Spektrum iX12
Postautor: windcatcher » 4 maja 2018, o 17:08
Artja pisze:Bazując na rozpiskach pinów wyjścia crossfire iX12 wykorzystałem kabel jacka, który dotychczas używałem z DX8. Na foci widać miejsce wlutowania oporniczka 47k między masę a sygnał. Zasilanie (+) tego złącza idzie bezpośrednio z pakietu apki. W przypadku iX12 można wykorzystać 9V ze złącza cossfire
Oryginalny kabelek Spektrum posiada rzeczony oporniczek już wlutowany. W każdym razie tak wskazuje multimetr i oględziny koszulki, narazie jeszcze nie chcę jej pruć ;)
Do eksperymentów z iX12 wykorzystałem PPM Extender produkcji Misia z forum rc-fpv.pl Dynks jest świetnie oprogramowany, dzięki czemu można z sygnałem PPM zrobić praktycznie wszystko. Jeśli ta płytka zrozumie PPM który dostaje na wejściu, to każde inne urządzenie również nie powinno mieć problemów.
Skoro działa PPM Extender to symek też musi działać, i każde inne urządzenie również. Póki co, z zewnętrznych urządzeń interesuje mnie tylko to, że działają eleresy :)
Super!!
A to zasilanie jest do czegoś w symku potrzebne czy pod kątem modułu zewnętrznego o tym wspomniałeś?
Dorzuć jeszcze proszę jakiś prosty schemat co gdzie podłączyć do tego audio jacka.
Postautor: Artja » 4 maja 2018, o 17:32
Jack do symka oczywiście nie potrzebuje zasilania, to jest tylko na użytek zewnętrznych modułów. Podłączenie jacka:
Najwygodniej użyć jacka mono, stereo bywa niepewny bo sprężynka stykowa jest dość wąska. Widać to na starym zestawieniu, które wciąż jest aktualne
Przed chwilą ożeniłem na kablu trenera apkę DX8 z iX12, działa elegancko. W ustawieniach portu "wired trainer" trzeba wybrać opcję "programmable instructor", przypisać klawisz aktywacji oraz poustawiać zasady dla udostępnionych uczniowi kanałów :)
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 4 maja 2018, o 20:16
Dzięki @Artja za dopracowanie tematu! Dzięki @windcatcher za doping Artji!
Teraz kolej na mnie. Ale niestety muszę na chwilę odłożyć z braku czasu.... :(
Ale jak tylko będę miał chwilę.... Na pewno sprawdzę :D
Postautor: Artja » 6 maja 2018, o 19:39
Muszę złożyć autokorektę, bo się nieco rozpędziłem z zachwytami nad PPM wyciąganym z iX12. Generalnie wszystko się zgadza i działa, z tym że maksymalnie można dostać 8 kanałów. Dodatkowe 4 kanały które widziałem u siebie zostały niestety dodane z modułu extendera. Max 8 kanałów PPM to wszystko co można uzyskać ze Spektrum, i to niezależnie od modelu nadajnika. Informację potwierdził Andy na Rcgroups oraz support Horizona. No cóż, trzeba to wziać na klatę i korzytać z łączy bezprzewodowych.
Niejako przy okazji grzebiąc w ustawieniach portu trenera przewodowego i bezprzewodowego udało się bezprzewodowo połączyć moje stare DX8 pierwszej generacji z iX12. Mile mnie to zaskoczyło, jest OK :thumb:
Postautor: windcatcher » 24 lip 2018, o 08:05
Jest mały update z poprawkami i dodali resetowanie timera ze switcha przydatne do latania pakiet za pakietem z uśpionym ekranem lub dla tych co nie lubią dotykać ;)
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 24 lip 2018, o 17:24
Resetowanie z drąga - fajna sprawa ;)
Update zrobiłem dziś z rana ale jeszcze nie sprawdzałem co tam z nowości dodali. Apka sprawdzona. Szcęśliwie wystartowałem i wylądowałem więc update jest bezpieczny.
Reset programowany na przełączbiku na pewno bardziej wygodny niż przytrzymywanie paluchem ekranu w celu wykonania resetu.
W poczciwej DX8 wystarczyło kliknąć przycisk "clear"
dismalK
Postautor: dismalK » 4 lis 2018, o 18:29
Bawił się ktoś dostrajaniem naciągu sprężyn w gimbalach? Doszedłem do maksymalnej pozycji śrubki odpowiedzialnej za "docisk" sprężynki na drążku gazu. Śrubka obok odpowiedzialna jest za aktywowanie "grzechotki"
One są jakoś ze sobą połączone i trzeba w jakiś szczególny sposób to dostroić bo... chciałbym mocniej docisnąć drążek zeby stawiał wiekszy opór. Ktoś testował?
Postautor: windcatcher » 4 lis 2018, o 21:11
Ja się bawiłem ale raczej luzowałem na maxa THR aby chodził lekko i opadał praktycznie sam z siebie. W drugą stronę nie próbowałem...
Postautor: Don Mirson » 4 lis 2018, o 22:15
Też lubię lekko.
Na throttle zawsze mam minimalnie, ale właśnie z tą granicą żeby jeszcze sam nie spadał (no chyba że mocno potrzącham).
dismalK
Postautor: dismalK » 5 lis 2018, o 08:44
Ja walcze z nawykiem niekontrolowanego dokladania gazu/pitchu podczas machania ogonem lewo-prawo. W DX8 mialem lekko przyduszony gimbal co dawalo w sumie i dobry feeling i dobre efekty bo THR mi sie nie przesuwal. W ix12 naciag zaczyna doiskac dopiero przy 70-80% wkrecenia sruby a po wkreceniu 100% nie daje moim zdaniem zadowalajacego efektu.
Patrzyl ktos jak te naciagi zbudowane sa w srodku?
Postautor: windcatcher » 5 lis 2018, o 09:12
dismalK pisze:Ja walcze z nawykiem niekontrolowanego dokladania gazu/pitchu podczas machania ogonem lewo-prawo. W DX8 mialem lekko przyduszony gimbal co dawalo w sumie i dobry feeling i dobre efekty bo THR mi sie nie przesuwal. W ix12 naciag zaczyna doiskac dopiero przy 70-80% wkrecenia sruby a po wkreceniu 100% nie daje moim zdaniem zadowalajacego efektu.
Moim zdaniem to zły pomysł. Twardy gaz w heli to krok w tył zamiast do przodu i możesz wyrobić złe nawyki.
Ja bym jednak nauczył się nad tym panować - ewentualnie zmniejszył kąty skoku aby ruch drągiem miał mniejszy efekt.
Dodatkowo iX 12 ma zmienny zakres gazu przełącznikami z przodu. Latasz na dużym czy na małym?
Ja latam na małym ale można również spróbować wydłużyć na pełny zakres pamiętając o przekalibrowaniu drągów.
Jeśli to nie pomoże i dalej będziesz chciał utwardzić gaz to możesz spróbować wkręcać obie śrubki.
Ta śrubka od cykadełka też może przysunąć obie bieżnie i pewnie nie od razu zacznie cykać.
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2018, o 09:14
Ja na przykład krzywą kątów mam lekko wygladzoną w okolicach neutrum. Nie każdemu to może się podobać, ale mi tak się lata bardzo dobrze, zwłaszcza przycinając trawę. Może to Ci troche pomoże?
Ja również uważam, że utwardzanie drążków to robienie kroku wstecz. Poluzujesz drążki, nauczysz się lepiej panować nad modelem bo to Ty będziesz go pilnował a nie sprężynka.
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 5 lis 2018, o 10:00
Sprobuj polatac chwytem kciuk+wskazujacy zamiast samymi kciukami jak na konsolowym padzie :) Ja na samych kciukach mam bardzo słaba kontrole i zdarzają mi się takie manewry jak Tobie. Wrócilem do latania chwytem bo tylko w taki sposob moge precyzyjne poruszac drazkami.
dismalK
Postautor: dismalK » 5 lis 2018, o 17:35
windcatcher pisze:Dodatkowo iX 12 ma zmienny zakres gazu przełącznikami z przodu. Latasz na dużym czy na małym?
Latam na "małym" zakresie - tak mi jest o wiele wygodniej - nie trzeba tyle machać ;)
W DX8 ten zakres był nieco większy. Teraz używam jej do latania na symku i czuuuuć różnicę na Plus dla krótkiego zakresu w iX12.
DX8 ma zupełnie inne gimbale - 2 zupełnie inne radia.
windcatcher pisze:
Dziś zrobiłem 2 loty na luźnym drągu czyli takim jaki jest od początku w tej apce i w sumie jest OK. Nie ma sensu kombinować skoro zakres regulacji kończy się na drążku praktycznie bez oporu.
Dobrze mówicie - nie ma się co cofać tylko ćwiczyć paluchy XD
Dodatkowo zainteresowałem się w Brainie funkcją: Tail Stick Deadband i powiem, że robi robotę ;)
W uproszczeniu - im wyższą cyfrę ustawimy, tym większy będzie "martwy" zakres drążka w neutrum. Pomaga to właśnie przy machaniu THR góra-dół. Niestety ale paluchy chodza mi po takiej trajektorii, że nie ma chuja żebym nie ruszał ogona - albo po prostu nie jestem Pro :hammer: Domyslnie było 3.0, ja ustawiłem 4.0 i jest różnica.
Co najfajniejsze to to, że nie zauważyłem jakiegoś negatywnego wpływu parametru na zachowania ogona w innych sytuacjach.
Carson pisze:Sprobuj polatac chwytem kciuk+wskazujacy zamiast samymi kciukami jak na konsolowym padzie :)
nie ma szans. Zawsze podziwiałem ludzi, którzy tak latają. próbowałem na sucho... zawiesiłem apke na smyczy i chwyciłem Twoja metodą - Masakra ;) Na razie zostaję przy standardowej metodzie.
Postautor: Don Mirson » 5 lis 2018, o 18:38
Jakos mam zawsze opór żeby ustawiać ten deadband. Wolę wypłaszczać expem przy neutrum. Efekt podobny, ale okolice neutrum mogę dodatkowo wykorzystywać przy precyzyjnych spokojnych manewrach.
A z trzymaniem ogona przy tictocku przez kabina do tej pory zdarza mi się mieć problem. Nie to żeby jakoś mocno uciekał, ale jeśli już się ruszy to zawsze to ściągam w tą samą stronę...
Z tego powodu zamówiłem sobie tez krótsza drążki...
Postautor: windcatcher » 5 lis 2018, o 18:43
Dokładnie. Z deadband nie szalej. Lepiej wprowadź duże expo na ogon.
Expo 50 na ogonie to dobra sprawa jak latasz na kciukach a i większych ludzie używają.
Dzisiejsze super fajne aparatury są na tyle dokładne, że deadband można nawet obniżyć lub wyzerować aby sterować dokładniej i bez przestrzeliwania.
Postautor: msheli » 15 lis 2018, o 17:25
Nadajnik dostępny w nowych wersjach kolorystycznych :)
Postautor: windcatcher » 15 lis 2018, o 18:23
Widziałem plotki z miesiąc temu i jednak się spełniło... tylko niebieskiej nie widzę :(
Postautor: kubacki » 15 lis 2018, o 18:26
Żółta jest fajna
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2018, o 18:27
Nie ma w różową panterke. Buuu
Wróć do „Spektrum”
