Postautor: windcatcher » 22 cze 2018, o 06:49
kubacki pisze:znam takich co latają na 1800 w Gaui X3 także zmieścić się zmieszczą
SLS 1800 xcube wchodzą na wcisk bez półki. Siedzą na tyle sztywno, że się nie wysuną. Czasem je zlatuję w gaui i jest fajnie.
Postautor: PiotrS » 4 sie 2018, o 07:58
Pojawiła się nowa wersja X3 od LynxaObrazek
Postautor: Don Mirson » 4 sie 2018, o 08:00
Miałeś nie wrzucać fotek gdy latam nago!
Postautor: PiotrS » 4 sie 2018, o 08:07
Litościwie nie pokazałem Twojej nagiej dupy :)
Podziękował: 86 razy
Podziękowano: 77 razy
Postautor: Adam12 » 4 sie 2018, o 17:48
Jak to jest z ogonem w Gaui. Jak dam mocno w palnik w zawisie to trzyma nieźle. Pogrzebałem w I gain i pitch precomp. Natomiast jak dam w palnik kilka razy ostro to np przy 3-4 razie obróci mi heli o 90 st. Pasek napięty mocno, nic nie słychać żeby przeskakiwał. Co prawda po zewnętrznej jest już śliski od rolek napinaczy, ale zęby ma dobre. Naciąga się na takich upałach czy jak ?
Postautor: PiotrS » 4 sie 2018, o 17:54
bateria nie siada?
Postautor: Adam12 » 4 sie 2018, o 18:00
PiotrS pisze:bateria nie siada?
Myślisz ? Pakiety mam z tego i tamtego roku, po lotach mam po 3,8V. Czy SLS 1450 też nie są do Gaui :)
Postautor: PiotrS » 4 sie 2018, o 18:03
Do Gaui 1450 mogą być :)
No to raczej obroty nie przysiadają...
ciekawe, że dopiero po którymś razie
chyba się poddaję, a jakie masz łopatki?
Postautor: windcatcher » 4 sie 2018, o 18:03
Adam12 pisze:Jak to jest z ogonem w Gaui. Jak dam mocno w palnik w zawisie to trzyma nieźle. Pogrzebałem w I gain i pitch precomp. Natomiast jak dam w palnik kilka razy ostro to np przy 3-4 razie obróci mi heli o 90 st. Pasek napięty mocno, nic nie słychać żeby przeskakiwał. Co prawda po zewnętrznej jest już śliski od rolek napinaczy, ale zęby ma dobre. Naciąga się na takich upałach czy jak ?
Wykręć tego robaczka i sprawdź czy się nie ukręca. Też tak miałem aż za którymś razem jak puścił to miałem piro-auto-kreta ;)
Postautor: wojtekr » 4 sie 2018, o 18:08
A jak nie pomoże to możesz ustawić default (to brain?) hard 3D i odpowiedni rozmiar. Wykluczysz wtedy jakiś error w ustawieniach
Postautor: Adam12 » 4 sie 2018, o 18:13
Łopatki RJX 68. Robaczek - kurka - faktycznie brakuje go 0,15-0,2 mm. Na wałku raczej śladu nie ma, że się ślizgał. Idzie do wymiany.
Jak będzie kicha to zrobię jak @wojtekr mówi.
Postautor: PiotrS » 4 sie 2018, o 18:17
RJX68 to małe łopatki są, mniejsze niż zeal 68 mm, ale to nie tłumaczy dlaczego dopiero za którymś razem ogon puszcza
Postautor: Adam12 » 4 sie 2018, o 18:30
PiotrS pisze:RJX68 to małe łopatki są, mniejsze niż zeal 68 mm, ale to nie tłumaczy dlaczego dopiero za którymś razem ogon puszcza
Dlatego tego nie kumam. Obstawiałem pasek. Że się naciąga/grzeje/etc. Robaczek wymieniony. Zastanawiam się czy krzywa 67% nie jest za nisko w tym silniku. Jeśli to pakiet to na mniejszej zębatce powinno być lepiej.
Postautor: PiotrS » 4 sie 2018, o 18:32
ale to są świeże pakiety
a pasek jakby się wyciągnął to nie czekałby na 3-5tą pompkę
nie czujesz żeby przydychał w pompkach?
Postautor: wojtekr » 4 sie 2018, o 18:36
Obstawiam robaczka, rzeczywiście może puszczać "losowo" - albo porypane ustawienia - wtedy reset powinien jakoś temat rozwiązać
Postautor: PiotrS » 4 sie 2018, o 18:41
Brain lubi reset od czasu do czasu
Postautor: Adam12 » 4 sie 2018, o 18:43
Piotr - jak mu przypompuję na maxa to przydycha. Na razie zrobię robaczka, wziąłem z najostrzejszym stożkiem jaki mam.
Potem chyba pinion na 10T, bo z moich dywagacji i kłopotów w dziale "jakie kV" wychodzi mi, że ten silnik ma 2100-2200 kV. Latam na 2500obr/min.
Potem już reset Braina :dk:
Postautor: PiotrS » 4 sie 2018, o 18:53
2100-2200 to zdecydowanie za dużo, może się dusić
ja mam 1800, pinion 10T i wolałbym ok 1500-1600 KV
2500 obr to nie jest jakoś bardzo mało ale nie wiadomo jak mocno spada jak przydechnie, a jak przydechnie to może puścić
łopaty masz 380 mm? zmień na chwilę na 325 mm jak masz.
Postautor: Adam12 » 4 sie 2018, o 18:57
Formalnie to silnik 1800 kV. Albo popieprzyłem gdzieś, albo tyle ma. Mam 380. 325 już nie mam. Da coś zmiana na 360 ? Bo takie mam.
Postautor: PiotrS » 4 sie 2018, o 19:00
trochę mała różnica, ale możesz spróbować
Wróć do „Gaui”
