Traxxas - LaTrax (1/18)
American dream...
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 1 lut 2017, o 12:53
Zamowilem 1 sztuke. Bede mial dzis wieczorem badz jutro.
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 2 lut 2017, o 20:55
jak będziecie organizowali takie zawody prosimy o relację na żywo :D
[youtu_be]http://youtu.be/vN1lpFnYroA?list=PLVyRAt2cxbxs4BwfutPepMc7jmkOLpnbo[/youtu_be]
Postautor: Jazz » 2 lut 2017, o 22:15
Lipolek wchodzi , ale nie da sie zamknac go tym plastikiem od gory.
Nie jest to jakims problemem, bo z racji tego ze wklada sie go pod katem to dobrze siedzi i bez tego uchwytu.
Na jednym takim jezdzi sie tak dlugo, ze nie wiem czy jest sens kupowac wiecej niz 1-2 pakiety.
Tym bardziej ze lipo mozna dosc szybko naladowac.
W jednym rally mam juz zalozone upgrady czyli lozyska, metalowe zebatki dyf i amorki olejowe - nie ma jakies duzej roznicy, ale jednak lozyska najwiecej daja bo chyba opory znacznie spadly.
Amorkami lekko go podnioslem.
Swiatelka jutro bede montowal, zrobie zdjecia calosci jak skoncze.
Wnioski z tego mam takie, ze najlepszym upgradem sa lozyska - reszta tez fajna, ale duzo nie wnosi.
W drugim rally wsadze tez lozyska i tyle.
Postautor: Don Mirson » 3 lut 2017, o 00:24
Jak podniosles amorki?
Postautor: Jazz » 4 lut 2017, o 22:32
Oba rally juz zrobione w/g powyzszego planu, jutro planuje potestowac.
Postautor: Jazz » 5 lut 2017, o 11:02
Dziś rano potestowalem nimh vs lipo - roznica majac zestaw BLS jest bardzo duza.
W/g mnie szczotka nawet na lipolu nie ma szans vs bls.
Postautor: Don Mirson » 5 lut 2017, o 19:50
A jak wygląda kwestia płynności tej beszczotki? Lepiej czy gorzej w porównaniu do stockowego?
Karte do regla też brałeś?
Postautor: Jazz » 5 lut 2017, o 20:32
Dla mnie plynnosc jest ta sama.
Karte kupilem.
Postautor: Jazz » 5 lut 2017, o 21:41
Postautor: Don Mirson » 8 lut 2017, o 10:22
Jak wspomniałem w wątku o SLSach dotarły do mnie wczoraj pakiety do Latraxa. Wybraliśmy 1600 2S 30C Xtrony. Rozmiar trafiony idealnie. Teoretycznie można upchnąć nieco większe, ale odbyłoby się to kosztem komfortu (pakiety wciska się pod skosem a nie bezpośrednio od góry więc pakiet na styk wymaga namiętnego upychania). Luzik jest taki idealny, komfortowy, umożliwiający swobodę wkładania pakietu na miejsce i wygodnego założenia klapki blokującej przed wypadnięciem.
Ten dodatkowy luzik zostawił mi przestrzeń (na wysokość), którą postanowiłem wykorzystać na rzepa. Jeżeli utrzyma pakiet (a jestem prawie pewien, że tak - pakiet lekki i leży w wanience) - obędzie się bez tej durnej klapki.
Postautor: Jazz » 8 lut 2017, o 10:38
Ta klapka to porazka - zapiecie to jeszcze pol biedy, ale wez traf zaczepami w prowadnice jak juz pakiet jest w komorze ...
Sam rzep spokojnie wystarczy - ja testowalem na nimhu z malym rzepem , i bez klapki nie wypadal, wiec tym bardziej lipo z wiekszym kawalkiem rzepa.
W necie duzo ludzi jezdzi bez tej klapki, nawet wkladaja pakiet bokiem i trzyma sie na wezszej krawedzi.
Wzialem gensy 2 sztuki 2S1800 40C o identycznych wymiarach jak te Twoje SLSy, ale będę tez mial opcję 3S :-) bo wziąłem 4 sztuki tattu 3S1400 które tez wejdą bez klapki.
Co prawda zaplanowane są do innego modelu, ale w latraxie tez się da użyć ( o ile nie usmaży to regla i silnika )
Postautor: Don Mirson » 8 lut 2017, o 12:13
Klapka - ona nawet niewygodnie wchodzi przy stockowym nimhu. Rzep mógłby być ryzykowny w aucie, którym sie skacze - tutaj będzie ok.
Pakiety - no właśnie się zastanawiałem czy nie brać 3S pod kątem późniejszej konwersji pod brushless (tam niby silnik i regiel chodza na 2S-3S), ale czuje, że to nie elektronika okaże się wtedy najsłabszych ogniwem tylko samo auto. Myśląc o tym jednak zastanawiam się czy nie wziąć po prostu tego zestawu z nieco wyższym kv a prędkość ewentualnie ograniczyć z poziomu nadajnika i tyle.
A propo nadajnika. Zamówiłem jakiś badziew z banggooda. Zobaczymy jak będzie działał. Obecnie mocno brakuje mi:
- end pointów na throttle
- expa na serwie
- ekraniku :D
Postautor: Jazz » 8 lut 2017, o 13:03
Mi tez brakuje tych 3 elementow - ale ja rozwiazalem to inaczej.
Mam lepiej wyposazony nadajnik traxxasa od e-revo ( z modulem BT ktory wpsolpracuje z apka na smartfona)
Dokupilem wiec inny odbiornik traxxasa ktory daje dostep do opcji BT (150zl) .
Po zamontowaniu moge wszystko ustawiac na ekranie smartona - endpoint, expo i milion innych pierdół.
Co do 3S - to za duzo, silnik i regiel grzeje sie w mieszkaniu na 2S (4300kv) , i juz na 2S trzeba zmeinic zebatki dyf na metalowe (stockowe sa plastikowe)
Predkosc i przyspieszenie sa jak dla mnie super na 2S (przy zalozeniu ze masz dobre lipo,a nie jakiegos zdechlaka z rezystancja jak stara przy okresie)
Postautor: Jazz » 8 lut 2017, o 19:47
Na weekend zapowiada się kiepska pogoda do latania - -4 i opady sniegu.
Możę by tak rally pojeździć gdzieś pod dachem ? garaże podziemne są etc.
Postautor: wojtekr » 9 lut 2017, o 00:25
jestem za
Postautor: Don Mirson » 9 lut 2017, o 06:45
Jazz pisze:Mam lepiej wyposazony nadajnik traxxasa od e-revo ( z modulem BT ktory wpsolpracuje z apka na smartfona)
Przydałby się jeszcze jakiś stand na smarfona na nadajniku, żeby nie latać z każdą pierdołą do auta i byłby lux.
Postautor: Jazz » 9 lut 2017, o 07:18
Z tego co widziałem na polu montuja sobie w prosty sposob uchwyt samochodowy na telefon do nadajnika traxxasa.
Ja mam taki uchwyt, ale nie chce go stosowac jak jest mroz / pada - po co wystawiac telefon na takie warunki.
Druga sprawa ze telefon komunikuje sie przez BT , wiec wystarczy ze poloze go pod szyba w aucie - telefon jest w cieple, a ja widze wszystkie parametry podczas jazdy.
Najwazniejsze to napiecie akumulatorow.
Poniewaz uzywam sluchawek z BT, to slysze alarm jak napiecie jest slabe wiec na dobra sprawe wogole nie musze patrzec na ekran smartfona.
Jak bedzie cieplej to sobie zamontuje na radio uchwyt.
Postautor: Don Mirson » 9 lut 2017, o 07:25
A ten zestaw brushless z HK nie ma odcięcia przy niskim napięciu? Ojojoj, muszę to sprawdzić zanim kupie.
Postautor: Don Mirson » 9 lut 2017, o 07:51
I po co ludzi o poranku straszysz? :D
Postautor: Don Mirson » 10 lut 2017, o 13:25
Przepraszam, że post pod postem :rotfl2:
Rzep trzyma bardzo mocno. Powiedziałbym wręcz za mocno bo aż ciężko wyjąć. Ale zakładam, że jak naleci w niego brudów to będzie akuracik. W każdym razie obaw o to, że pakiet wyleci nie trzeba mieć :)
Dzisiaj Latraxik dostał tez kamerkę i zrobiłem chałupa-rajd na gogglach. Też fajnie :)
Wróć do „Traxxas”
