FPV - dyskusja ogólna...
Bazant
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Bazant » 6 mar 2016, o 22:17
Hej,
Tamto miganie regularne ustapilo bo to byla wina kamerki ze nie dawala sygnalu.
Teraz natomiast mam problem (jakby od drgan) bo jak postawie quada na ziemie jest ok.
Wlacze silniki i wystartuje czasam obraz znika na chwile czasem nie.
Czasami z locie znika na 2-3 sekundy czasami na ... niewiem ile czesto pojawia sie jak juz quad na ziemi lezy nieruchomo.
Oczywiscie ciezko jest ten efekt wywolac na stole.
Samo wlaczenie silnikow z quadem w rece tez nie powoduje znikaka obrazu.
Rozkrecilem go dzieisj po raz 100 rozlozylem wszystko dookola porozciagane na kablach, wlaczylem i ruszalem wszystkimi kablami.
Tez jakos nie moglem zlokalizwoac gdzie "niestyka" ale wyszlo mi ze niektorymi wtyczkami to moge do woli ruszac wyginac itd ale przy wtyczcue do TX zaczelo gubic obraz...
Ale tez nie tak ze zawsze tylko naprawde musialem nad ta wtyczka sie mocno pastwic wyginac na boki itd samo zlapanie za kablei potrzasanie nie przeszkadza...
Dziewen troche.
Dla pewnosci zalalem wlasnie wtyczke z kablami i gniazdo klejem na goraco, teraz nie powinno sie ruszas to w ogole...
Wtyczke do kamerki tez zalalem ale tylko wtyczke (mozna ja wypinac).
Testowalem tez na podpietym Mobiusie i tez obraz znika dlatego kamerka wyeliminowalem.
Moze te mikto wtyczki sa guwniane?
Moze jakis zimny lut na tym TX Eachine...
Czy np z TX Foxeer to jest jakos duzo lepiej? To jest jakas dobra firma? Czy tez jakis chinczyk?
Lubie ten nadajnik Eachine bo ma osd i fajnie sie go przykreca do gornej plyty ramy.
Postautor: Kenobi36 » 6 mar 2016, o 22:41
Spróbuj zasilić video z wtyczki balancera.
Antena w tx jest jaka
Kanał jest dobry, kolega latał na jakims podobnym który załapywał i też mu rwalo dopóki nie usrawił prawidlowgo w odviorniku.
Bazant
Postautor: Bazant » 7 mar 2016, o 00:19
Kenobi36 pisze:Spróbuj zasilić video z wtyczki balancera.
Sprobuje z ta wtyczka balancera.
Wtedy to teoretycznei nawet filtra chyba nie trzeba??
Anteny mam od Bartka z rc-fpv, kanal dobry (w osd sie wyswietla wiec ciezko sie pomylic) i zmienialem go juz wiele razy.
Jutro jeszcze potestuje z ta zalana klejem zlaczka bo jak tam poruszalem to cos sie niby dziala i czasami tez znikal obraz a jak nie pomoze to ze zlaczka balancera.
Bazant
Postautor: Bazant » 7 mar 2016, o 22:35
Porobilem testy.
Zalane wtyczki glutem nic nie daly.
W miedzy czasie przyszla kamerka foxeer 650 ta w obudowie.
Wybebeszylem wszystko i testowalem juz bez beca i z napieciem z wtyczki z balancera.
Podlaczalem tez stary TX (ts5828) i na nim jest ok.
Wiec cos z tym nadajnikem jednak.
Chyba tx foxeer tm600 kupie i micro minium osd...
Juz mam lekko dosc chinoli bo wiecej dlubie niz latam (a taki fajny tor sobie zrobilem :P:P
Postautor: Kenobi36 » 8 mar 2016, o 06:53
To zrób filmik i wrzuć na YT to się zareklamuje.
Bazant
Postautor: Bazant » 8 mar 2016, o 09:47
Kenobi36 pisze:To zrób filmik i wrzuć na YT to się zareklamuje.
Oki. Monza podzialac.
A jeszcez zauwazylem takie cos (co nie ma wplywu na tą przypadlosc).
Jak podpinam 3s (z pakietu badz balancera) obraz ma takie malutkie paseczki ale osb jest ostre (krawedzie itd).
A jak podpialem go przez bec 5v (on jak mierzylem daje troszeczke mniej ok 4,8v) - to obraz jest gladki - nie ma tych paseczkow ale za to osd jest lekko poszarpane-troszke.
Postautor: Kenobi36 » 8 mar 2016, o 10:00
:shock: :dk:
Bazant
Postautor: Bazant » 16 mar 2016, o 21:04
Hej, korzystajac z urlopu przebudowalem quadzika - mialem nadzieje ze to moze jednak cos innego jakis lut albo co... ale niestety nie pomoglo.
Postautor: Artja » 16 mar 2016, o 23:16
Testowałeś kombinacje inny odbiornik/nadajnik/kamera?
Bazant
Postautor: Bazant » 17 mar 2016, o 00:03
Tak.
Zmienilem kamere.
Wywalilem filtr LC na inny a pozniej calkiem.
Teraz zasilam ze zlacza balansera dodatkowo.
Puszczalem przez zewnetrzny bec 5v.
W ogole przelutowalem wszystko w quadzie wstawiajac spacer i upychajac plytke dystrybucyjna w podloge i robiac na nowo ledy wszystkie.
Zmienilem tez nadajnik na inny i tam nie udalo mi sie doprowadzic do zaniku obrazu testujac na sucho na stole (na tym udawalo mi sie i bez silnikow).
Jutro jeszcze porobie testy takie z lataniem na tym innym nadajniku ale biorac pod uwage ze wymienilem juz chyba wszystko to obstawiam tx ale jutro jeszcze potwierdze.
Bazant
Postautor: Bazant » 17 mar 2016, o 10:56
To ja mam pytanie.
Mico MinimOSD (wersja pod cc3d) w opisie jest:
Direct connections to CC3D when stacked. - Znaczy ze jak bardzo "direct"?
Gdzies znalazlem taka fotke ale ta playtka na ktorej "lezy" to nie cc3d chyba...
Bazant
Postautor: Bazant » 20 mar 2016, o 21:27
To teraz jeszcze pytanie o zakłucenia.
Zeby juz wyeliminowac wszystkie mozliwe zaklucenia to.
Zasilam nadajnik i kamera ze zlacza balancera, przepuszczam przez filtr LC pozniej do nadajnika idzie BEC 5v (na zasilaniu 3s - jest mrowienie) a do kamerki idzie 3s).
I w takiej konfiguracji obraz jest fajne ale na stole, jak postawie quada wlacze silniki to sie pojawiaja szumy i jak odlatuje to jest gorzej.
Wiec teraz pytanie? Moze jakies ekranowane kable??
Jaka jest w ogole zasada, co kolo czego nie powinno byc? Co powinno byc mozliwe najdalej czego.
Gdzie najkrotsze kable miedzy czym a gdzie moze byc ich wiecej.
Czy np jak kabel z obrazem mialem zadlugi i go zwinalem i skrecilem tasma to moze to bardzo zle.... jakies cewki czy inne cuda elektryczne...?
Pomojajac ze latam aktualnie na starym nadajniku ts5828 na ktorym obraz zawsze byl do du....
Postautor: Kenobi36 » 21 mar 2016, o 16:57
A po co ci BEC skoro nadajnik i kamera działa na 12V?
U mnie jak latałem z wtyczki balancera to nie było szumów od silnków.
Bazant
Postautor: Bazant » 21 mar 2016, o 17:22
Bo ten stary nadajnik jak jest podlaczony do 5v to ma lepszy obraz. W locie ibtak.pojaeiaja sie jakies szumy ale jak byl na 12v to bylo mrowienie odrazu zaraz po podlaczeniu zasilania.
Postautor: Kenobi36 » 21 mar 2016, o 17:52
A gdzie masz podłączone zasilanie? kamerki i vtxa?
Bazant
Postautor: Bazant » 21 mar 2016, o 23:12
Kenobi36 pisze:A gdzie masz podłączone zasilanie? kamerki i vtxa?
Aktualnie wszystko zasilane jest ze zlacza balancera dokaldnie to tak:
Złącze balancera -> Filtr LC -> 2 wyjscia z filtra
1- wyjscie z filtra 12v -> kamerka
2- wyjscie z filtra 12v -> bec 5v -> vtx
No i miedzy vtx a kamerka dodatkowo pociagniety "zolty" kabel przez calego quada.
Kamera z przodu
Vtx z tylu.
Filtr lc i bec5v z tylu pod vtx.
Postautor: Kenobi36 » 21 mar 2016, o 23:27
Masę do kamerki pociągnij równolegle z video od VTXa i możesz dodatkowo skręcić.
A tym wolnym dodatkowo pociągniętym przewodem niech będzie zasilanie kamerki.
Powinno pomóc, nie wiem tylko czy całkowicie szumy znikną.
Bazant
Postautor: Bazant » 21 mar 2016, o 23:53
Ok znaczy skrece zolty z masa z kamerki ile sie da bo one sie rozdwajaja i zolty z kamerki idzie do vtx a masa z kamerki idzie do "masy" z LCFiltra (to jest ta sama masa co idzie potem do vtx wiec teoretycznie moglbym dalej okrecac i az do vtx dojechac, tylko ten bec5v na drodze tej masy...
Postautor: Kenobi36 » 22 mar 2016, o 06:56
Masa z kamerki ma być przylutowana jak najbliżej vtxa , (trozdzieleniamasy ma być jak najbliżej vtx.)
Bazant
Postautor: Bazant » 22 mar 2016, o 08:49
Kenobi36 pisze:Masa z kamerki ma być przylutowana jak najbliżej vtxa , (trozdzieleniamasy ma być jak najbliżej vtx.)
I tak naprawde najlepiej i najwygodniej by bylo zasilac kamerka z vtx (niektore maja wyjscie 5v i GND).
Kamerka np ta moja Foxeer XAT600M DC5V-22V 600tvl pobiera 70mA.
To naprawde jest tak duzo? Pocos maja te nadajniki te wyjscie - malo tego ono jest podobno dedykowane do zasilania kamerek.
A taka "nagonka" zeby tego nie uzywac - to nie uzywam:P
Wróć do „FPV - ogólnie”
