WLtoys - V977
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2015, o 22:05
Mam tego:
http://www.banggood.com/WLtoys-V977-Pow ... 14247.html
Czyli X1. Nawet nie wiedziałem, że istnieje X2.
Dlaczego obciąłem pudełka? No właśnie jeśli chodzi o mikrusy to zawsze preferowałem RTFy z tego względu, że całość można nosić w niewielki i dopasowanym pudle, co się czesto sprawdza wrzucając jak bądź do auta. Pudełka małe obciąłem żeby łatwiej wkładać i wyjmować heli i nadajnik, które będą noszone właśnie w tej pudło-walizce. Nie wyciąłem jedynie tego małego pudełeczka, w którym już leżą woreczki z nie małym zapasem :)
Marek, a Ty brałeś w Polsce czy w Chinach tego swojego?
Postautor: przemek » 2 sty 2015, o 23:11
W Polsce można już kupić V977?
A X2 istnieje i potrafi to:
Ale w niektórych X1 też się da, trzeba sprawdzić bo nie ma reguły na to w którym działa, a w którym nie.
Przydatna rzecz, w moim niestety nie działa i czasem mi trochę przeszkadza brak większych kątów. Kombinuję kręceniem snapami, ale jak na plecach jest ok, to w normalu brakuje i na odwrót. No i trzeba kurde zasuwać drążkiem ze skrajnego plusa w skrajny minus w ułamku sekundy, żeby szybko przykontrować ;)
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2015, o 23:26
Ożesz. Fajne! No właśnie musze powiedzieć, że dopiero dzisiaj jak obejrzałem nadajnik to doceniłem Waspowe dobrodziejstwo ;)
Albo jeszcze nie obczaiłem o co chodzi, albo ten nadajnik nie ma żadnych ustawien dotyczących kątów, krzywych poszczególnych kanałów itp...
Właściwie to nie da się dopasować pod siebie niczego. Do tego jeszcze ten tryb stabilizacji, który włącza mi się za każdym razem pomimo, że od razu go wyłączam...
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 2 sty 2015, o 23:47
witam,mam je wszystkie wiec V977 to PSX1 ,V930 to PSX2,V966 to PS1, V988 toPS2.W przypadku V977 zmieniono nadajnik wiec ta X2 na kabince
Postautor: przemek » 2 sty 2015, o 23:48
Obczajasz obczajasz, w tym nadajniku po prostu nie da sie niczego ustawic :) Ale spoko, ustawienia fabryczne sa naprawde dobre i poza tymi zbyt plytkimi katami ja nie zmienilbym nic.
A tryb stabilizacji wlacza sie samoczynnie podczas lotu? Jesli tak to cos jest nie teges.
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2015, o 00:03
Ustawienia - na moim heli-etapie uciąłbym ail i ele o jakieś 30% żeby go spokojniej trzymać. Tzn wywisiałem kilka pakietów w domu dzisiaj, ale ogonkiem do siebie i walcząc o utrzymanie w jednym miejscu. Przy mniejszych wyhyleniach na pewno powisiałbym tez bokami.
Tryb stabilizacji - niema tematu. Coś pomieszałem. Wszystko jest ok. Jedyne co mnie w nim denerwuje to to, że nie planuje go używać a tryb normalny, w którym chce latać zawsze wywałuje u mnie drgawki związane z ciągłym wku**cym mryganiem nadajnika.
Ograniczone kąty - jak Ci brakuje wychyleń to może jakieś inne, dłuższe orczyki dopasować? Ogranicza jedynie przednie serwo, gdzie orczyk kończy się ok 2mm przed silnikiem, ale orczyk o 1,5mm dłuższy już dałby odczuwalną różnicę no i na pewno większe możliwości niż dotychczasowe...? Nie chce marudzić, że nie ma krzywych jak w waspie, ale wychylenia powinny być zmienialne...
A skoro już jesteśmy przy nadajniku, to sa tam te 4 guziki...:
- dual rate - czy dobrze zrozumiałem, że to wyłącznie dotyczy ogona?
- hover debbuging - co to???
zbig
Postautor: zbig » 3 sty 2015, o 00:19
miruuu pisze:Ustawienia - na moim heli-etapie uciąłbym ail i ele o jakieś 30% żeby go spokojniej trzymać. Tzn wywisiałem kilka pakietów w domu dzisiaj, ale ogonkiem do siebie i walcząc o utrzymanie w jednym miejscu. Przy mniejszych wyhyleniach na pewno powisiałbym tez bokami.
dual rate -L lub H(maly wariat),hover debbuging -ustawienie zerowe ale tylko dla 6g
Postautor: przemek » 3 sty 2015, o 00:31
Nie nie, dual rate to wlasnie glebokosc wychylenia tarczy i o tym zapomnialem. To jedyna rzecz jaka mozna zrobic w tym nadajniku. Hover debuging opisywalem kilka stron wczesniej. W skrocie to przyuczanie zyroskopu w trybie 6g do nowego punktu zero, czyli neutralnego zawisu praktycznie bez uzywania cykliki. Rozkrecasz wirnik w trybie 6g, przed uniesieniem trzykrotnie szybko klikasz hover debugging, helikopterek na wyswietlaczu zaczyna mrugac, unosisz sie i sprawdzasz w ktora strone sciaga. Jesli masz duzy pokuj to trymerami zakladasz kontre, jesli maly to ladujesz, nie gasisz silnika, na oko trymujesz po czym znowu w gore. Jak juz wisi neutralnie to ladujesz, gasisz silnik, raz wciskasz hober debugging po czym rozlaczasz pakiet i wylaczasz apke.
Sprobuj, byc moze masz dual rate na H i dlatego tak nerwowo reaguje na prawy drazek. Ja latam w sumie tylko na dworze i tylko w H, bo w L za wolno przewraca sie na plecy.
I dzieki za podpowiedz z dluzszymi orczykami! Nie wpadlem na to:/ Tylko skad tu takie wziac... Jutro przejrze internety ;)
zbig
Postautor: zbig » 3 sty 2015, o 02:48
no wlasnie to mialem na mysli w H tarcza na max i zabawa na calego ,na poczatek w 3D polecam L
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 3 sty 2015, o 06:14
miruuu pisze:... Marek, a Ty brałeś w Polsce czy w Chinach tego swojego?
Tak kupiłem go w Chinach:
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2015, o 10:32
banggood dobrze zalatwia reklamacje. mialem i ja i znajomi - zawsze wychodzilismy zadowoleni.
a kiedy wyslali uszkodzone elementy?
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 3 sty 2015, o 15:53
Kilka dni temu dostałem informację że wysłali.
Było by wcześniej, ale pisali że brakuje na magazynie silnika i trzeba poczekać.
Ciekaw jestem jak długo przyjdzie mi czekać, no ale modelarze powinni być cierpliwi hehe ;).
Najważniejsze żeby model wreszcie zadziałał.
zbig
Postautor: zbig » 3 sty 2015, o 17:33
marek_c4 pisze:Kilka dni temu dostałem informację że wysłali.
witam,wydaje mi sie po objawach ze problem w reglu,czy sprawdziles wyjscie pradu na silnik ?popatrze dzis na moje regle od v930 sa takie same w V977,mialem kilka bobo z kablami moze cos wykombinuje.Regle w V977 i V930 sa dosc odporne
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 3 sty 2015, o 21:03
przemek pisze:W Polsce można już kupić V977?
A X2 istnieje i potrafi to:)
Heh ja kupiłem w Polsce z aledrogo . Teraz dopiero zauważyłem że mam na kabince x2 ale niestety nie da się zrobić jak na filmiku z wychyleniem śmigła :(
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: przemek » 3 sty 2015, o 21:33
No niestety działa to losowo. Chociaż wltoys oficjalnie ogłosił, że powinno to działać we wszystkich, nawet najstarszych modelach V977.
I fakt, kiedyś po wpisaniu na allegro v977 wyskakiwały tylko pojedyncze sztuki od prywatnych osób. Teraz są już w sklepach. Ale za ~600 zł to ja bym go chyba nie kupił...
marek_c4
Postautor: marek_c4 » 4 sty 2015, o 13:11
zbig pisze:
Niestety nie mam niczego na podmiankę i nie sprawdziłem.
Napisałem do BG, że myślę że nie działa albo silnik, albo regulator.
Odpisali że doślą mi obie te rzeczy.
Postautor: Don Mirson » 4 sty 2015, o 13:23
Za to lubie BG
zbig
Postautor: zbig » 4 sty 2015, o 16:04
marek_c4 pisze:
zbig pisze:
witam.Wiec tak ,popatrzylem na ten regiel ( bo mam wymontowany) ,jezeli masz reklamacje uznana i masz parcie na loty to pozostaje go wymontowac ,rozciac ta koszulke przezroczysta (smisznie ja pisac bo comp z zagramanicy :roll: ) i jak dostales sie do plytki sprawdz ten cienki kabelek z 3 kolorami,czarny i czerwony to zasilanie ten bialy to pewnie funkcyjny (sprawdz luty ale musisz zdjac ten silikon ktorym sa pokryte),jak to zrobisz to pozostaje sprawdzic luty w tych 3 czarnych kablach idacych do silnika.To wszystko co mozesz zrobic ,sama plytka jest moim zdaniem nienaprawialna.Powodzenia .Uwaga na wirnik ,dobrze zdjac zebatke.Pozdrawiam zbig
Postautor: Don Mirson » 7 sty 2015, o 17:33
Troche ostatnio polatałem tym mikruskiem. W sumie fajny, ale mam wrażenie, że jego kąty w maxymalnym położeniu są zbyt małe. Ok. latam w IDLU ale klasycznie, bez 3D, ale jak daje gaz na full to jakoś tak... słabo go ciągnie... Jakoś cięzko mi sobie wyobrazić, że miałby siłe do 3D z takim ustawieniem.
I tu przypomina mi się jednak WASP z ustawialną aparatura, gdzie kąty można było podnieść nawet bardziej niż miało to sens praktyczny.
Lataliście tymi swoimi 977tkami jakoś ostrzej? Jakie macie spostrzeżenia w tym temacie?
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 7 sty 2015, o 17:50
Zębatkę miruuu dociśnij mocniej na wale . Ja tak miałem ostatnio jak przywaliłem w ścianę to lekko się wysunęła
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
