MSH Protos 700 (Max)
Postautor: wojtekr » 27 sie 2015, o 19:43
mam rozcięte EC5- podaj jakiś link tych twoich albo zdjęcie, wymiar
Postautor: Jazz » 27 sie 2015, o 20:39
HXT 6mm bullety, czyli coś takiego :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _set_.html
Postautor: wojtekr » 30 sie 2015, o 20:36
Masa bez pakietów 4080g
Postautor: donia » 30 sie 2015, o 20:57
No to z pakietami wyjdzie tyle co G700C. Czyli nie będzie ultralekką 700.
pzdrv,
Postautor: wojtekr » 30 sie 2015, o 21:01
Z pakietami 5797
Postautor: Jazz » 31 sie 2015, o 06:45
To kiedy oblot ?
emil_w
Postautor: emil_w » 31 sie 2015, o 10:56
wojtekr pisze:Masa bez pakietów 4080g
Wojtek, możesz podsumować jaki setup składa się na tą wagę? Proszę wymień wszystkie elementy które zainstalowałeś w jednym miejscu, łącznie z rodzajem orczyków :-). To byłoby bardzo pomocne.
RCHN #317; T-Rex700, T-Rex600, GC700, 450-tki; http://www.facebook.com/emil3d
emil_w
Postautor: emil_w » 2 wrz 2015, o 09:30
Hej. Jeszcze jedno. Czy mogę poprosić któregoś z doświadczonych kolegów o porównanie napędu w Max2 względem KDS Agile 7.2? Chodzi mi o przeniesienie napędu z silnika. Ten pasek to jedyna rzecz, która mnie boli. Boję się, że ten pasek to słabe ogniwo będzie ... Pasek jest fajnie mocno dociśnięty wokół piniona na rolkach, będzie mocno pracował.
Generalnie model mi się bardzo podoba. Żółta kabinka pasuje mi najbardziej (zwykle latam na tle nieba).
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 10:04
emil_w pisze:
Kit,
Serwa RJX,
CC 160 FHV
XTS 4530
TM1000
Brain
2x Satelita
Zamiast Beca pakiet 2S
Orczyki czarne nie wiem jakie
łopatki 107mm HK
Łopaty RJX Energy 690
emil_w
Postautor: emil_w » 2 wrz 2015, o 10:11
Dzięki. To jeszcze dopytam, sory za upierdliwość :-)
jak duży pakiet 2S?
Orczyki plastik?
Obudowa serw aluminiowa? W tym ogonowego?
A tak z ciekawości - pasek ogonowy jest takiej samej grubości / przekroju jak w Goblinie? Chyba ząb ma większy?
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 10:13
pakiet planuje 1750- zobaczymy czy nie za mały
Plastik
Alu
W G700?
emil_w
Postautor: emil_w » 2 wrz 2015, o 11:13
Miałem w T-Rex 700 1750mAh, zanim przeszedłem na BECa. Moim zdaniem wielkość idealna. 2100mAh jest trochę za ciężki, żeby go wozić cały czas. 1750 latałem po 3 loty. Na serwach BLS.
Tak G700. Muszę pogrzebać w sieci, żeby porównać te paski ...
Postautor: donia » 2 wrz 2015, o 11:47
Ja latam na gensach 1.6 po trzech lotach mają 3,9dzisiąt parę. W czwartym locia nie mam spadków poniżej 3,5 ( tak mam alarm w telemetrii). Na zipach 1,8 alarm potrafił się odezwać w pierwszym/drugim locie.
Postautor: donia » 2 wrz 2015, o 11:50
Aaa, serwa mks HLB 9.. coś tam
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 11:56
3 loty to dobry wynik
Postautor: Kenobi36 » 2 wrz 2015, o 12:16
RJX są szybsze i mocniejsze od HBL wię i orądu też będą zasysać wiécej.
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 14:12
Jakie macie patenty na nieiskrzenie przy podłączaniu pakietów? Ja mam dwa przewody z regla i pakiety mają złącza męskie i żeńskie więc nie stosuje dodatkowych przewodów łączących pakiety.
kamracik
Postautor: kamracik » 2 wrz 2015, o 14:26
Nie wiem czy jest jakikolwiek sposób, musiałbyś wstawić np. przełącznik na plusie, aby odciąć napięcie i włączać go dopiero po podpięciu. Taka natura prądu, że iskrzy :)
Postautor: wojtekr » 2 wrz 2015, o 14:27
jest, dodatkowy kabelek z rezystorem 100Ohm- wpinamy najpierw przez rezystor a po chwili pakiet- u mnie tak wali, że prawie wypaliło dziurę w podłodze :)
Postautor: Don Mirson » 2 wrz 2015, o 14:30
Jeśli to protos to może trzeba uziemic tez... pakiety..? ;)
Wróć do „XLPower”
