Ale rzeczywiście powinieneś zacząć od RTFM
Postautor: bejo » 17 wrz 2013, o 16:38
Przestudiowałem całą istrukcję obsługi żyra Futaba GY 401. Żyro HK 401B jest klonem .
Żyro mam ustawione:
DELAY - 0
LIMIT - 85
DS - ON
DR - REV
Apkę (TG9X) mam ustawioną :
GYRO SENS
UPRATE NOR 064
DNRATE NOR 054
MODEL GY
Ale za bardzo nie chce mi to wszystko działać. A jak bym ustawił?:
UPRATE 064
DNRATE 054
MODEL STD
Co by to wtedy dało ?. Gdy przełączę w apce na MODEL STD to wszystko działa poprawnie. Natomiast w MODEL GY po puszczeniu drążka gazu serwo nie powraca do neutrum. Właśnie o co chodzi z tym GY i STD. Jak powinno być ustawione prawidłowo?.
Postautor: super_mario2 » 17 wrz 2013, o 22:20
A skąd założenie, że poprawny jest powrót do neutrum ?
Poczytaj o trybach rate i HH.
Postautor: wojtekr » 17 wrz 2013, o 22:29
wyłącz gyro w menu i zmiksuj z którymś pokrętłem- wtedy sobie ustawisz podczas lotu/przed startem. A jak będziesz chciał to znając konkretną wartość przestawisz sobie do menu i przypiszesz na sztywno.
Postautor: bejo » 18 wrz 2013, o 10:56
Gdy przełączyłem w apce z MODEL GY na MODEL STD wszystko zaczęło działać poprawnie. W apce( TG 9X ) mam zaprogramowany przełącznik do żyra po prawej stronie na wysokości anteny i pokrętło po lewej stronie nad drążkiem. Na razie wszystko sprawdzałem na sucho, tzn. bez rozruchu helika.
Postautor: super_mario2 » 18 wrz 2013, o 15:05
Jeszcze raz zapytam, dlaczego brak powrotu do neutrum traktujesz jako objaw nienormalny ?
Postautor: wojtekr » 18 wrz 2013, o 15:42
zaczynasz trochę męczyć gdyż:
- nie słuchasz odpowiedzi.
- nie stosujesz się do odpowiedzi.
Co do ogona to łopatki na ziemi, bez uruchomionego silnika nie wracają da pozycji neutralnej- tak działa HH.
Albo testuj jak Ci piszą albo daj spokój.
WSZYSTKIE ustawienia powinieneś sprawdzać w następujący sposób:
na sucho ruch tarczy na boki, przód tył i góra dół.
jak się obawiasz to krzywa gazu na 20-30% tylko żeby się kręcił. Jak mu daleko do startu to +10% i czynność powtórz.
krzywa skoku od zera(-8st 10st nie wiem ile masz) do 60-70% Jak nei zamierza się unieść to trochę do góry ale nie wszystko na hurra o ileś procent tylko delikatnie.
RD EXPO 50-50 dla wszystkiego
zasadniczo chodzi o to aby stał na ziemi ewentualnie lekko chciał sie podnieść wtedy tez możesz ostatecznie zweryfikować działanie ogona. Jak podczas rozkręcania zaczyna wariować lub nie reaguje prawidłowo na rudder to wyłączasz i analizujesz.
ważne żeby model stał na początku na śliskiej powierzchni- wtedy temat ogona ogarniesz od razu bez rozkręcania wirnika na maksa.
W ten sposób dojdziesz do swoich ustawień DR EXPO, GYRO SENS etc bez ryzyka rozwalenia modelu, siebie lub otoczenia.
Najważniejsze jest aby zacząć od wartości mocno zaniżonych i powoli je zwiększać wtedy nic Cię nie zaskoczy. Masz FB tam nie ma niespodzianek.
tyle o tym, zrób tak i napisz jak Ci poszło ale daj już spokój z rozkminką na sucho.
Postautor: wojtekr » 18 wrz 2013, o 16:15
tylko przywróć w ustawieniach gyra HH
Postautor: Gmeracz » 18 wrz 2013, o 19:56
Bejo, żeby nie nadużywać cierpliwości ludzi podpowiem, że w trybie żyra (HH, GY itp) ogon sam nie wraca do neutrum. I tak jest dobrze, więc nie kombinuj za dużo, otwórz oczy i uszy bo ci koledzy dobrze radzili.
lethe
Postautor: lethe » 18 wrz 2013, o 21:42
Zostawię jeszcze ten link: viewtopic.php?p=21113#p21113 - ostatnio starałem się wytłumaczyć skąd takie zachowanie się bierze.
Wróć do „Align i jego klony”
