Lidlolot
Osa
Postautor: Osa » 12 cze 2019, o 17:20
A jakie?
Horus X10
Pozdrawiam Adam
Postautor: Don Mirson » 12 cze 2019, o 18:13
Czerwone, takie jak fotka w pierwszym poście
Dwa albo trzy
Osa
Postautor: Osa » 12 cze 2019, o 19:18
miruuu pisze:Czerwone, takie jak fotka w pierwszym poście
Dwa albo trzy
Dzięki Mirku za odpowiedź, niestety muszę zrezygnować. Mam zaczęte dwie uwięziówki, piankę ASW=28 (też wymaga pochylenia się nad nią) , wiatrakowiec i kilka innych rzeczy, a córcia nie zostawia żadnego luzu w ciągu doby.
Horus X10
Pozdrawiam Adam
emas
Postautor: emas » 14 cze 2019, o 09:22
jakby kto potrzebował napęd w wersji mega eco to zamówiłem takie coś: https://www.ebay.pl/itm/RC-2200KV-Brush ... 2602664248
Dam znać jak dojdzie ile to warte.
Play. Mamy dla Pana ofertę w sieci Play - NIE, STANOWCZO DZIĘKUJĘ
Dyskusja z idiotą to jak granie w szachy z gołębiem. Przeciwnik porozrzuca wszystko, nasra na szachownicę, po czym odleci w przekonaniu o własnym miażdżącym zwycięstwie.
d2ff
Postautor: d2ff » 14 cze 2019, o 09:32
Tak. Tego a2212 ale 1400kv używam w moich esiakach z 8x6. 1800kv kolega używa w swoich esiakach. On lata szybciej i szybciej ubija pakiety _- te samo śmigło.
Wydaje mi się, że będzie latał. Szybko. Tym bardziej, że będzie ciężki. :D
Postautor: Don Mirson » 28 cze 2019, o 10:16
Tak z ciekawości, ktoś już coś ulotnił?
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 28 cze 2019, o 10:27
Jakbyś był we Wicentowie to byś widział...
Były chyba trzy moje loty, pierwszy git, drugi model rozj....ny na pół - szybka naprawa, lot trzeci - model rozje..ny na trzy części - pass
Po analizie skłaniam się do tego co prawił Aikus. Ja mam cięzki model (4s) i mimo usztywnień (za małe) skrzydła gięły się w locie. Jak się gięły to traciły ssiłę nośną, a jak się mocno gięły to model leciał jak cegła
Wstawiłem w skrzydła dwa potężne kszałtowniki węglowe - teraz jest jeszcze cięższy, ale skrzydła nie gną się wcale. Jak teraz nie będzie latał to uroczyście tu obiecuje - zdemontuje silnik i regiel, a reszta idzie na zmielenie
Mam to w .....
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: aikus » 28 cze 2019, o 10:48
Ocean, ja jeszcze później o tym myślałem i jeszcze coś wymyśliłem - miałem Ci powiedzieć i zapomniałem.
Jeszcze kilka wniosków:
1. Dołożenie pakietu na górę modelu dramatycznie przesunęło środek ciężkości powyżej osi płatowca, co w połączeniu z wyprostowanymi skrzydłami spowodowało, że on po prostu przestał być kompletnie stabilny.
jak dolnopłat ze skrzydłami bez żadnego wzniosu.
Jego lot poziomy to stan równowagi chwiejnej - każde bujnięcie lotkami powoduje gwałtowną chęć do wywrócenia samolotu na plecy.
Trzebaby to zmienić, ale mówię od razu, że w tym płatowcu, z tak cienkim kadłubem i z tak potężnym pakietem - nie mam za bardzo pomysłu jak.
2. zamiast wstawiać w skrzydła potężne jak pyta kowala dźwigary, lepiej by było wstawić dużo cieniutkich jak siusiak mirka węgielków po obydwu stronach powierzchni przez całą długość skrzydła. Tak jak się to robi w kombatach.
One usztywnią skrzydło nie tylko na wyginanie ale też na skręcanie. Poprawią pracę lotek i całych skrzydeł.
Bo taki dźwigar - co z tego, że jest sztywny jak pal Azji, skoro pianka dookoła niego lata na wietrze jak szmata.
Dużo cienkich pręcików - to jest to czego trzeba.
Powiedzmy trzy z góry i trzy z dołu.
Będzie sztywność jak trzeba - gwarantuję Ci!!
3. Generalnie - setup. To co tam wsadziłeś nadaje się rzeczywiście do latającego potwora (nie koniecznie spaghetti). Na moje oko, do lidlolota, max co można dać, to setup ESA-Combat, czyli 3s1300 i odpowiedni do tego regielek i slinik, a tak, żeby było naprawdę super, to o połowę mniej - 2s 800 - 1000 IMHO byłoby idealnie.
No niestety, nie każdy samolot nadaje się do robienia z niego przecinaka. Modelik który z założenia miał być niesterowanym szybowcem - rzutkiem, nie wytrzymuje mocnych i ciężkich setupów.
To jest tak samo jak robieniem przecinaka z Bixlera.
Kiedyś uległem namowie i takiej ogólnej tendencji mirka i wsadziłem do Bixlera mocniejszy silnik. Nawet było fajnie, trochę zabawnie.
Po kilku lotach wróciłem do stockowego setupu i nic nie mówiłem
No i ... tak.
Mój lidlolot leży na szafie i czeka ... chyba na jesień - jakoś nie ma widoków, żebym się wcześniej za niego zabrał.
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 28 cze 2019, o 15:31
Może w niedzielę wyjdę na łączkę to zderzę teorię z praktyką.
Wóz, albo przewóz :-)
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: Don Mirson » 28 cze 2019, o 15:40
ocean_wro pisze:
Na niektóre działa też "przelot albo wylot"
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 28 cze 2019, o 16:28
miruuu pisze:Tak z ciekawości, ktoś już coś ulotnił?
Ja :-)
Tyle że ja mam MR'18, a jak widać na paru filmikach na YT to nie są identyczne modele. MR'19 jako baza jest odczuwalnie sztywniejszy, poza tym w swoim parę rzeczy zrobiłbym teraz inaczej. Generalnie jakoś tam lata, choć na 100% mógłby latać lepiej. No i jest to sztuka z doklejanym nosem (jeden z pierwszych kretów na Regułach nie był dla niego zbył łaskawy ;) ).
Radiomaster Boxer 4in1
emas
Postautor: emas » 28 cze 2019, o 17:15
Ja w tym tygodniu dopiero dostałem silniki i jak tylko pokleję to podeślę filmik... również z pierwszego lotu sąsiada... pewnie będzie krótki, lub strasznie długi jak będziemy szukać po drzewach :D
co do dźwigarów to zamiast prętów zamierzam użyć płaskowników węglowych 0.5* 3*1000mm. Dociąć i wkleić je jak mówił aikus...
Postautor: aikus » 28 cze 2019, o 17:33
Nie muszą być płaskowniki - nie w tym rzecz.
Dobre i lekkie wzmocnienia piankowych kadłubów i skrzydeł to nie takie które pracują na zginanie, lecz takie które pracują na rozciąganie i ściskanie.
Stąd KONIECZNIE muszą być po dwóch stronach pianki, ale mogą to być węgielki 1mm albo mogłyby być nawet cieńsze.
Wada takiego wzmocnienia jest taaka, że jak się już jebnie to opcje są dwie: albo płatowiec przetrzyma bez szwanku, albo wszystko jebnie w drzazgi i nie ma co naprawiać.
Zero - jedynkowo.
d2ff
Postautor: d2ff » 28 cze 2019, o 17:46
Drzazgi są do opanowania. Sklejania skrzydła esa z 19 kawałków, po czołówce w powietrzu, wiele uczą.
Postautor: Don Mirson » 28 cze 2019, o 17:56
Dokładnie, cienkie pręty węglowe dobrze rozłożone robią robotę.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 28 cze 2019, o 18:51
A czym je najlepiej wklejać w piankę?
Postautor: aikus » 28 cze 2019, o 19:35
Tym . jak się nazywa no... Cyjakiem.
CA.
Próbowałem UhuPorem, ale to guma - pręty w nim pływają - nie zdaje egzaminy.
Twarde musi być.
emas
Postautor: emas » 28 cze 2019, o 19:44
aikus pisze:Wada takiego wzmocnienia jest taaka, że jak się już jebnie to opcje są dwie: albo płatowiec przetrzyma bez szwanku, albo ....
... powstanie wielopłatowiec :rotfl:
mam czerwoną piankę ... będzie Red Baron :dance:
Postautor: Don Mirson » 28 cze 2019, o 21:31
gcze pisze:A czym je najlepiej wklejać w piankę?
aikus pisze:Tym . jak się nazywa no... Cyjakiem.
CA.
Twarde musi być.
No właśnie uhu por jest do tego świetny. Byle ten "do pianek i styropianu"
Ca też można, nawet łatwiej ale nie lubię kruchych klejów w miękkich samolotach. CA sprawdza się tu dobrze zamiast szpileczek trzymających by złapać na szybko docelowy kształt...
Postautor: aikus » 28 cze 2019, o 22:21
miruuu pisze:No właśnie uhu por jest do tego świetny. Byle ten "do pianek i styropianu"
Może może - nie znam tego do pianek i styropianu, znam tylko zwykły.
