Kbar (czyli FBL za 30$)
Postautor: msheli » 15 sie 2016, o 11:43
Pojawił się problem, podczas szybkich dodatnich kątów, ogon ucieka w prawo i powraca. Ustawiłem na programie AUX GYRO GAIN, lecz czułość z apki działa tylko na gyro on, na gyro f Mode już nie, a tam ustawiamy przecież czułość dla poszczególnych idli. Dalej, ustawiłem w apce gain - 50 niestety nic to nie pomaga, w programie w tedy jest? 45% +- tyle. Nie wiem gdzie szukać przyczyny, slizgacz chodzi poprawnie.
Galo82
Postautor: Galo82 » 28 lis 2016, o 17:16
Potrzebuje moduł BT do tego wynalazku, czy ten z zyxa, będzie działał ?
Fr-Sky X-lite Pro
Podziękowano: 641 razy
Postautor: mwx » 20 gru 2016, o 11:19
Każdy szeregowy port BT będzie działał, ten ZYXowy pewno też. Ja korzystam z taniochy HC-05. HC-06 też będzie banglał.
Pytanie, czy opłaca się w ogóle grzebać z wtyczką tego ZYXa i zgadywać jakie piny ma gdzie, jak HC-05 kosztuje mniej niż 20PLN.
Trzeba jedynie ustawić baud rate na 9600 i zmienić nazwę urządzenia na "VbarDOWOLNYNUMEREK"
No i odpowiednio podłączyć piny.
Do zmiany baud rate i nazwy potrzebujesz drugiego szeregowego BT, albo konwertera USB-rs232 TTL - za 5 PLN na alegrze.
Parametry zmieniasz komendami AT, np programem Hercules.
Galo82
Postautor: Galo82 » 20 gru 2016, o 20:49
Dzięki za naprowadzenie,
Kupiłem HC-06, a w domu miałem FTDI, połączyłem jedno z drugim używając programu hercules, zmieniłem nazwę i prędkość transmisji, wszystko bangla jak powinno :) koszt modułu 20zł :)
Jeszcze raz dzięki :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: mwx » 22 gru 2016, o 10:02
Galo82 pisze:, a w domu miałem FTDI,
Noo, czyli to nie pierwszyzna dla Ciebie. Gratki :approve:
Po odpowiednim skonfigurowaniu użyjesz też HC-05/06 np. do Braina i różnych innych zabawek więc warto mieć chociaż jeden.
Galo82
Postautor: Galo82 » 22 gru 2016, o 11:48
ftdi kupiłem kiedyś, z chęcią użycia go jako pomoc w programowaniu esc przez blhelisuite.. ale jakoś tak leżał, i teraz się przydał. W brainie mam podobny moduł. Jeden jedyny problem to nie wiem jak nazywa się taka wtyczka 4pinowa, i nie wiem jak to znaleźć na allegro, na tą chwilę mam to tak dość mało profesjonalnie podłączone.. :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: mwx » 22 gru 2016, o 12:24
Galo82 pisze: W brainie mam podobny moduł. Jeden jedyny problem to nie wiem jak nazywa się taka wtyczka 4pinowa, i nie wiem jak to znaleźć na allegro
Spróbuj wpisać "JST-ZH 1,50mm" 4 pin. :thumb:
Galo82
Postautor: Galo82 » 22 gru 2016, o 12:31
Dzięki :-) ale nie o tą chodzi, chodzi mi o tą zwykłą czarną.. KBAR, ma tą zwykłą.. a ja modułem żadnych kabli nie miałem :-)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: mwx » 22 gru 2016, o 12:49
Z drugiej strony kabelka potrzebujesz złącze kołkowe z rastrem 2,54mm.
Znajdziesz też pod nazwami BLS albo BLD
Ewentualnie przylutuj bezpośrednio do płytki
Galo82
Postautor: Galo82 » 22 gru 2016, o 12:59
dzięki :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: mwx » 8 maja 2017, o 10:54
do usuniecia
Ostatnio zmieniony 8 maja 2017, o 11:50 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: mwx » 8 maja 2017, o 10:55
Nasi skośnoocy przyjaciele produkując ostatnie wypusty Kbara mini popełnili malutki błąd. Podczas klonowania klona klona mini vBara zapomniało im się o jednej ścieżynce.
W skrócie mówiąc - w kbarach mini nie działa wejście sygnałowe governora, niezależnie od tego czy to wersja Blue czy Yellow.
W dużym Kbarze Gold Warrior nic nie trzeba lutować - gov działa.
Jest prosty fix, działający w obu kolorach MINI. Prosty, o ile ktoś ma ochotę lutować do malutkich stopek MC56F8322
Problem polega na tym, że firmware czyta sygnał do GOVa z wejścia ANA1, które nie jest nigdzie podpięte. Trzeba je podpiąć pod pin RXA do którego wpinamy sygnał z czujnika halla, czy tam czujnika fazy w elektrykach. Do do RXA prowadzi ścieżka do PHASEA0, więc można po prostu zewrzeć ANA1 z PHASEA0:
Polutowałem to w taki sposób, bo było IMO najczyściej.
Można też tak, jeśli komuś łatwiej, chociaż ten dyndający kabel mi się nie podoba:
Po takim zdrutowaniu governor działa elegancko :piwo:
Odkryciem podzielił się niedawno gongtao0607 na RCgroups
overx
Postautor: overx » 8 maja 2017, o 13:09
Bajera :)
W jaki sposób można się sprawnie pozbyć tego lepika ?
Postautor: mwx » 8 maja 2017, o 14:33
Jeśli mówisz o czarnym glucie z epoxy to trzeba go niestety ostrożnie wyskrobać. Jeśli masz opcję z glutem to lutowanie kabelka do oporniczka wydaje się lepszą opcją niż obskrobywanie czipa z obu stron.
Jeszcze jedno: w przypadku niektórych czujników napięcie sygnału może przekraczać 5V, jeśli na linii zasilania mamy np. 6V. Należałoby wówczas sklecić prosty kabelek z 2ma oporniczkami, działającymi jak dzielnik napięcia, zgodnie z opisem z vstabi:http://www.vstabi.info/en/node/1306
Do portu RXA POD ŻADNYM POZOREM nie wtykamy zasilania - to są 3 wejścia sygnałowe i przyłożenie tam 6V może zjarać to i owo. W przypadku Kbara strata niewielka, ale zjarać oryginalnego Vbara to już smutek :glaszcz:
swistak
Postautor: swistak » 18 maja 2017, o 22:52
Potwierdzam - działa :)
Dzięki Maciej za profi serwis :)
Klon Trex 450 FBL k-bar \ Mikado Logo 500
DX6i
Postautor: msheli » 25 lip 2017, o 19:27
Czyżby żywot Kabara dobiegł końca?
Po odczekaniu chwili, czasami jest to 1min, 5min a nawet 15min, serwo zaczyna tak głupieć jak widać na filmie.
Miałem już 3 krety związane z tym błędem i nie umiem się tego pozbyć... :masakra:
Największym problemem jest to, że błąd wyskakuje w najmniej spodziewanym momencie, raz zaloguje się i działa, a raz taki odpał :|
I są tylko dwie możliwości, padło serwo, albo kbar. Tylko jak przeprowadzić tu test, jak raz jest ok a raz nie :(
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2017, o 19:41
Zamień wtyczki serw i zobacz czy zmieniło się serwo czy nie...
Postautor: MacGyverek » 25 lip 2017, o 19:58
To samo mu pisalem...a on nie słucha...
Postautor: msheli » 25 lip 2017, o 20:01
MacGyverek pisze:To samo mu pisalem...a on nie słucha...
Słucham słucham, już się za to zabieram ;)
tapatalk
Postautor: Don Mirson » 25 lip 2017, o 20:03
Boi sie pewnie, że skąd weźmie dla Ciebie mirkową piwniczankę...
Wróć do „Systemy FBL”
