T-Rex 450
Postautor: wojtekr » 24 wrz 2013, o 08:10
Ja pisalem o ciegle do ogona,flybar nie ms zadnej rurki. Zobacz pdf'a z rysunkiem rozstrzelonym align'a
Intruz
Podziękował: 12 razy
Postautor: Intruz » 24 wrz 2013, o 08:25
Taaa chcialem zabłysnąć i mi sie udało. No mi też chodzi o ciegło ogona ale w nazwe nie trafilem :hammer:
HK-450TT PRO V2 Flybarless
Postautor: Gmeracz » 24 wrz 2013, o 14:38
shacker pisze:Regiel łączysz jakkolwiek. jak będzie kręcił w złą stronę to zamieniasz dwa kable ze sobą (niby dwa skrajne wg niektórych).
Ja jestem jednym z tych "niektórych"...
W większości przypadków nie ma znaczenia kolejność kabli, ale jak się dokopałem gdzieś, są regle które bodajże dają jakieś dodatkowe napięcie środkowym na rozruch czy coś takiego. Dlatego dla świętego spokoju ja zamieniam tylko skrajne.
Postautor: super_mario2 » 25 wrz 2013, o 09:43
No fajnie, a silnik też masz specjalny z jednym kabelkiem innym ?
Bo inaczej nie ma to znaczenia ...
Intruz
Postautor: Intruz » 25 wrz 2013, o 17:50
Nie silnik ma normalne kable czarny niebieski czerwony.
Kurcze podkładki dorobilem średnica zewnętrzna 3,5 mm a mikser dalej ciężko chodzi. Jest jakis sposób na wybicie łożyska z miksera? żeby dodać pomiędzy łożyska podkładke.
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 26 wrz 2013, o 10:50
Dokładnie z tym problemem ostatnio walczyłem przy składaniu Tarota - ostatecznie poległem. Z tego co zaobserwowałem te łożyska są instalowane na wcisk i nawet przy zabawie ze zmianą temperatury nie posiadam takiego narzędzia którym można by je było wyciągnąć.
Koniec końców te ramiona dokręciłem bardzo lekko (tak żeby nie było oporów) i skleiłem czerwonym threadlockiem. Zastanawiam się nad ramionami Align-a, czy ktoś może potwierdzić że są pozbawione takiej wady?
Gdyby nie to że naczytałem się złych rzeczy o głowicach DFC to pewnie poszedłbym w tą stronę.
Postautor: shacker » 26 wrz 2013, o 11:28
lethe pisze: Zastanawiam się nad ramionami Align-a, czy ktoś może potwierdzić że są pozbawione takiej wady?
Z moich doświadczeń wynika, że najlepsze głowice do 450-tki na FBL są firmy RJX (link) i żadne Aligny czy Taroty i HK nie mają z nimi porównania. Przede wszystkim te głowice mają odkręcane ramiona okuć, które najczęściej ulegają uszkodzeniu przy krecie. W Alignie trzeba kupić nowe okucie, w RJX samo ramie, koszt 2-krotnie niższy. Do tego praktycznie zero luzów (dobrane podkładkami w okuciach) i brak problemów z podkładkami, łożyskami, mikserami itp. I nie jest to DFC.
lethe
Postautor: lethe » 26 wrz 2013, o 18:50
I jest to rozwiązanie które idealnie spełnia moje oczekiwania. Zamówione, ogromne dzięki za sugestię :thumb:
Intruz
Postautor: Intruz » 26 wrz 2013, o 18:55
He he też o tym rozwiązaniu myślałem.
Intruz
Postautor: Intruz » 29 wrz 2013, o 22:09
Jak myślicie czy takie polączenie turnigy 9 + zyx s bedzie dobre?
lethe
Postautor: lethe » 30 wrz 2013, o 07:20
Nie do końca.
Przede wszystkim nie mogę się dokopać nigdzie do dokumentacji tego odbiornika a nie chcę gdybać więc odniosę się tylko do tego czego jestem pewien.
Kabelek z ESC przenosi sygnał gazu więc powinien być wpięty w port Throttle - teraz masz BIND, tego portu używasz do parowania radia z odbiornikiem i prawdopodobnie można też go użyć do doprowadzenia zasilania, trzeba by się było odnieść do instrukcji.
Po stronie ZYX-a serwa masz podłączone prawidłowo.
Jedyne co zostało to zweryfikować jakie funkcje są na poszczególnych portach odbiornika i odpowiednio przerzucić je do ZYX-a. Przy okazji jak będziesz wpinał kable to upewnij się że wtyczki są w dobrej orientacji, w górnej części etykiety na odbiorniku jest zaznaczone prawidłowe ustawienie.
edit:
Dokopałem się na jednym z for do informacji że odbiorniki Turnigy używają układu Futaby, jeśli faktycznie tak jest to poza tym że kabelek z ESC powinien być wpięty w port CH3 wszystko wygląda wporządku.
Intruz
Postautor: Intruz » 30 wrz 2013, o 10:25
Masz racje pod wejscie nr 3 ja sie zasugerowałem 10 bo do bindowania podłącza sie tam baterie a pod 9 zworkę
Wiec teraz powinno być dobrze ?
lethe
Postautor: lethe » 30 wrz 2013, o 12:33
Intruz pisze:[...]ja sie zasugerowałem 10 bo do bindowania podłącza sie tam baterie a pod 9 zworkę
Sugeruję się tym obrazkiem bo wyraźniej widać - port 9 BAT a port 10 BIND, więc raczej jest odwrotnie: bateria powinna iść w BAT a zworka w BIND, coś przeoczyłem?
Jeśli dostałeś razem z odbiornikiem jakąś instrukcję to najlepiej jakbyś tam zerknął, ja na razie się domyślam i zgaduję bo nie udało mi się znaleźć dokumentacji na sieci.
Wg mnie teraz wszystkie połączenia są prawidłowo, możesz zweryfikować wszystko z instrukcją, poczekać na kogoś kto miał styczność z tym sprzętem i potwierdzi lub po prostu podłączyć wszystko i przetestować dokładnie czy wszystkie funkcje odpowiadają prawidłowo.
W tym ostatnim przypadku zwróć szczególną uwagę na odłączenie plusa na przewodzie z ESC i na to żeby wtyczki wkładać w odpowiednim ułożeniu. Do zasilania wszystkiego używasz BEC-a więc najlepiej żebyś trzymał się z daleka od portu BAT w odbiorniku.
Intruz
Postautor: Intruz » 30 wrz 2013, o 13:04
Niby tak wynika ale ja sie zasugerowałem tym filmem:
http://www.youtube.com/watch?v=z_-ruNd1FcU
Zrobiłem jak on i wszystko działa.
Choć na innym filmiku gościu zworke wsadził w 9 a zasilenie w 3
Neomutant
Postautor: Neomutant » 30 wrz 2013, o 13:19
Intruz pisze:Niby tak wynika ale ja sie zasugerowałem tym filmem:
czyli w zasadzie tak jak w każdym odbiorniku, po zbindowaniu baterię możesz przenieść na kanał bind/bat
Intruz
Postautor: Intruz » 1 paź 2013, o 09:49
Witam na szczęście udaje mi sie znaleźć troszke czasu na dłubanie przy hk i powoli przypomina helikopter :banana:
Bawie się teraz w podłączanie elektroniki i pytanko.
Czy zyx trzeba podłączać do kompa i w programie coś robić?
Jeśli podłączać to jaka wersja programu 1.6 wystarczy czy 4.0
Ewentualnie jak sprawdzić jaka wersja jest oprogramowania w zyx.
I jest jakieś ostrzeżenie z serwami podczas podłaczania ale nie bardzo kumam o co kamon.
Postautor: shacker » 1 paź 2013, o 11:58
Intruz pisze:Czy zyx trzeba podłączać do kompa i w programie coś robić?
Najłatwiej go skonfigurować z kompa, dużo wygodniej niż drążkami.
Są programy oficjalne i nie - użyj oficjalnego na 4.0, da się w nim też uzyskać info jaki jest firmware wgrany, no i jak jest wgrany 4.01, to i program na pc trzeba w 4.0. W prawym dolnym rogu głównego ekranu oficjalnego programu będzie wersja po połączeniu.
Ostrzeżenie - chodzi o to byś nie podłączał serw przed ustawieniem ich typu w programie. Czyli najpierw zaprogramuj jakie masz serwa, a potem dopiero kabelki podpinaj. Inaczej jak masz słabe serwo np. analogowe to w momencie włączenia ZYX może je potraktować jako dobre cyfrowe i pokatować. W praktyce najczęściej nic się nie dzieje.
Intruz
Postautor: Intruz » 1 paź 2013, o 13:08
Czyli zyx z odbiornikiem normalnie podlaczyć ale do zyx-a nie podpinac serw. Dopiero puzniej po wybraniu serw. Serwa mozna podpinac do zyx-a pod włączonym napieciem ?
Ewentualnie jak mam takie serwo :: Power HD 3688HB Digital Servo 25g/2.8kg/.07sec to które wybrać w programie.
lethe
Postautor: lethe » 1 paź 2013, o 15:16
Intruz pisze:Czyli zyx z odbiornikiem normalnie podlaczyć ale do zyx-a nie podpinac serw. Dopiero puzniej po wybraniu serw.
Tak
Intruz pisze:Serwa mozna podpinac do zyx-a pod włączonym napieciem ?
Jeśli masz wybór to lepiej tak nie robić. Spinanie elektroniki pod napięciem może doprowadzić do problemów.
Intruz pisze:Ewentualnie jak mam takie serwo[...]to które wybrać w programie.
http://www.servodatabase.com/servo/power-hd/hd-3688hb.
Opcja druga lub trzecia w zależności od tego jakie serwa masz na cyklice.
Intruz
Postautor: Intruz » 1 paź 2013, o 17:56
Eeee na jakiej cyklice ? tzn
To trzeba dokonczyc całą konfiguracje bez serw do konca czy jakoś podczas ustawiania zyx-a wyłączyć go i podpiąć.
I jeszcze jedno pytanko czy aparatura podczas ustawiania zyx-a ma być na ustawieniach (fabrycznych) czy przed konfiguracją trzeba coś w niej zmienić.
Wróć do „Align i jego klony”
