Odbiorniki Spektrum
MASA
Postautor: MASA » 14 lut 2016, o 23:26
Mam proste pytanie na które nie mogę znaleźć tak samo prostej przesłanki
moduł telemetrii TM100 ma osobne gniazdo na tak zwany czujnik temperatury i tak zwany czujnik napięcia na pakiecie głównym - czyli kabelek do włączenia równolegle z ESC
pytanie brzmi czy można tam podłączyć 14S z LIPo
pytanie po-dyktowuje tym że jak ustawiamy telemetrie w apce to dla rekordu "Volts" możemy wybrać jedynie do 12S
a ponieważ spektrum jest znane z kilku bezsensów - chciałbym wiedzieć czy to tylko ustawienia min/max dla alarmu napięcia w apce
czy wskazówka ze np. moduł telemetrii obsługuje napięcia tylko do 12S a powyżej się np. sfajczy?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 15 lut 2016, o 09:31
o ile ne zjarasz to pokaę Ci i tak max 50V
Postautor: Kenobi36 » 15 lut 2016, o 09:49
W manualu do tm1000 jest podane do 60V
Zawsze można dać dzielnik opornikowy i będzie podawać napięcie np z 7s
Postautor: wojtekr » 15 lut 2016, o 09:56
u mnie nie widziałem więcej jak 50V- ale sprawdzę
MASA
Postautor: MASA » 15 lut 2016, o 13:06
Ja w manualu też znalazłem 60V - ale tak jak pisałem wolę zapytac
czy ktoś ma doświadczenie ... jakieś
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 16 lut 2016, o 21:57
wojtekr pisze:u mnie nie widziałem więcej jak 50V- ale sprawdzę
To co jeszcze jakieś podpowiedzi czy po prostu zrobić test łosia?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Don Mirson » 17 lut 2016, o 08:22
Jesli to drugie to tylko z kamerką ;)
MASA
Postautor: MASA » 17 lut 2016, o 08:29
Sprawa wygląda tak że:
- moduł telemetrii się nie spalił powyżej 50V
miruuu pisze:Jesli to drugie to tylko z kamerką ;)
więc nie będzie wodotrysków na filmie
- na apce mozna ustawić max 60V ( po tym jak dojedziemy w min powyżej 52V)
- skubana podaje że napiecie wynosi 50V
więc zapewne tyle podaje moduł telemetrii
Kenobi36 pisze:W manualu do tm1000 jest podane do 60V
czy jesteś mi w stanie podac jaki opornik wlutować? żeby dostać 7S
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 17 lut 2016, o 08:40
MASA pisze:czy jesteś mi w stanie podac jaki opornik wlutować? żeby dostać 7S
http://www.raltron.com/cust/tools/voltage_divider.asp
MASA
Postautor: MASA » 17 lut 2016, o 09:05
Podziękował - bardzo; ale niestety elektronika to przedział którego nie ogarniam bardziej niż użytkownik gotowych rozwiązań
podstawiłem dane które mam Vin=58.8, Vout=29.4, dalej poprostu nie wiem - chciałbym się dowiedzieć ilo omowe oporniki...
z tego co widze to w takim układzie musża być dwa takie same / niezaleznie ilo omowy opornik się podstawi drugi wychodzi taki sam
pytanie jaki podstawić ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Syfon
Podziękował: 63 razy
Postautor: Syfon » 17 lut 2016, o 16:52
Ale po co chcesz zmiejszac napiecie, ktore chcesz mierzyc i przekazywac modulem TM1000? Ja mam u siebie w reksiu ustawiony alarm o spadku napiecia ponizej zadanej wartosci, i jak zaczyna pikac, to wiem ze trzeba ladowac. Nie wypowiadalem sie bo mam reksia na 9S.
Postautor: wojtekr » 17 lut 2016, o 17:51
9s czy 6s?
Postautor: wojtekr » 17 lut 2016, o 17:52
Masa jakie masz napiecie alarmu przy 14s?
MASA
Postautor: MASA » 17 lut 2016, o 20:16
Syfon pisze:Ale po co chcesz zmiejszac napiecie, ktore chcesz mierzyc i przekazywac modulem TM1000? Ja mam u siebie w reksiu ustawiony alarm o spadku napiecia ponizej zadanej wartosci, i jak zaczyna pikac, to wiem ze trzeba ladowac. Nie wypowiadalem sie bo mam reksia na 9S.
Bo telemetraia spektrum jest zrobiona do 12S ...
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 17 lut 2016, o 20:17
wojtekr pisze:Masa jakie masz napiecie alarmu przy 14s?
Pytasz o to jakie chcę mieć czy jakie mogę ustawić w apce...?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 17 lut 2016, o 23:31
MASA pisze:
Przy jakim ma Ci trąbić?
Syfon
Postautor: Syfon » 18 lut 2016, o 13:19
wojtekr pisze:9s czy 6s?
9S tak nietypowo 5S + 4S.
MASA
Postautor: MASA » 18 lut 2016, o 13:37
Syfon pisze:
już miałem zapytać czy masz 2x4,5S
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
MASA
Postautor: MASA » 18 lut 2016, o 13:38
wojtekr pisze:
MASA pisze:
zwykle ustawiam alarm na 3.2na celę
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 18 lut 2016, o 20:45
To spoko ogarniasz bez dzielnika
Wróć do „Spektrum”
