Devil X360
Devile i inne śmiglaki
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 5 sie 2019, o 12:51
dismalK pisze:Prawidlowy montaz orczyka w OSI wyglada tak, ze os orczyka jest zawsze PROSTOPADLE do osi popychacza. Niewazne jak jest zamontowane serwo.
A druga osiowosc uzyskujesz przez odpowiednie umiejscowienie kulki na orczyku, ktorej os naklada sie z osia belki ogonowej i prz3chodzi przez os dzielaca helika dokladnie na 2 polowy.
Jak zrobisz wszystko jak w manualu to musi byc dobrze.
Właśnie o tej "drugiej" osiowości pisałem. Montaż serwa od zewnętrznej strony lewego boku powodował, że kulka była wyraźnie po lewej stronie osi belki ogonowej. Dostarczone serwo ma inne wymiary (inna wysokość części górnej od łap mocujących serwo) niż opisane w instrukcji, tak że wchodziło za płytko w środek helika. Montaż serwa od wewnętrznej strony, tj. bliżej osi podłużnej, rozwiązał ten problem. Istrukcja jest poprawna przy założeniu, że dysponujemy serwem, które trzyma wymiary.
Co do sposobu montażu popychaczy pełna zgoda. Ale jak pisałem, etap regulacji będzie dopiero po podłączeniu odbiornika.
dismalK
Podziękowano: 20 razy
Postautor: dismalK » 5 sie 2019, o 16:21
Carson pisze:
dismalK pisze:...
Ja jedyny problem wychwycilem z tym, ze kulke na orczyku trzeba dac okolo 14-15mm od osi sruby mocujacej a nie okolo 11mm jak napisali w manualu.
I dobrze Ci działa ogon? Dałes dalej kulke zeby popychacz był ładnie i rownolegle do belki ogonowej czy jest jakis inny powod?
Dzisiaj odebralem dopiero pakiety - Dzieki Miruu !!! :piwo2:
Sprawdze i napisze. Ale... popychacz mimo wszystko nie jest PERFEKCYJNIE rownolegle do belki. Mozna by jeszcze 1mm podniesc kulke. Sprawdze na tym ustawoeniy. Jak bedzie niedomagal to zmienie orczyk i podniose kulke.
Jak bede w domu to cykne foto jak to u mnie wyglada.
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 5 sie 2019, o 17:29
dismalK pisze:
Carson pisze:
dismalK pisze:...
No wlasnie tak przypuszczalem, zę o to chodzi :) Nie chce sie wymadrzac bo latam dopiero od roku ale wydaje mi sie, ze zle robisz zwiekszajac odleglosc kulki od wielowypustu w serwie tylko po to zeby popychacz szedl rownolegle do belki. Zmieniasz tym gaina (mechanicznie) i ograniczasz zakres ruchu serwa. Wedlug mnie otwory na serwo w ramie x360 sa zle umieszczone - za nisko. Stad te problemy z krzywym popychaczem. Ja wczoraj miedzy innymi z tego powodu wywalilem podpore popychacza i zrobilem sobie weglowy popychacz, ktory nie musi isc rownolegle do belki. Niech sie wypowiedza koledzy z wiekszym stazem! :piwo:
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 5 sie 2019, o 18:57
Jest lepiej z tym popychaczem węglowym??
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 6 sie 2019, o 10:58
Prac ciąg dalszy. Kable poprowadzone, serwa nastawione w neutrum i podpięte pod snapy. Pozostało włożyć fbl i skonfigurować. Pytanie - pozostać przy dostarczonym kbarze czy kupić braina.
W międzyczasie oczekuje na kartę programatora i odbiornik oraz zastanawiam się nad dodatkowymi półkami na akku i rozpórkami.Obrazek
Postautor: Don Mirson » 6 sie 2019, o 11:08
Co ta kabinka tak dziwnie odstaje?
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 6 sie 2019, o 11:44
Hmm... A powinna się bardziej schodzić?
Zobaczę jak będę miał dostęp. Na bolcach siedzi dobrze, tzn. głębiej już być nie może.
Postautor: Don Mirson » 6 sie 2019, o 12:14
Daj fote od tyłu.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 6 sie 2019, o 12:14
Pewnie za dużo kabli z tyłu :-) Powinna lecieć po łuku, a przerwa z tyłu powinna mieć z 2-3cm
To ona odstaje tak bez fbla? Dziwne.
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 6 sie 2019, o 12:35
Dam jak będę w modelarni, póki co zdjęcie z wieczora z innej perspektywy. Obrazek
Postautor: Don Mirson » 6 sie 2019, o 12:38
No ta szpara z tyłu jakaś wielka. Nawet tu już widać. Dziwne
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 6 sie 2019, o 13:13
Nawet jeśli, to chyba w lataniu nie będzie przeszkadzać
Postautor: Don Mirson » 6 sie 2019, o 13:24
Będzie. Jak przekroczysz ok 400kmh lecąc tyłem to ja szybciej zerwie z ramy :D
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 6 sie 2019, o 13:26
Nie mam sie zatem czym przejmować, więcej niż 399 km/h nie wyciągam
dismalK
Postautor: dismalK » 6 sie 2019, o 17:41
To i ja sje pochwale swoim Szerszeniem :grin2:
Pozostal do ustawienia setup w Brajanie... zalozyc lopaty, ustawic katy i w gore...
Okazalo sie, ze rowniez musialem zamontowac serwo ogonowe od srodka ramy bo kulka nie byla w osi.
Jak sie uda to jutro oblot tego fantastycznego... chinczyka 8-)
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 6 sie 2019, o 20:02
Tak wygląda z góry. Obrazek
Już wiem - brakuje customowych rozpórek kabinki, wtedy obudowa rzeczywiście się bardziej zejdzie.
Postautor: Don Mirson » 7 sie 2019, o 07:10
A moze to to. Myślałem, że coś na górze położyłeś co blokuje.
Ostatnio testowałem nowe dłuższe alu-bolce. Jednak z nich zrezygnowałem właśnie ze względu na podobny efekt. To kwestia gustu, ale mi osobiśc ie podoba sie gdy kabina w miare ładnie się schodzi.
A co do rozpórek - jak chcesz, to wyślij mi adres na PW to Ci podeślę.
FockeWulf
Postautor: FockeWulf » 7 sie 2019, o 07:29
Dzięki, już piszę, nie śmiałem sam poprosić
dismalK
Postautor: dismalK » 7 sie 2019, o 12:33
U mnie kabina wygladsa tak:
gcze
Postautor: gcze » 7 sie 2019, o 12:57
miruuu pisze:A moze to to. Myślałem, że coś na górze położyłeś co blokuje.
A faktycznie, teraz mi się przypomniało, że bez tych dystansów też mi jakoś źle się kabinka układała.
Wróć do „Alzrc”
