FPV Diatone 160 - czyli jeszcze mniejszy racer
Postautor: MacGyverek » 17 lis 2015, o 13:41
Co to się porobiło...Jeszcze dawniej tylko przez Arduino, potem wymyślili jak zrobić z USB->UART przejściówkę, a teraz można przez FC.
Masakra jakaś. Co miesiąc coś nowego :P Już lepiej nic nie piszę, bo zawsze jestem o krok do tyłu za nowinkami. Kenobi ty wogóle kiedyś śpisz?? :P Ty jesteś chodząca wikipedia helikowo-copterowa ;) Heheh.
Postautor: Kenobi36 » 17 lis 2015, o 20:59
Kolejny czarny woreczek zastałem w skrzynce.
Tytułowa rama ET 160
Porównanie do 250tki :-)
Goliat i Dawid
ET 200 (180) vs ET 160
Podłoga w ET160 jest 2.5mm, w ET200 1mm, ramiona 2mm
W ET200 jest ciut więcej miejsca (lepiej widać po nałożeniu)
Słupki w ET160 są cieńsze, na śruby M2, jest ich 6. W ET200, 4 na M3. W ET160 wyglądają jakby buda miała się złożyć przy pierwszym uderzeniu daszkiem.
Natomiast w ET200 martwi wycięcie w ramieniu tuż przy śrubach, sprawia to wrażenie jakby się miało ramię ułamać przy pierwszym uderzeniu.
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 17 lis 2015, o 22:18
Hehe Kenobi , na tych śmigłach bez problemu latasz ?? fajnie poszczerbione
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
Postautor: Don Mirson » 17 lis 2015, o 22:18
A w ogóle przyszedł kolejny element układanki dzisiaj...
Fajnie tak zamawiać na BG kawałkami. Codziennie jakieś prezenciki od donosiciela :)
Postautor: MacGyverek » 19 lis 2015, o 22:23
Wciągneło mnie też i zastanawiam się czy sobie też nie "kliknąć" na BG. Mam zagwózdkę małą: czy kupić ramę gotową z węgla czy odmalować i wyciąć z laminatu (G10).
Jak z solidnością w końcu tej ramy?? Bo Kenobi pisał w drugim wątku coś w stylu, że podczas przyziemienia nie widzi tego różowo. Mam pomysł, żeby wyciąć dwie podstawy z 1.5mm G10 i je skleić i skręcić przy silnikach i słupkach razem. Rama by wyglądała dokładnie tak samo. Jedna częśc byłaby "pełna" a druga w środku wyfrezowana.
Co uzyskam: grubość ramion 3mm zamiast 2.5mm i większą wagę. Czy warto?? Czy laminat 3mm (złożony z 2x1.5mm) będzie mocniejszy od węgla 2.5mm?? Możecie doradzić??
Jeszcze prośba do miruu (jeśli wybiorę wycinanie z laminatu)...Masz może skaner?? Jeśli tak to mógłbyś zrobić skan ramy czesci gornej i dolnej??
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2015, o 22:37
Co do odporności to na pewno się wypowiem chwile po złożeniu ;)
Rama nie jest może bardzo gruba ale waga całego modelu wyjdzie sporo niższa od 250tki wiec przypuszczam że się znetuje, może nawet na plus (ale na razie to marne przypuszczenia lub mówiąc wprost - złudzenia ;) )
Skaneru nie mam, ale mogę wykonać ładne fotki z góry jeśli to coś pomoże...?
Postautor: MacGyverek » 19 lis 2015, o 22:46
To ja chętny na fotki z góry + podanie wymiaru np od jakiś otworów montażu silników miedzy ramionami.
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2015, o 23:43
Na razie podsyłam marną próbkę :masakra:
Wiem wiem, tutaj widać bardzo źle. Przesyłam, żebyś zastanowił się jak dokładnie mają wyglądać fotki i gdzie mam położyć linijkę :masakra: a ja to zrobię w porządnej rozdzielczości i oświetleniu...
Postautor: Kenobi36 » 19 lis 2015, o 23:44
Jak napisal miruuu, jeśli to będzi 160 na silnikach 13xx i pakiecie 3s1000 lub mniej to rana wytzrzyma.
Moja 180tka będzie miała setup 250tki i tez pakiet, w skrajnym przypadku może byc i 4s1550 :-) więc mogę się obawiać amputacji ramion
Ostatnio zmieniony 19 lis 2015, o 23:45 przez Kenobi36, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 19 lis 2015, o 23:44
A w ogóle przyszły bulldogi czy jakoś tak. Kurde, ale masywne. Mam wrażenie, że wystarczą na zawsze :)
Postautor: Kenobi36 » 19 lis 2015, o 23:54
Ciekaw jestem czy te microsilniczki dadzą radę zapewnić odpowiednią stabilność na tych ciężkich silnikach.
Nie wiem czy nie lepiej by było przyciać gf5040 lib gf5030 które są ze 2x lżejsze.
Ale to się dopiero okaże.
Postautor: MacGyverek » 20 lis 2015, o 00:00
Dzięki. Powinno wystarczyc.. Jeszcze tylko dekielek górny i będę się bawił w odrysowanie. Czekam jeszcze na wasze testy i będę zamawial.
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2015, o 00:06
Były tez dedykowane "normalne" i widząc ja masywne są te śmigiełka raczej zamówię tamte...
Postautor: Kenobi36 » 20 lis 2015, o 00:09
Tu są wymiary 150
http://www.banggood.com/Diatone-ET-180- ... 82842.html
A tu w cadzie bumper do 160 więc powinny być wymiary 160
http://www.thingiverse.com/thing:1074323
Postautor: MacGyverek » 20 lis 2015, o 09:12
Dzięki wielkie ;)
Już się maluje
Ostatnio zmieniony 20 lis 2015, o 09:39 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2015, o 09:38
Ja jeszcze foteczki lepsi trochę.
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2015, o 10:46
To może wezmę jeszcze na wszelki takie śmigiełka:
http://www.banggood.com/2-Pairs-Gemfan- ... 75231.html
Postautor: MacGyverek » 20 lis 2015, o 10:54
A te smigła bull coś tam jaką mają długość?? Może troszkę ramę minimalnie powiekszyć o 5mm.
Postautor: Don Mirson » 20 lis 2015, o 11:18
Te bullnosy wejdą bez problemu, bo są 4045, czyli rozmiarem pod tą ramę:
http://www.banggood.com/Gemfan-4045-Bul ... 06384.html
Ja się bardziej obawiam czy te silniczki sensownie będą pracować na takich klocach - bo inaczej ich nazwać się nie da :)
Postautor: Kenobi36 » 20 lis 2015, o 11:25
Mirru, nie zamawiaj tych śmigiełek, sprawdź jak ci będą chodzić bullnose, jak nie to ci odprzedam swoje
Wróć do „Racers”
