WLtoys - V977
Gajos
Postautor: Gajos » 29 paź 2015, o 17:06
miruuu pisze:Moja pamięć jest dobra, ale dość krótka.
Wszystko czaje, ale czy w tych swoich Super CPach masz właśnie ten silniczek, który ja teraz zamówiłem? Bo tego nadal nie rozumiem...
Moja też. :rotfl:
Aj, bo się za bardzo jak zwykle rozpisałem... - nie, zrezygnowałem z niego wtedy, bo na śmigiełku S1 trzymał gorzej od tego prawieSUTkowego, a zaraz potem dorwałem SUTka.
Postautor: Don Mirson » 29 paź 2015, o 18:05
Ok. Czyli nadal nic nie wiemy o tym silniczku i czekam jak przyjdzie :)
Gajos
Postautor: Gajos » 31 paź 2015, o 22:45
Co jest z tą pierwszą, droższą tarczą, gulałki jej brak, czy co?
1) http://www.banggood.com/WLtoys-V966-V97 ... 22527.html
2) http://www.banggood.com/WLtoys-V977-SH- ... 24545.html
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 1 lis 2015, o 03:11
Gajos pisze:Co jest z tą pierwszą, droższą tarczą, gulałki jej brak, czy co?
Hmmm. Mnie się wydaje, że obie były wiercone wiertłem do betonu nieodpowiedniej średnicy, a potem rozwiercane na szybko. Ktoś nie wyłączył udaru i efekt widać na zdjęciach. Ewentualnie tworzywo we wtryskarce miało za niską temperaturę, ewentualnie fotograf spaprał robotę... Kuliś , czy "gulałk" to pół biedy. Jakoś mi to podejrzanie wygląda... :shock:
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: Don Mirson » 1 lis 2015, o 06:35
Ta pierwsza nie ma czasem tak doqiercowlnej dziury, żeby pracowała bez dodatkowych lozysk/kulek i innych? Prostsza nie zawsze musi być gorsza. Jak dla mnie to pole do testu...
Gajos
Postautor: Gajos » 1 lis 2015, o 06:55
Tańsza wydanie za większą cenę... :rotfl:
Postautor: Don Mirson » 1 lis 2015, o 07:48
Tzn cena dla mnie też nie jest zrozumiała. Możliwe ze to tylko chwyt mrketingowy żeby pozbyć się g..
W końcu są i tacy co kupia te droższe "dla zasady"... ;)
Mati
Postautor: Mati » 1 lis 2015, o 15:47
Albo do testów, bo a nuż lepsza? :grin2:
Gajos
Postautor: Gajos » 1 lis 2015, o 16:57
Różnica w cenie jest kosmiczna, nie widzę uzasadnienia, może materiał...?
I tak sobie kombinuję, że ten otwór przy przechyłach tarczy chyba się w elipsę zamienia... :rotfl:
P.S. Mati, to się pisze przez "ó", bo się przecież na "o" odmienia... :obrazony: ;)
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 2 lis 2015, o 16:04
Ta pierwsza to orginal ,druga z kulka to adoptowana od inszego, pracuje lepiej ale kulki maja wieksza srednice :o o 0,1mm
trzeba nieco potraktowac papirem scirnym
Postautor: Don Mirson » 2 lis 2015, o 16:24
aaa, to juz wiem dlaczego dzwonił do mnie Young zdziwiony, że nie może na kulkę załadować...
Gajos
Postautor: Gajos » 2 lis 2015, o 16:29
zbig pisze:... kulki maja wieksza srednice o 0,1mm trzeba nieco potraktowac papirem scirnym
A to i badylki mogą być grubsze, wtedy będzie prężyć, aż do spadania snapów włącznie.
Buszmen
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Buszmen » 2 lis 2015, o 20:36
Jeśli mogę dodać własne 3 grosze (z autopsji), to "rybie oczko" ma luzy dodatkowo nakładające się na luzy łożyska, a plastyk jest bardziej giętki w porównaniu do oryginalnej tarczy
Gajos
Postautor: Gajos » 2 lis 2015, o 20:41
Buszmen pisze:... Jeśli mogę dodać własne 3 grosze (z autopsji), to "rybie oczko" ma luzy dodatkowo nakładające się na luzy łożyska, a plastyk jest bardziej giętki w porównaniu do oryginalnej tarczy
Buszujący Buszmenie, ale na tym cały wic właśnie polega, żeby cosik tam podcyzelować i mieć choć tyci w tym swojego, z siebie... :thumb:
"Rybie oczko" zaciśniemy ciut na ciepło i będzie cacy. :thumb:
Mati
Postautor: Mati » 2 lis 2015, o 21:33
Jaaa. Kupić zdupione i...
Gajos pisze:podcyzelować
:dance:
Gajos
Postautor: Gajos » 2 lis 2015, o 21:39
Mati pisze:Jaaa. Kupić zdupione i...
:dance:
Aaa, bo nie znasz Mati warsztatowych se-krecików, a grunt to cyzelunek, na wierzch patynka i śladu nie ma... :P
Holender nadal Latający... :glaszcz:
Aha, SUTek z S2 nie utrzyma mojego Super CePa... :cry:
Buszmen
Postautor: Buszmen » 2 lis 2015, o 21:46
Gajos pisze:Buszujący Buszmenie, ale na tym cały wic właśnie polega, żeby cosik tam podcyzelować i mieć choć tyci w tym swojego, z siebie... :thumb:
Rybie oczko kariery już nie zrobi
ale z innego, alu-śmiecia zrobiłem "hybrydę" i mam nadzieję że przetrwa dłużej
Mati
Postautor: Mati » 2 lis 2015, o 22:21
Mmmmm. Aluczerwień się prezentuje. Są powody do mruczenia tak, jak z zielenią. Ale nie gnie się to zanadto? Używasz kleju do mikrośrubek?
Gajos
Postautor: Gajos » 2 lis 2015, o 22:56
Buszmen pisze:... Rybie oczko kariery już nie zrobi ...
Potrzebne są tylko dwie przeciwpałożnyje gulałki...
Postautor: Don Mirson » 3 lis 2015, o 02:58
Testowałem tarcze czerwona alu. Jak dla mnie gówno przez wielkie G, chyba że miałem pecha. Wylatalem na niej kilkanaście pakietów. Precyzja może i była, ale po kilku kretach tak się rozluzowala, że wróciłem do plasticzanej.
Uważam, że ALU na wale głównym odbiera kretoodpotnosc ze względu na sztywność elementów. Z alu tylko ogonek mi się sprawdził, ale bez statecznika tylko z trytytusią...
