Ciekawostki i niusy
Postautor: donia » 12 lis 2014, o 20:01
ooo kuuuu...., ale prze... pilot :nw:
Szacun za zimną krew i umiejętności.
Kiedyś natrafiłem na artykuł jak koleś wrócił do bazy F-16 (mogę się mylić nie pamiętam modelu) bez skrzydła i wylądował szczęśliwie.
EDIT: jednak F-15:
pzdrv,
Ostatnio zmieniony 12 lis 2014, o 20:07 przez donia, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 12 lis 2014, o 20:03
[youtu_be]http://youtu.be/I89EMDZ0dsc[/youtu_be]
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 12 lis 2014, o 20:09
Fake i to marnie zrobiony, jak nienaturalnie przyziemia- odbił się od ziemi raz albo dwa, jakoś tak za szybko to się dzieje, a pod koniec samolot wygląda jak z gry komputerowej. I jak szybko śmigło się zatrzymuje.
Owszem jest to może i możliwe, modelem na pewno, bo widziałem całkiem normalny film, a z 1:1 można polemizować...
Pozdrawiam, Bartek
Postautor: Don Mirson » 12 lis 2014, o 20:14
W pierwszym linku po wyladowaniu model znika ibpojawia sie juz duzy bokiem, tą stroną co nie widać skrzydła (czy jwst czy nie ma).
Postautor: Ramotny » 12 lis 2014, o 20:46
Ten pierwszy film widziałem już chyba że dwa lata temu i potem ktoś powiedział że to była reklamówka. Nie pamiętam czego ale coś w stylu "... Doda Ci skrzydel"
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 12 lis 2014, o 21:29
http://www.polskieradio.pl/23/110/Artyk ... e-(na-zywo)
Pamietam jak wystrzelili ta sonde 10 lat temu...
Ale czad!!!!
Postautor: bejo » 12 lis 2014, o 21:54
Kilka razy przeglądałem ten filmik . Samolot w locie traci nagle prawe skrzydło . Wpada w korkociąg lecz pilot wyprowadza samolot z korkociągu i przechodzi w lot nożycowy . Czy to możliwe ? Trudno powiedzieć ? Wg mnie to jedyne sensowne wyjście z takiej sytuacji . Po prostu pilot nie mógł postąpić inaczej aby móc w ogóle wylądować . "Normalne" lądowanie nie wchodziło w grę .
Kadłub ustawiony pod odpowiednim kątem wytwarzał siłę nośną samolotu . Statecznik pionowy służył jako poziomy a pionowy jako poziomy . Więc sterowanie samolotem było możliwe .
Czy w ogóle jest możliwe aby kadłub wytworzył siłę nośną ? W modelu tak . Przecież można latać modelami samolotu lotem nożycowym . Czy tak samo można prawdziwym samolotem ? Też raczej tak . W takim razie czy film jest tylko mistyfikacją ?
Kruku
Podziękowano: 93 razy
Postautor: Kruku » 12 lis 2014, o 21:57
To jest fake :)
@bejo - prawdziwym samolotem można latać nożowo tylko parę sekund. Prawdziwym samolotem nie da się latać bez skrzydła.
Paweł
Postautor: aikus » 12 lis 2014, o 22:09
No a ten wypadek z F15? To chyba nie fake...??
On tam silniki, dysze wylotowe jakies kierunkowe ma czy jak? Ze nadrobil to skrzydlo??
Postautor: bejo » 12 lis 2014, o 22:14
Wiem że tylko parę sekund . Mam Spita spalinę .
ObrazekObrazek
Chociaż jak widać na zdjęciu kadłub jest spory więc może wytworzyć jakąś tam siłę nośną . To i też potrzebuje samolot sporej prędkości aby lecieć lotem nożycowym . Powierzchnia boczna kadłuba jest dużo mniejsza od powierzchni skrzydeł .
Ostatnio zmieniony 12 lis 2014, o 22:24 przez bejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Kruku
Postautor: Kruku » 12 lis 2014, o 22:23
Też fake. F-15 nie ma sterowanego wektora ciągu ale nawet gdyby miał, nic by to nie pomogło. Jest w sieci dużo filmów "dokumentalnych", które wyglądają jak prawdziwe. Np. o spisku w sprawie imitacji lądowania na księżycu (wypowiadają się nawet znani ludzie).
Samolot, jeśli wytwarza siłę nośną na skrzydłach (czyli ich kąty natarcia są większe niż 0 przy symetrycznym profilu), obracałby się wokół osi podłużnej i to szybko. Przy lądowaniu kąty są bliskie krytycznych, skuteczność sterów mała. To jest niemożliwe.
Zdarzały się wypadki obcięcia końcówki skrzydła nawet z lotką (zwłaszcza podczas walk WWII) i samolot był dalej sterowny "ledwo ledwo". W Polsce było kilka takich wypadków gdzie zderzyły się szybowce w kominie i z "amputowaną" końcówką dało się wylądować. Ale tylko wtedy gdy powstający moment można skompensować wychyleniem lotek. Przy braku całego skrzydła bez szans.
Modelem można pewnie bez skrzydła lecieć bo jego stosunek mocy do masy jest taki, że może wisieć na śmigle. Ale np. taka Extra 300 1:1 jak przejdzie w lot nożowy, a kadłub ma zadarty (aby na nim wytworzyć jakąś siłę), to ma takie opory że ją wyhamowuje w ciągu paru sekund na tyle, że już dalej się nie da. Już oczywiście pomijam, że instalacja olejowa pozwala taki lot robić maks 10 sekund (nawet przy utracie wysokości). Więcej grozi zatarciem silnika.
Paweł
Postautor: Kula » 12 lis 2014, o 22:46
Dzięki takim projektom ludzkość idzie do przodu :thumb:
A jeszcze lepiej, że Polacy tez mają swój wkład w konstrukcję lądownika (konkretnie sondy do badania gruntu) oraz że Tomek Bagiński zrobił REWELACYJNY film promujący tę misję !!!!
Wielkie słowa uznania :nw: za tę misję i AMBICJĘ. Polecam obejrzeć film i dodatki jak powstawał.
Postautor: Artja » 13 lis 2014, o 06:40
Dobra robota! Jestem pełen podziwu :thumb:
Cała ekipa spisała się na medal. Niesamowita precyzja i potwierdzenie, że rzeczywiście da się obliczyć trajektorię, zrobić niezawodną elektronikę, napędy i sterowanie. Mniejsza z tym ile to kosztowało, ważne że się udało, akurat z tą kwestią wszyscy jesteśmy za pan brat ;)
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2014, o 16:06
Na takie coś trafiłem:
https://kupony.allegro.pl/mobile/
Może ktoś korzystał już? Bo jakoś nie chce mi się regulaminów czytać, a w alledrogowy sponsoring uwierzyć nie potrafię 8-)
Filo1
Postautor: Filo1 » 15 lis 2014, o 16:10
Oczywiście zakupy za min 50 zł muszą być :D
po prostu zachęcają do korzystania z apki mobilnej
i kupon można wykorzystać wyłącznie przez aplikacje :D
warto poczytać FAQ
https://kupony.allegro.pl/mobile/faq#pyt-11
Ostatnio zmieniony 15 lis 2014, o 16:11 przez Filo1, łącznie zmieniany 1 raz.
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2014, o 16:11
To wyczytałem akurat :)
Postautor: MacGyverek » 15 lis 2014, o 21:37
Ja już z 5 razy zamawiałem i za każdym razem dostaje kupon na 20 zł.
Teraz jest jeszcze kupon typu transport gratis przy zapłacie kartą VISA.
Postautor: Ramotny » 15 lis 2014, o 22:44
Owszem ja też z tego skorzystałem - kupiłem etui na tablet za 120 zeta (119) a zapłaciłem 20 mniej.
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 18 lis 2014, o 17:10
Ja bylem i :thumb:
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 18 lis 2014, o 19:07
Warto?
Też chcę obejrzeć, nawet zastanawiam się czy by w IMAX'ie nie obejrzeć.
