Postautor: Don Mirson » 17 paź 2014, o 19:40
Wiem, że bzdurzę, ale nie wiem dlaczego...
Dlaczego w smartfonach nie stosuje się lipoli? Gdybym zamiast mojej baterii ok 3000 mah wsadzil jedną celę o dobrym współczynniku ładowania, mógłbym telefon ładować w 15 min do pełna..?
Postautor: super_mario2 » 17 paź 2014, o 20:18
i wyrzucić po 100 ładowaniach....
Postautor: Don Mirson » 17 paź 2014, o 20:34
super_mario2 pisze:i wyrzucić po 100 ładowaniach....
Czemu nie? Żywot telefonu (w moich łapach) to max 2 lata. Nawet gdybym zajechał 5 pakietów, to dodatkowe 20-30$ do ceny dobrego smartfonu wydaje się nie tak dużą kwotą za możliwość ładowania na full w 10-15 minut :dk:
Wiem, że z punktu widzenia marketingu na szerszą skalę taki zabieg może źle wyglądać, ale z punktu człowieka kombinatora, byłoby to ciekawe rozwiązania. Tak mi się wydaje, a browarek mi właśnie tak podpowiada :D
Postautor: Ramotny » 17 paź 2014, o 20:36
myślę, że chodzi o to że LiIon są bardziej głupcoodporne a szczególnie lepiej tolerują głębokie rozładowanie.
Postautor: Wiktor » 17 paź 2014, o 20:42
raczej byś tak szybko nie naładował. Lipole wkładane w elektroniczne zabawki - kamerki,gps'y, słuchawki czy nawet radia rc mają inną charakterystyke, lepiej znoszą wysokie napięcie przez dłuższy czas, można rozładować do 3v ale i maja niskie prąd ładowania
edit:
a tak w ogóle to próbowałeś ładować tego lilona w 15min? bo może się da
Postautor: wojtekr » 17 paź 2014, o 21:31
zasadniczo chodzi o prąd rozładowywania- tam jest mały jak byś nie grzmotnął lipola jak w 450 to też byś mógł zejść do 3v z hakiem
Postautor: Gmeracz » 18 paź 2014, o 03:08
Gdzieś czytałem o próbach użycia lipoli w telefonach. Komuś się nawet takowy zapalił. Że nie wspomnę o np. panice na lotniskach.
telemaniak
Podziękował: 44 razy
Podziękowano: 72 razy
Postautor: telemaniak » 18 paź 2014, o 08:14
Ej ale chyba w smartfonach używa się lipoli przecież?
Ok, zagalopowałem się chyba :)
Postautor: aikus » 18 paź 2014, o 11:57
W czasach kiedy komorki byly jeszcze takim troche luksusem (nie tak jak teraz, ze kazdy ma - okolo roku 2000) pracowalem w serwisie komputerow i kas fiskalnych. I wlasnie jeden kolega "kasiarz" strasznie narzekal na swoja Motorole, ze mu sie szybko rozladowuje.
Byla to taka motorola do ktorej zamiast jej natywnego akumulatora mozna bylo wsadzic 4 zwykle paluszki. Czesto tez w ten sposob sie ratowal, ale ... mial tego dosc.
Ktoregos dnia wpadl na pomysl ze moze by tak... akumulator od kasy fiskalnej wykorzystac?
Popracowal chwile lutownica, uzyl troche tasmy klejacej i powstala komorka z przyczepiona do niej bateria zelowa 6V 4,5Ah.
Wywolywal tym sporo smiechu, ale twardo uzywal tej cegly chyba z miesiac (duzy gruby chlop to i kurtka i kieszenie duze, potem zmienil komorke).
Z kolei ja ostatnio wpadlem na taki oto pomysl:
Nie trzeba mowic co to jest.
Stad juz tylko krok do fuzji tych dwoch pomyslow.
Inny BEC pozwoli z pewnoscia zastosowac pakiet 6s5000Ah...
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2014, o 12:04
Aaa do ładowania za "grosze" mam z HK takie cuś:
Dziala na pakietach 2-7S. Laduje tym telefony, ale tez wszystko inne co idzie z USB (male quadziki, autko L939 itp).
Postautor: SeKLeS » 18 paź 2014, o 14:46
Ile A na wyjściach?
Postautor: Don Mirson » 18 paź 2014, o 15:26
Po 1A
Filo1
Postautor: Filo1 » 18 paź 2014, o 15:42
Mi byłoby szkoda pakietu chyba
Za 100zł, można kupić powerbanka 7800mAh (mój średnio 3 razy naładuje Galaxy S3)
no i mobilniejszy niż lipol z tą przetwornicą
też ma max 1A na wyjściu
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Postautor: Ramotny » 18 paź 2014, o 15:48
Lipo z przetwornica to rozwiązanie hobbystyczne i raczej jako ostatnia deska ratunku a powerbank jest dla normalnych userow tj idiotproof
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 18 paź 2014, o 18:07
Ja tam takie rozwiązania sobie chwalę. W normalnych sytuacjach to po prostu biorę ze sobą ładowarkę, a w dziwnych okolicznościach gdzie ma dostępu do żadnego źródła prądu takie rozwiązanie się sprawdza bo nie trzeba specjalnie aku kupować.
Do tego jest czym rozładować pakiety jak się nie uda wylatać.
Mam taki z HK podłączany pod balansera i nie raz jeden niewylatany pakiet 3s 2200mAh akurat starczał na jedno ładowanie telefonu.
Minus to, że takiego ładowania trzeba pilnować i że ten z HK co mam rozładowuje jedną celę bardziej :(
Postautor: Artu » 18 paź 2014, o 19:10
niebochod pisze:ten z HK co mam rozładowuje jedną celę bardziej :(
Podłączany pod złącze balansera hmm Bo jak pod "złącze prądowe", to raczej nie ma takiej możliwości, aby tak się działo :wow2:
Raczej pakiet już ma problemy z jedną celą, a "ładowarka USB" nie jest niczemu winna :masakra:
niebochod
Postautor: niebochod » 18 paź 2014, o 20:14
Artu pisze:Podłączany pod złącze balansera hmm
Złącze balansera oczywiście w pakiecie. Dokładniej to coś takiego:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ecker.html
Jest o tyle fajny, że pokazuje napięcie jeszcze na cele i teoretycznie powinien zaprzestać ładowania przy 3V na celi.
Co w przypadku np tej co ma miruuu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... XT60_.html
działa już ponoć tylko dla 2s i 3s.
Więc ta moja byłaby fajna, ale niestety rozbalansowuje pakiety :|
Artu pisze:Bo jak pod "złącze prądowe", to raczej nie ma takiej możliwości, aby tak się działo :wow2:
Przy złączu prądowym to się zgadza, ale moja nie używa złącza prądowego :)
Postautor: Artu » 18 paź 2014, o 20:29
niebochod pisze:Co w przypadku np tej co ma miruuu:
Czyli kłamią w opisie: 2~6S Lipoly input :dk: i niżej: Input Voltage: DC 7~30V hmm
Mirek, do tablicy :grin2:
niebochod
Postautor: niebochod » 18 paź 2014, o 21:00
Dla 2s i 3s działa "Input Cut-Off Voltage", czyli dla pozostałych 4-6S ładować pewnie będzie, ale ochrony lipola przed rozładowaniem już pewnie nie zapewnia.
Postautor: Ramotny » 18 paź 2014, o 23:12
Co do nierównomiernego rozładowywania cel to tak naprawdę nie wiemy jaki jest algorytm działania tych konwerterów. Może być tak że za mocniejsze rozładowanie celki jest winny konwerter ale równie dobrze może być winny pakiet.
Przed chwilą zakonczyłem krótki test konwertera większego (tego 6s z wyświetlaczem) - wszystkie cele zostały rozładowane o taką samą wartość - różnice (V) między nimi się nie zmieniły (+/- 0.01V - zmierzone zarówno przez konwerter jak i drugi miernik)
