Devil X360
Devile i inne śmiglaki
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 9 lip 2019, o 22:47
Może fota przekłamuje, ale wygląda jakby izolacja przewodu sygnałowego z ESC (biały) była nadgryziona przy wejściu do wtyczki. Sprawdź to, może naderwałeś przewód.
flyszman
Podziękowano: 6 razy
Postautor: flyszman » 10 lip 2019, o 06:44
Oki dziękuję. A w brainie mogę tylko gov wyłączyć ?
Postautor: Don Mirson » 10 lip 2019, o 07:34
Nie wiem jak się wyłącza bo nigdy nie włączałem
flyszman
Postautor: flyszman » 10 lip 2019, o 07:35
oki no to pytanie do Reszty Was...gdzie w breinie gova prawidłowo wyłączyć ?
r
Postautor: mwx » 10 lip 2019, o 08:41
flyszman
Postautor: flyszman » 10 lip 2019, o 09:12
Dziękuję
r
flyszman
Postautor: flyszman » 11 lip 2019, o 15:22
Witam,
Wyłączyłem go Brain i korzystam z gova regulatora dzięki temu uzyskałem bez gova braina obroty
1980
2750
3600
Mam ustawione w brainie na
1900
2400
2950
Czy pozmieniać na uzyskane czy też pozostawić jak było bo nie ma to teraz znaczenia?
Ostatnio zmieniony 11 lip 2019, o 15:33 przez flyszman, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 11 lip 2019, o 15:25
Jeśli wyłączyłeś gova w brainie to po prostu o nim zapomnij. A obroty ustaw sobie w nadajniku na pstryku takie jakie sa dla Ciebie najwygodniejsze w locie.
flyszman
Postautor: flyszman » 11 lip 2019, o 15:52
Dziękuję...
flyszman
Postautor: flyszman » 17 lip 2019, o 20:38
Witam ponownie,
pewnie mam jedno z ostatnich pytań przed oblotem:
Na filmiku instruktażowym Pawła Kruk (RC Heli Polska) mowa jest tuż przed Jego oblotem o ustawieniu gainów. Jak ja powinienem ustawić owe gainy (czy geiny) na Swoim DX7 (patrz foto poniżej) ?
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 18 lip 2019, o 01:01
Gyro ustawiasz w brain :
Jak włączysz Heading Lock to zmiany będziesz mógł dokonywać tylko w Brain. Ale skoro masz DX9 to możesz do jakiegoś pstyczka przypisać Kanał GYRO i ustawiać go bezpośrednio z apki. Ja preferuje pierwszy sposób :)
Wartość 45 może być wyjściowa, podnoś aż ogon zacznie się wzbudzać. Potem trochę obniż i wstępnie powinno być :piwo2:
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: Don Mirson » 18 lip 2019, o 05:53
Nie nie. Head lock ma być włączone.po prostu. Nie zaznaczaj kratki "set on software". Bo jak klikniesz to nie będziesz mógł ustawiać z nadajnika.
flyszman
Postautor: flyszman » 18 lip 2019, o 06:38
Dziękuję i jeszcze gwoli formalności: jak przykręcałem łopaty główne to już bez kleju bo są tam nakrętki samoblokujące się i loktaila nie trzeba...prawda ?
Postautor: mwx » 18 lip 2019, o 07:00
Nie trzeba. Tylko co kilka odkręceń wymień nakrętki, bo zaczną się luzować.
flyszman
Postautor: flyszman » 19 lip 2019, o 09:01
Witajcie,
od razu bardzo bardzo Wszystkim dziękuję za pomoc w składaniu i regulowaniu mojego helika. Bez Was siłą rzeczy bez tego forum ten dzisiejszy udany oblot by się nie odbył :) ... dawno nie czułem takich emocji związanych z lataniem, więc wielkie wielkie dzięki.
Zrobiłem cztery starty i cztery udane lądowania. Co prawda w trawie, więc łopaty główne mam zielonkawe , ale nie pokaleczone.Pomocny był również symulator, który z pewnością zaoszczędził mi rozczarowania po dzisiejszym locie ;) W realu lata się helikami łatwiej niż na kompie , ale za to są większe emocje i obawy (wartość dodana). Musiałem startować bez kabinki bo ona oczywiście obciera o koło zębate. Przy okazji podpytam u kogo można nabyć takie rozpórki do załatwienia tego niedociągnięcia producenta ?
Nie pozostaje mi nic innego jak ładować pakiet i dalej się bawić. Zobaczymy jak długo uda mi się helikiem nie przy-krecić...
thx
r
Postautor: Don Mirson » 19 lip 2019, o 10:05
Wyślij mi adres na PW to Ci wyślę te rozpórki...
Super, że oblot udany! :)
maxio005
Podziękowano: 22 razy
Postautor: maxio005 » 23 lip 2019, o 12:53
Mozna zdiecie zobaczć jak te rozporki wygladaja?
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
Postautor: Don Mirson » 23 lip 2019, o 12:55
Tak:
Przy okazji - dodasz lokalizację w profilu?
maxio005
Postautor: maxio005 » 23 lip 2019, o 13:40
Zrobie później. Nie moge z telefonu nie wiem dlaczego. Dzieki za zdj.
gusto
Podziękowano: 10 razy
Postautor: gusto » 29 lip 2019, o 23:34
Kupiłem metalowe okucia ogonowe.
Oczywiście śruby od huba (szpindla) były nie posmarowane klejem. Skręcone na luźno.
Jak dokręcam mocniej to okucia ciężko chodzą.
Mieliście tak? Wymienialiście łożyska żeby luźniej chodziły?
Taranis X9D SE
Wróć do „Alzrc”
