Ołszyna Quad 250 na PCB - wersja 3 OSTATNIA !!!
Postautor: Kenobi36 » 18 gru 2015, o 00:08
Coś w końcu wymieniłeś czy tylko mod na elastyczne mocowanie beców doszedł?
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 18 gru 2015, o 00:15
Coś ?
Pcb, fc, bece, 1 silnik, dwa regle i za każdym razem to samo. W końcu po ktorejś operacji zamiany miejscami silników i kolejnym przewróceniu ustawień fabrycznych w nazie drgawka ustała zupełnie.
Najgorsze że tak na 100% to nawet nie wiem co było uwalone. Obstawiam regiel ale. ..? Czort wie. Już nie wnikam.
Czekam jeszcze na drukowane mocowanie mobiusa i vtx-a ale to już bajery. W sobotę mam nadzieję w końcu polatać fpv.
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 18 gru 2015, o 00:18
Masakra, ale przynajmniej ruszyło.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 18 gru 2015, o 00:21
Dokładnie. Pcb to akurat spoko bo mam sensownie bece zamontowane i się nie boje. Silnik po przegrzaniu będzie na części. A regiel na zapas. No naze na sprzedaż albo zrobię następnego quada dla zabawy albo na giełdę.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
cebulator
Postautor: cebulator » 18 gru 2015, o 06:43
Kenobi36 pisze:Natknąłem się na dwa problemy, może miałeś z nimi doczyniewnia.
W OSD jak się edytuje layout to jest on time i flight time, nie mogę uaktywnić flight time.
Druga rzecz to Callsign, po wpisaniu tekstu w programi miga, natomiast po zapisie do OSD na czasami jest a czasami nie ma.
U mnie on time zmienia się w flight time po uzbrojeniu i wyświetlają się w tym samym miejscu.
A co do callsign to nie używam wiec nie pomogę.
Pozdrawiam Sławek
Postautor: Kenobi36 » 18 gru 2015, o 07:22
Dzięki
Lechu
Podziękowano: 19 razy
Postautor: Lechu » 18 gru 2015, o 22:38
A zrobiłeś najpierw EEPROM reset ??? Niemcy piszą że aby pozbyć się niespodzianek należy najpierw przeprowadzić operację wyczyszczenia kompletnie pamięci a potem dopiero wgrać nowe Firmware.
Robi to się tak samo jak wgrywanie samego Firmware. Po uruchomieniu rozpakowanego pliku po prostu uruchomić go i poleceniem Hochladen zrobić totalną czystkę.
Link do pliku EEPROM clear.
https://code.google.com/p/rush-osd-deve ... _Clear.zip
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 18 gru 2015, o 23:27
A teraz ja z innej beczki. Po kolejnym czyszczeniu naze nie mam w cleanflight dwóch kanałów AUX (akurat 4 i 5) które wcześniej były. Słupki nie reagują. W apce nic nie zmieniałem, mapowanie kanałów takie jak było wcześniej, pozostałe AUXy chodzą no i oczywiście kanały sterowania też. Co płytka nowa a trafiona ?
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Lechu
Postautor: Lechu » 18 gru 2015, o 23:46
A co masz zaptaszkowane w Receiver Mode?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 18 gru 2015, o 23:47
Rx serial ( mam satelitę dsmx)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 19 gru 2015, o 07:00
Nie jestem pewien ale u mnie się cuda dzialy jak odchaczyłem monitorowanie napięcia.
Zresetuj justawienia jeszcze raz i ustaw satelitkę bez ruszania pozostałych rzeczy.
Jeśli będzi ok to zmieniaj resztę pojedynczo kontrolując po każdej zmianie pracę odbiornika
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 87 razy
Postautor: VaderJK » 19 gru 2015, o 09:29
Ocean coś pecha masz... Bo ja już nie wiem jak to tłumaczyć...
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 19 gru 2015, o 09:36
Nic nie mów. Widzę. Tamtego quada zmontowałem i latałem a z tym w zasadzie nie wychodzę z hangaru. Masakra jakaś.
Ja sobotę myślę że to może soft jeszcze być. Wczoraj podmieniłem jeszcze naze i na tej drugiej też nie mam dwóch auxów. Zdaje się ze e obydwu wgrałem najnowszy soft. Spróbuję wrócić do tego starszego. Satki też podmieniłem i nic. No chyba ze dx9 mi numeru robi.
Edyta:
Flashowanie nazy do starszej wersji softu też nic nie dało. Co mogę w apce jeszcze sprawdzić bo zwariuje z tym quadem
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Lechu
Postautor: Lechu » 19 gru 2015, o 10:03
A czyścisz mu za każdym razem pamięć czy nakładasz kolejno następne wersje na siebie?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 19 gru 2015, o 10:08
Dobre pytanie. Mam aktywne full chip erase wiec chyba tak.
Dziwne to wszystko.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 19 gru 2015, o 23:10
A próbowales zrobić jak pisałem?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 19 gru 2015, o 23:17
Tak. Znaczy odhaczenie monitorowania baterii nic nie daje. Drugie też robiłem bo po wgraniu nowego firmware pierwsze i w zasadzie jedyne co ustawiam to właśnie satkę, czyli rx_serial i na początku dla uarta2 też bodaj serial z prędkość 115200. Czyli robię tylko tyle by się połączyć z apką. I jak już to zrobię to mam wszystkie kanały sterowania i dwa aux-y. No a drugie dwa nie.
Wiem że to wszystko brzmi kosmicznie ale nie ma pojęcia skąd się u mnie te problemy wzięły. Nie wiem czy pisałem ale podmieniałem satkę a nawet całą naze i dalej dwa auxy. To jest niedorzeczne. Dodam że w monitorze na apce wszystko gra.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 19 gru 2015, o 23:25
Tak masz?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 19 gru 2015, o 23:33
W zasadzie tak. Więcej auxów w zakładce się chodzą tylko dwa.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Kenobi36 » 19 gru 2015, o 23:41
Tak samo
:dk:
Wróć do „Racers”
