OMPHOBBY M2
Czyli po prostu Ompy...
mak
Postautor: mak » 23 lip 2020, o 11:43
Piotr_T pisze:Czy różnica między wersjami to tylko okucia (plastik / metal) i kolor farby na silniku, czy też coś więcej?
Nie tylko okucia. Zobacz, w opisie produktu - na końcu - jest lista. Przy zamawianiu części zaskakująco dużo pozycji jest oddzielnych dla V2 i Explore:
    Metal Main Rotor Housing set-EXP
    Main Rotor Holder set-EXP
    Croduct Panel set-EXP
    Servo Mount set
    Frame Upper Carbon Fider set
    Fuselage Lower Left Carbon Fiber Board set
    Fuselage lower Right Carbon Fiber Board set
    Flight Control Mounting Panel set
    Servo set-EXP
    Frame Widening Mount set
    Tail Motor Enhance Reinforcement Plate set
    Frame Rear Reinforcement Plate set
    Ball Bearing Group
    Screw Kit set
    Swash plate set
    Fuselage Baseplate set
    Canopy Fixed Bolt set-EXP
    Main Motor Mount set-EXP
    Main Rotor HolderScrew kit set
Wygląda, że M2 V2 ma nieco inną konstrukcję, być może w V2, przy zastosowaniu alu, mogli zaprojektować niektóre elementy zupełnie inaczej. Są też inne serwa.
77HOBBY.PL :: FrSky :: Spirit System :: XLPower / Protos :: OMP Hobby
Podziękował: 284 razy
Postautor: Carson » 23 lip 2020, o 11:47
no i bedzie jak 450tkami :D 15 wersji, w kazdej po trochu niepasujacych do innych wersji czesci
mak
Postautor: mak » 23 lip 2020, o 11:51
Carson pisze:no i bedzie jak 450tkami :D 15 wersji, w kazdej po trochu niepasujacych do innych wersji czesci
Byłbym w sumie zaskoczony, gdyby to były tylko okucia. Różnica w cenie jest spora. Właśnie przyjechał DHL, otwieram paczki i patrzę co i jak :).
Postautor: Don Mirson » 23 lip 2020, o 12:15
Podziękował: 1779 razy
Postautor: aikus » 23 lip 2020, o 12:34
Kuźźźźźwaaaa... no ja se tego gówniarza jak nic kiedyś kupię...
Postautor: aikus » 23 lip 2020, o 12:40
Wiesz to, Carson, ... chyba nie.
Bo zobacz...
Po pierwsze z T-Rexami 450 nie było tak najgorzej. prawdziwa masakra była dopiero z 600, zwłaszcza nitro.
Po drugie co tu właściwie może nie pasować...
belka ogonowa - no OK, było kiedyś o tym i to tam... no niech będzie, ale...
chodzi mi o to, że jak masz dwa silniki, i zero przekładni to kurde choćby nie wiem co się działo to pokombinujesz i połączysz to wszystko do kupy.
jak masz przekładnie, czy to pasową czy zębatą to już może nie być tak prosto.
Ale tak...?
POpychacze - dorobisz łatwo jakie będzie trzeba.
Wałki - tak samo.
A co dla mnie osobiście jest najistotniejsze i co mnie najbardziej kusi?
Ha....
łatwość robienia dowolnej wielkości stretcha....
belkę mogę zrobić choćby z kijka ukradzionego z doniczki roślinki TŻ.
kabelki przedłużyć...
... ciekawe jakby taki latał na łopatach powiedzmy 250mm ...
:D:D
Podziękował: 75 razy
Podziękowano: 104 razy
Postautor: Piotr_T » 23 lip 2020, o 14:30
Aikus, ale on ma silnik na ogonie ;) :mrgreen:
A z tym stretchem, to nie tak prosto. V1 miał zwykłą rurkę węglową, więc tu zgoda, docinasz z metra ile chcesz. Tu jest "odwrócona kropla", cokolwiek to znaczy, i aluminium, choć to nie za wiele zmienia. Chyba że mocowanie ogona z V1 pasuje do V2 i EXP, to problema nie ma.
A tych różnic rzeczywiście sporo. Dużą zmianą do V1 jest programowalny FBL. A różnica między V2 a EXP to IMHO głównie pytanie o trwałość okuć i tarczy, czyli o jakość tych kompozytów z których je zrobiono i paradoksalnie "plastiki" wcale nie muszą być gorsze od "amelinium". To, że obudowy serw są z plastiku też nie musi być wadą (jak plastik dobrej jakości - poliwęglan, a trybiki w środku takie same... to po co przepłacać :-) ). Różnica w cenie jest znacząca, a że ten model to przysłowiowy "tłuczek" i plastik generalnie lepiej rozprasza udary (do pewnego momentu :-) )... to nie wiem, czy bym dopłacał z EXP do V2.
I żeby nie było - szanse, że zastąpię nim V977 rosną... może nie z dnia na dzień... ale zawsze :-).
Radiomaster Boxer 4in1
Postautor: Don Mirson » 23 lip 2020, o 14:44
Mam podobne przemyślenia jak Ty, ale po pierwszym macaniu pewnie będę wiedział więcej. Plastiki nie zawsze są gorszym rozwiązaniem - czasem zmiękczają fajnie helika, czasem robią za dobre savery dla mechaniki.... Kwestia ich jakości i ceny.
Co do serw - myślę, że trzeba mieć pecha żeby rozwalić im obudowę...
Jeśli chodzi natomiast o pasowanie innych rurek - obejrze to będę pewien, ale wydaje mi się, że druknięcie przejściówki nie powinno być większym problemem w razie potrzeby.
Postautor: aikus » 23 lip 2020, o 15:00
Piotr_T pisze:Aikus, ale on ma silnik na ogonie ;) :mrgreen:
Nie "ale"!
Właśnie dlatego, że ma silnik, to tak łatwo o stretcha.
Piotr_T pisze:A z tym stretchem, to nie tak prosto. V1 miał zwykłą rurkę węglową, więc tu zgoda, docinasz z metra ile chcesz. Tu jest "odwrócona kropla", cokolwiek to znaczy, i aluminium, choć to nie za wiele zmienia. Chyba że mocowanie ogona z V1 pasuje do V2 i EXP, to problema nie ma.
O tym też było - kwestia dorobienia jakiegoś czegoś z czegokolwiek.
Podziękowano: 246 razy
Postautor: pkali » 23 lip 2020, o 15:55
Stretch - łatwo i niełatwo. Najbardziej obawiałbym się za słabego regulatora. Bo po pierwsze musielibyśmy przy dłuższych łopatach zmniejszyć obroty, co będzie skutkowało wyższą temperaturą ESC, najprawdopodobniej musielibyśmy zwiększyć śmigiełko na ogonie.
Moje doświadczenia z tym helikiem pokazują, że łopaty pomimo mniejszej długości niż w te w oxy2, za sprawą większej szerokości i sztywności dają wystarczającego kopa. M2 lata bardzo fajnie w standardzie na niskich obrotach. Silniczek na ogonie i brak sprzężenia jego obrotów z silnikiem głównym sprawia, że nie mamy problemów z puszczającym ogonem. Można dać niskie obroty i duże kąty, a ogon trzyma, bo nic nie stoi na przeszkodzie aby rozpędził się do swoich maksymalnych obrotów zapewniając odpowiedni ciąg.
mak
Postautor: mak » 23 lip 2020, o 16:05
pkali pisze:Stretch - łatwo i niełatwo. Najbardziej obawiałbym się za słabego regulatora. Bo po pierwsze musielibyśmy przy dłuższych łopatach zmniejszyć obroty, co będzie skutkowało wyższą temperaturą ESC, najprawdopodobniej musielibyśmy zwiększyć śmigiełko na ogonie.
Paweł, a ustawiasz jakieś krzywe na IdleUP? Konsultowałem to z OMP i w ESC jest ponoć governor i wystarczy ustawić płaskie krzywe. Jeszcze nie testowałem, dlatego ciekaw jestem Twojej opinii.
Postautor: pkali » 23 lip 2020, o 16:19
W pierwszej wersji helika nie ma gova. Instrukcja zaleca ustawić thrl w Vkę. Ja latam na płaskich - 80, 90 i 100%.
mak
Postautor: mak » 23 lip 2020, o 16:48
pkali pisze:W pierwszej wersji helika nie ma gova. Instrukcja zaleca ustawić thrl w Vkę. Ja latam na płaskich - 80, 90 i 100%.
Dzięki. V2 podobno ma. Się okaże :).
Postautor: aikus » 24 lip 2020, o 07:59
Pkali Tylko teoretyzuję - prawdopodobnie Ty masz rację w większości albo wszystkich aspektach, ale po kolei
pkali pisze:Najbardziej obawiałbym się za słabego regulatora. Bo po pierwsze musielibyśmy przy dłuższych łopatach zmniejszyć obroty, co będzie skutkowało wyższą temperaturą ESC,
O tym nie pomyślałem. Jestem przyzwyczajony do raczej przewymiarowanych regli,a tu - rzeczywiście regiel może być "na styk".
Tym nie mniej, stretcha, gdybym potencjalnie robił, to robiłbym po to, żeby latać spokojnie, a nie nakurwiać jak tareq... więc może nie byłoby źle.
pkali pisze:najprawdopodobniej musielibyśmy zwiększyć śmigiełko na ogonie.
Myślisz? sam fakt, że wydłużam belkę i ogon działa na większym ramieniu nie wystarczy? Zwłaszcza, że
pkali pisze:Silniczek na ogonie i brak sprzężenia jego obrotów z silnikiem głównym sprawia, że nie mamy problemów z puszczającym ogonem. Można dać niskie obroty i duże kąty, a ogon trzyma, bo nic nie stoi na przeszkodzie aby rozpędził się do swoich maksymalnych obrotów zapewniając odpowiedni ciąg.
O tym tez nie pomyślałem, ale właśnie - właśnie.
pkali pisze:Moje doświadczenia z tym helikiem pokazują, że łopaty pomimo mniejszej długości niż w te w oxy2, za sprawą większej szerokości i sztywności dają wystarczającego kopa. M2 lata bardzo fajnie w standardzie na niskich obrotach.
Na pewno jeśli w końcu kupie ten helikopter to nie będzie tak, ze pierwsze co zrobię to zabiorę się za stretcha. Nie, nie.
Raczej najpierw polatam i zobaczę czy da się go ustawić tak, zeby latał tak jak mi się podoba... i jest duża szansa, że tak się stanie, a wtedy temat stretcha nie istnieje.
mak
Postautor: mak » 24 lip 2020, o 08:05
aikus pisze:Na pewno jeśli w końcu kupie ten helikopter to nie będzie tak, ze pierwsze co zrobię to zabiorę się za stretcha. Nie, nie.
No własnie chciałem zapytać po co zaczynać od streatcha. Potem chcialem zapytać po co w ogóle robić stretcha takiego helika :D.
mak
Postautor: mak » 24 lip 2020, o 08:07
BTW: Wczoraj zrobiłem unboxing wersji V2 - zdjęcia tutaj: https://www.facebook.com/pg/77HobbyPL/p ... 5276355204
Jest jakiś sposób uploadowania zdjęć na forum?
Postautor: Carson » 24 lip 2020, o 08:19
Orczyki mozna dopasowac z jakichs powszechnie dostepnych w pl?
Postautor: Don Mirson » 24 lip 2020, o 08:24
mak pisze:BTW: Wczoraj zrobiłem unboxing wersji V2 - zdjęcia tutaj: https://www.facebook.com/pg/77HobbyPL/p ... 5276355204
Wrzucasz jako załącznik (chyba mamy jakieś ograniczenia co do rozmiaru) albo gdzieś niezależnie a tutaj wrzucasz w nawiasach "img"
mak
Postautor: mak » 24 lip 2020, o 08:51
mak
Don Mirson pisze:Wrzucasz jako załącznik (chyba mamy jakieś ograniczenia co do rozmiaru) albo gdzieś niezależnie a tutaj wrzucasz w nawiasach "img"
Dobra, udało się. Ale to jest ok do 2-3 zdjęć... ;)
Wróć do „Ohio Model Planes”
