Filmy i foty naszych (i nie tylko) modeli
Podziękował: 1778 razy
Postautor: aikus » 5 mar 2019, o 10:26
A tygrys?
Jest we mnie coś takiego co mówi "CHCĘ!!!!"
Ale jest i drugie coś co mnie powstrzymuje i jest to (może poza jakimiś tam przepisami i innymi ograniczeniami) świadomość tego, że to nie jest tak jak z psem - iść do schroniska i przygarnąć. Jak ktoś nigdy nie miał psa, to coś tam poczytać, wywiedzieć się jak go karmić i tak dalej - nie nie.
To więcej niż pół życia poświęcone na naukę rzeczy które trzeba umieć, żeby się dogadywać z dzikim drapieżnym i niebezpiecznym zwierzęciem, stworzyć z nim rodzinę, stado albo jakkolwiek to nazwać.
To hobby, pasja wymagająca zdecydowanie więcej niż nasze heliki i wybaczająca mniej błędów.
... więc jak bardzo bym nie chciał - nie stać mnie. Ani finansowo, ani życiowo, ani ... po prostu mnie nie stać.
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 5 mar 2019, o 18:07
Nawet najlepszym czasami coś nie wyjdzie, 4 minuta :
Ale jak pięknie wybrnął, gdyby nie dźwięk to chyba nikt by się nie połapał :-)
Postautor: omcKrecik » 5 mar 2019, o 18:27
Artja pisze: helik to nie silnik ze skrzydłami
No jak nie...
Artja pisze: potrzebujesz ramę i mechanikę przełożenia napędu.
Niewątpliwie...
Artja pisze: czy da się zaadaptować któryś z istniejących kitow pod ten motor.
Nawet nie będę próbował.
Artja pisze: Rozmiar sugeruje raczej klasę 800
Tu jest pies... Właśnie do jakiegoś tam przeliczenia zapotrzebowania mocy chciałem wyjść z nośności wirnika. Z silnika wycisnę pewnie jakieś 1,6 - 1,8 kW , to x 0,85...0,95 na przekładnię. Już mi się hydrokinetyczna śniła, załatwiła by problem sprzęgania. Chyba jeszcze nie dałbym rady :(
Artja pisze: uzyskać na wirniku 1600-1900rpm w zakresie ekonomicznych obrotów silnika
To już konkret :) . Celowałbym w WG 1800 mm. Tylko na prędkość końcówek liczyć, czy oprzeć się na powszechnych praktykach ?
Artja pisze: plus do tego mechanika przełożenia napędu na ogon.
Raczej wałkiem, tu nie spodziewam się niespodzianek. Kół zębatych rozmaitych z materiałów najróżniejszych na rynku dostatek.
Artja pisze: zostaje CAD i cnc.
Szybciej i taniej pojechać to rączkami. Rama prawie na pewno z blachy PA6 4mm (może nawet 5), gwinty w grubość upraszczają bardzo utwierdzenie podzespołów i inne takie... Frezowane to-to do uzyskania wraz z zespórkami konstrukcji kratownicowej. Ciężkawa będzie, ale to mi nie wadzi zbytnio, za to zniszczyć dość trudno coś takiego.
Wiesz (lub ktoś może wie) coś na temat nośności wirników ? Kurde, nigdzie nie podają...
Artja pisze: trochę mocno ambitne wyzwanie
No, nie jest zbieranie szczypiorku... Ale nic mnie nie ciśnie, więc mam łatwiej ;)
Artja pisze: ale już chomik to żenada,
Mało, że głupio agresywny to dogadać się z nim nie idzie nijak :dk:
Z misiami to bym uważał, nie tylko na stropy w chałupie :nono: Silne bestie są...
Postautor: Artja » 5 mar 2019, o 18:35
Policz pi razy oko masę tych blach na ramę, dodaj z 10% na dystanse i śrubki plus masa silnika, i ile by wyszło tego złomu?
Jeśli więcej niż 6kg to nie ma o czym gadać, nie nasza skala ;)
Co do wirnika, prędkości końcówek itd, to bym się oparł raczej o ścianę i poczekal aż mi przejdzie. Ilość niewiadomych w takim zadaniu gwarantują mi studia na lata, w dodatku skażone wiedzą nabytą z dziedzin mało pokrewnych. Może masz lepsze predyspozycje, ba, talent nawet, zmieniam się zatem w obserwatora. Jedyny helik o jakim słyszałem samodzielnie wystrugany to SM. Latał ale jakoś umarł i nie przyjął się powszechnie
Postautor: aikus » 5 mar 2019, o 19:40
gcze pisze:Nawet najlepszym czasami coś nie wyjdzie, 4 minuta :
No co Ty, przecież to dokładnie tak miało być :hammer:
Nie wyszłoby jakby rozwalił model, a jak tylko przyszlifował trochę łopaty to było idealnie.
I żeby nie było - ja tego też trochę nie rozumiem i nie popieram, ale zapewniam Cię, że Dunkanowi dokładnie o to chodziło.
Postautor: omcKrecik » 5 mar 2019, o 19:55
Artja pisze:Policz pi razy oko masę tych blach na ramę, dodaj z 10% na dystanse i śrubki plus masa silnika, i ile by wyszło tego złomu?
Cały złom niezbędny do lotu mniej niż 5,5 kg. A rama ? Jeden dm kw. blachy alu PA6 5mm to ok. 140 gramów. Na ramę trzeba 2x3,5 dm kw., po ażurowaniu zostanie mniej niż połowa. Z zespórkami też alu całość pustego szkieletu nieco ponad 470g.
Postautor: Artja » 5 mar 2019, o 20:27
Reksio 800 elektryk z silnikiem, setupem i lopatami bez pakietów podają 4,1kg. Moj gasser 700 z silnikiem 26cc zatankowany niecałe 5kg. Ile ten boxer waży i jaki ma zakres practical rpm?
gcze
Postautor: gcze » 5 mar 2019, o 20:30
aikus pisze:
Przeszła mi taka myśl przez głowę po tym jak tak gładko wylądował, ale natchmiast stwierdziłem, że nikt nie byłby tak głupi, żeby celowo rozwalać łopaty w pobliżu tłumu.
Postautor: Artja » 5 mar 2019, o 20:35
No ta chłopaki, nie wiem czy kojarzycie, ale aikus już ćwiczy żeby tego Dunkana w skarpetach poslac czyścić łopaty. Myślicie że ktoś by specjalnie przy widowni nakurwial podwoziem o glebę i potem sadzal X7 na wacusiu? O nienie! Tak miało być, i tak było.
:D
Podziękował: 282 razy
Postautor: Carson » 5 mar 2019, o 20:51
Ja podziwiam organizatorow takich eventow, ze pozwalaja na to zeby latac kilka metrów od siebie takimi kosiarkami 700 bez zadnego zabezpieczenia - jakis maly ekran z pleksy zeby w krytycznej sytuacji mozna bylo sie zaslonic czy cos w ten desen. Ja wiem, ze goscie ktorzy lataja na takim poziomie maja wyhodowane jaja do samej ziemi (przynajmniej w swoim mniemaniu) i uwazaja, ze absolutnie nic nie moze pojsc nie tak ale to jednak jest urządzenie elektroniczno-mechaniczne, w ktorym lista rzeczy ktore moga niespodziewanie jebnac jest chyba dosc dluga. Sporo filmikow z lotami ogladam na yt i chyba tylko w jednym miejcu widzialem (jakies rcheli lotnisko w usa) ze latajacy zbudowali sobie taka siegajaca do pasa budke, za ktora mozna sie skryc gdyby cos poszlo nie tak - bardzo rozsadne i odpowiedzialne podejscie.
Postautor: dawo » 5 mar 2019, o 21:02
Carson pisze:tylko w jednym miejcu widzialem (jakies rcheli lotnisko w usa) ze latajacy zbudowali sobie taka siegajaca do pasa budke, za ktora mozna sie skryc gdyby cos poszlo nie tak - bardzo rozsadne i odpowiedzialne podejscie.
A bo to właśnie w USA był przypadek łopaty wbitej w czaszkę :wow2:
Postautor: Artja » 5 mar 2019, o 21:05
Przypadek to był że to w USA...
Postautor: aikus » 5 mar 2019, o 21:30
Dokładnie a organizatorzy wręcz się bardzo mocno buntują i nie pozwalają tylko że piloci to w dupie mają.
No bo co im zrobią??? zabronił im latać??? Phi, blać A co mają 5 Ukraińców na miejsce każdego z nich???
:vhappy: :vhappy:
Postautor: dawo » 5 mar 2019, o 21:38
Artja pisze:Przypadek to był że to w USA...
Oczywiście mogło zdarzyć się to wszędzie - może oni nauczyli się nabłędzie hmm
Postautor: mikegsx400 » 5 mar 2019, o 22:08
dawo pisze: nabłędzie hmm
_olaboga _plask
:piwo:
Postautor: aikus » 5 mar 2019, o 23:17
dwa buraki se po ryju dały... aaahahahaha...
Postautor: mwx » 14 mar 2019, o 10:35
Wygląda na to że Mirek ma swoją piosenkę.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 14 mar 2019, o 12:07
Hahaha dobre :D
Wysłane z mojego HUAWEI LUA-L21 przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: aikus » 15 mar 2019, o 14:44
W tym jest więcej modelarstwa niż w 90% naszych zabawek:
Postautor: mwx » 18 mar 2019, o 16:38
