Postautor: Artja » 19 maja 2015, o 20:03
Nie patrz tak za dużo, to czasami powoduje nocne moczenie... :p
Postautor: lin3e » 19 maja 2015, o 20:04
lenu pisze:Ale widok strzelających łopat bezcenny :D kolejny typ kreta zebrany do kolekcji w za obserwowanych na żywo
Ale holda zapiąłem, chyba....
Postautor: Kenobi36 » 19 maja 2015, o 20:08
Proponuję przejść na szpindle bez zwężeń na końcach np, szpindel od Protosa mini
http://rcmaniak.pl/pl/p/Spindle/187
Wtedy śruby są M2.
Trzeba tylko łożyska oporowe wymienić
http://rcmaniak.pl/pl/p/SDC-450-Pro-Dam ... aring/1579
i dodać jakieś podkładki bo jest o 0.5mm dłuższy
http://rcmaniak.pl/pl/p/RJX-450-Podklad ... wujace/168
Postautor: donia » 19 maja 2015, o 20:11
No nie wiem, nie wiem, one te szpindle od Protosa łamliwe jakieś :).
Postautor: lin3e » 19 maja 2015, o 20:12
Donia a może z gałki coś podejdzie? :)
Postautor: Artja » 19 maja 2015, o 20:14
Jak stare najlepsze to szpindel od rexia sporta powinien być ok :)
Postautor: Kenobi36 » 19 maja 2015, o 20:25
donia pisze:No nie wiem, nie wiem, one te szpindle od Protosa łamliwe jakieś :).
Jakie łamliwe?
Postautor: lenu » 19 maja 2015, o 20:26
Oryginalne szpindle złe nie są chyba, tylko te śrubki jakieś liche.
Artja pisze:Nowe wezmę luzem, jak poleżą chwilę w trawie to se może duszek obwącha że swojaki...
Weź węża, puścimy najpierw karbida i poprawimy nitrometanem, mam nadzieję że nie wyjdą górnicy
To może starym maluszkiem przyjade dodatkowo, to je ołowiem potraktujemy dodatkowo, nawdychają się i będą za ciężkie, żeby w górę kopać :D
Ostatnio zmieniony 19 maja 2015, o 20:34 przez lenu, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 19 maja 2015, o 20:34
Czasami się potrafią liche. A jak będzie dobra to i tak przy obrotach rzędu 3500rpm 100 lotów nie wytrzyma.
1.5mm gwint to stanowczo za mało. Dodatkowo w reksiu na końcu jest łżysko oporowe które podczas pracy okuć wygina łeb.
W rozwiązaniach typu protos jak na końcu jest łożys maszynowe to wewnętrzna flansza siedzi ciasno na szpindlu i nie wygina łba śruby.
Postautor: lin3e » 19 maja 2015, o 20:36
I właśnie to było przyczyną. Cóż trzeba się zastanowić nad propozycją Krzyśka
Postautor: donia » 19 maja 2015, o 21:26
lin3e pisze:Donia a może z gałki coś podejdzie? :)
Nieeee, szpindel z gałki waży pewnie pół kilograma. ;)
Postautor: donia » 19 maja 2015, o 21:28
Kenobi36 pisze:
Jakie łamliwe?
No we Wrocławiu są łamliwe.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 19 maja 2015, o 21:42
Oj tam, oj tam. Bo złamać szpindla to trza umić :-)
Ja Donia chcesz to Ci gałkowego też złamie, a co :banana:
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: wojtekr » 19 maja 2015, o 21:43
Ja miałem kiedyś taką gałkę obecnie bez szpindla. Rzeczywiści całość była dosyć głośna.
Postautor: lin3e » 19 maja 2015, o 21:45
donia pisze:
Będzie dobrze, mam plastusiowe śrubki więc się wyrówna ;)
Postautor: lenu » 19 maja 2015, o 21:46
Na ślinę się złoży i będzie jeszcze lżejsze.
Postautor: lin3e » 19 maja 2015, o 21:52
wojtekr pisze:Ja miałem kiedyś taką gałkę obecnie bez szpindla. Rzeczywiści całość była dosyć głośna.
Jakbyś miał taką z zatopionym Protosem to biorę w ciemno.
Postautor: Kenobi36 » 19 maja 2015, o 21:57
donia pisze:
Kenobi36 pisze:
Jakie łamliwe?
Do Wrocławia wysłać młotek, to obuch w nim złamią ;-)
Postautor: Artja » 19 maja 2015, o 21:58
lin3e pisze:Jakbyś miał taką z zatopionym Protosem to biorę w ciemno.
Musisz poczekać kilka mln lat i poszukać w bursztynkach na plaży :)
Postautor: lin3e » 19 maja 2015, o 21:58
To w zestawach z Protosami są młotki?
