Lynx Oxy 2
Pan Byku sobie ten dział zażyczył. Niech teraz wymyśla nam opis...
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2018, o 19:38
Jakto po co? Widziałeś kiedyś helika z 3 levelerami na giełdzie? No właśnie... moja oferta będzie unikalna!!!
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 11 cze 2018, o 20:00
Wyjątkowa oferta od wyjątkowego sprzedawcy :vhappy:
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2018, o 20:24
No to zaczynamy oględziny ;)
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2018, o 21:28
Jedziemy ogonekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Kosmo
Podziękowano: 13 razy
Postautor: Kosmo » 11 cze 2018, o 21:57
Mirku jakie zasilanie planujesz ? jaka pojemność pakietów i ilość cel :) ?
Gratuluję zakupu :thumb:
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 11 cze 2018, o 22:02
Jakie wrażenie sprawiają plastiki?
Postautor: kubacki » 11 cze 2018, o 22:03
A ja mam problem ze swoim O2 ,dziś nastąpił oblot i strasznie go telepie podczas startu .
łopaty dokręcone ok ,nie za ciasno ,nie za luźno. w zawisie też widać delikatne mrowienie na podwoziu.
brak mi pomysłu co może być przyczyną takiego objawu :dk:
może ktoś z posiadaczy miał podobny przypadek i podzieli się informacją co może być przyczyną i jak to zniwelować
Ostatnio zmieniony 11 cze 2018, o 22:05 przez kubacki, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: pkali » 11 cze 2018, o 22:03
Za ciasne snapy.
Postautor: kubacki » 11 cze 2018, o 22:06
pkali pisze:Za ciasne snapy.
dzięki spróbuję powiększyć o ile nie zrobił tego poprzedni właściciel
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 11 cze 2018, o 22:08
Może być też za wysoki gain cykliki, za ciasno skręcony szpindel, roztorowane łopaty..
Postautor: kubacki » 11 cze 2018, o 22:11
łopaty idą ładnie w osi ,gainy jak narazie domyślne dla modeli z łopatami do 255 (mini Brain v2)
głowicy nie ruszlaem ,ale myślę że tego raczej nie da się źle skręcić
Postautor: windcatcher » 11 cze 2018, o 22:13
Oj da się, szczególnie jak ktoś zaszaleje z podkładkami i tak dowali, że dumpery i łożyska oporowe aż puchną ;)
Postautor: kubacki » 11 cze 2018, o 22:13
na początek sprawdzę te snapy,no i przydałoby się łopaty wyważyć bo je najbardziej podejrzewam .
Postautor: kubacki » 11 cze 2018, o 22:15
sprawdzę przy okazji też ten szpindel ,w sumie nie zaszkodzi
Postautor: pkali » 11 cze 2018, o 22:17
Myślałem, że sam go składałeś. Na jakich łopatach? Plastik czy węgiel?
Postautor: windcatcher » 11 cze 2018, o 22:18
kubacki pisze:sprawdzę przy okazji też ten szpindel ,w sumie nie zaszkodzi
To akurat łatwo. Zdejmij snapy i poruszaj okuciami czy chodzą lekko. Przy okazji zdejmij łopaty do wyważenia i sprawdź szpindel czy prosty bo w tych małych oxy się gnie od samego patrzenia... planuję sobie jakiś drewniany szkielet w torbie zrobić bo szpindel więcej razy wygiąłem na ziemi niż w locie ;)
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2018, o 23:17
Kosmo pisze:Mirku jakie zasilanie planujesz ? jaka pojemność pakietów i ilość cel :) ?
Zamowilem SLSy 800 3S od razu z wtyczkami xt30. Pozostała elektronika jest lynxowa, taki cały komplet sprzedają, silnik, regiel, serwa i Spartan. Sam jestem ciekawy jak poleci...
Na dzisiaj starczy bo inaczej nachlany do roboty jutro pojde.
Postautor: kubacki » 12 cze 2018, o 00:11
pkali pisze:Myślałem, że sam go składałeś. Na jakich łopatach? Plastik czy węgiel?
węglowe zeale .model odkupiony od kolegi z forum
Postautor: kubacki » 12 cze 2018, o 21:35
A więc model dzisiaj po kolejnych pakietach został dopieszczony i lata jak złoto.
Łopaty główne wyważone,zmieniłem siłę rozpędu silnika , wydluzyłem czas Soft startu oraz zmieniłem timing silnika na zalecane 5 stopni- model rozkręca się płynnie aż miło ,ustały wszelkie wibracje.
Później powalczylem trochę z ogonem bo zaczął rybkować prawo/lewo .Okazało się że śrubki niestety kleju nie widziały i o mały włos a jedno okucie opuściło by model .
Były to jedyne śrubki których nie sprawdziłem po zakupie modelu :( .
Mam nauczkę i teraz będę sprawdzał wszystko i po wszystkich .
Także że tak powiem ,jestem zajebiscie zadowolony :juppi:
Maniek
Podziękował: 23 razy
Postautor: Maniek » 12 cze 2018, o 22:18
Co prawda to trochę inna waga - ale jak wypada w porównaniu z Fireballem?
Wróć do „Lynx”
