Dron by fizjo
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 20:34
Jedna skrzynka piwa chyba nie wystarczy?:D
Postautor: wojtekr » 21 sty 2015, o 20:50
:lol:
Postautor: Artja » 21 sty 2015, o 20:54
Artu! odezwij się jeszcze raz w tym wątku to osobiście wystąpię do Ramotnego o miesiąc bana dla Ciebie. Nie może tak być żebyś zgarniał wszystkie nagrody... Kurna olek, chyba wszyscy by chcieli po kracie browara, a tu jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia... :mrgreen:
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 20:56
To może inaczej - jak go ulotnie to przysięgam że choćbym miał objechać pół polski podjadę na jakiś piknik modelarski i to piwo postawie!:)
Postautor: Artu » 21 sty 2015, o 20:58
Się uzbiera kilka/naście skrzynek, to pojedziemy razem do Nowogardu... tylko trzeba jakiegoś kierowcę abstynenta "ogarnąć" :grin2:
Ostatnio zmieniony 21 sty 2015, o 21:03 przez Artu, łącznie zmieniany 1 raz.
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 21:02
Oj z przyjemnością bym was ugościł:D
Pytanie jak szybko byście uciekli:D
Postautor: Artja » 21 sty 2015, o 21:08
Złe pytanie. Właściwe jest - czy umiesz szybko biegać jeśli zabraknie piwa :D
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 21:11
polecę na quado...^^
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 21:16
Więc tak:
Dokładnie tak wygląda to nieujarzmione cudo...
I teraz tak - LCD ma przewody (gnd, +5v, sda, scl)
A na płytce w takiej kolejności nie ma żadnego miejsca>:)
No i BT
czy wchodzi w pole UART?
Postautor: wojtekr » 21 sty 2015, o 21:26
:readit:
a złącze I2C nie ma GND, 5V, SDA, SCL?
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 21:30
a ma:)
ale my tutaj nie po to:)
w sensie największa zagada - Bluetooth
RXD -> TXD -> VCC -> GND
teoretycznie po zamianie kabli weszło by w wejście prawe górne (uart)
teoretycznie bo nadal brakuje VCC - chyba że v+5 bedzie pasowało bo vcc oznacza zasilanie
Postautor: wojtekr » 21 sty 2015, o 21:34
UART to złącze które nie ma określonego mastera i slave'a więc zawsze pin TX idzie na pin RX i RX na TX. Idą na krzyż gdyż zawsze RX to odbiór danego urządzenia i tak samo TX to transmisja danego urządzenia więc jak łączysz dwa to transmitujesz sygnał TX do odbiorniak RX i w drugą stronę odwrotnie
Vcc - zasilanie
Zakładam, że BT jest 5V a nie 3.3V- bo wtedy będzie potrzebny jakiś step-down, ewentualnie można na płytce znaleźć miejsce (o ile jest) z 3.3V i tam się podłączyć.
Postautor: wojtekr » 21 sty 2015, o 21:40
A czemu żeś nie wziął na przykład CC3D? Wysyłka z Chin, składanie i konfiguracja zajęły mi mniej czasu niż Tobie rozkminka co kupić i jak podłączyć. hmm
Postautor: Artu » 21 sty 2015, o 21:41
Tutaj trzeba łopatologicznie :grin2:
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 21:43
CC3D nie wziąłem bo nikt nie podpowiedział:)
fizjo
i zgadza się tu trzeba jak krowie na rowie^^
Postautor: Artu » 21 sty 2015, o 21:45
fizjo pisze:CC3D nie wziąłem bo nikt nie podpowiedział:)
I całe szczęście :grin2:
Postautor: Artja » 21 sty 2015, o 21:47
Generalnie to podpowiedział, wiele razy - "CZYTAJ", znaczy nie tylko to co do Ciebie piszą Filo :grin2:
W ramach helpdesku - zaopatrz się w lupę i dobre oświetlenie. Opisy na płytkach są prawie zawsze, tyle że drobnym maczkiem i powciskane gdzieś przy pinach i padach lutowniczych
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 21:49
doszliśmy do tego że bt płytka i gps świecą
ściągnąłem apke na androida i żąda hasła do CRIUS_bt zaraz bedziemy walczyć dalej
fizjo
Postautor: fizjo » 21 sty 2015, o 21:51
lcd nie świeci - mam błąd 1734:)
Wróć do „DIY”
