Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 11 lip 2015, o 22:04
Mirek, Twoją 500tkę dziś oblatałem. Dwa pakiety.
Postautor: lenu » 11 lip 2015, o 22:11
Jak wrażenia z lotu Prosiaka?
Podziękowano: 119 razy
Postautor: zborecque » 11 lip 2015, o 22:32
Nosz kurde akurat jak się zmyłem z pola to musisz robić plecy :)
Gratki w każdym razie.
Postautor: Artja » 11 lip 2015, o 22:45
Brawo Mirek, jak dla mnie to szybko robisz postępy, mnie zajęło 2 lata zebrać się na plecki :)
Postautor: lin3e » 11 lip 2015, o 22:46
Ja nadal zamykam oczy :)
Postautor: lenu » 12 lip 2015, o 01:41
A ja zamykam jedno oko widzę jednego, otwieram drugie widzę dwa protosy :D no Miruu elegancko :P gratki, szkoda że nie na Regułach :P
Btw dwa protosy jednocześnie pilotować szacun :D
Postautor: Don Mirson » 12 lip 2015, o 06:12
Hehe, wygląda na to, że rżnięcie mikrusa w moim przypadku ma sens :)
Piotr, tylko delikatnie z nim. To że kupię za pół ceny nie znaczy ze ma być krecony ;)
Postautor: rawro » 12 lip 2015, o 08:33
No brawo... To to teraz mam kogo gonić :)
Choc pierwsze plecki zrobiłem na 21 pakiecie a kreta juz na 22 pakiecie :)
Dzis zrobię kolejne 14 pakietów jak duszek Regulski pozwoli :)
Postautor: Don Mirson » 12 lip 2015, o 12:55
Hehe. Ja zaraz jadę orać łódzką ziemię ;)
Postautor: Artja » 12 lip 2015, o 19:16
Wreszcie udało się zmusić Ikona do poprawnego działania w trybie autolevel. Poprzednie próby wskutek wibracji były nieskuteczne, za pierwszym razem model zrobił pół beczki, za drugim razem wywrócił się na plecy :masakra: Odpuściłem sobie walkę z wibracjami, musiałbym wymienić połowę mechaniki. Zamiast tego użyłem 4 klocków żelków Lynxa, które doskonale sprawdziły się w spalinach.
Shacker nagrał dzisiejsze autlovelelowanie na Regułach, wszystko działa cacy :juppi:
[youtu_be]http://youtu.be/-wEijMpV2dE[/youtu_be][/quote]
Acha, i jeszcze przy okazji ostatniego kreta połamałem wspornik mocowania kabinki, co z pomocą dremelka pozwoliło pożytecznie zutylizować zgięty szpindel :)
Postautor: SeKLeS » 13 lip 2015, o 06:40
Wczoraj oblatałem Reactora. Niestety nie jestem w pełni zadowolony. Waga modelu przekroczyła o niecałe 30g wartość zalecaną, a model zachowuje się jakoś dziwnie niestabilne. Ciężko będzie latać naprawdę wolno. Nadkruszyłem w drugim locie jedno skrzydło... Na silniku emax CF2822 użyłem śmigła gws 9x4. W domu zrobiłem jeszcze próbę na APC 9x4,7. Pobór maksymalny w obu przypadkach to niespełna 14A. Jakieś uwagi w tym temacie? Wracając do niestabilności, może pakiet przenieść na dół kadłuba? Czy nie ma to sensu?
Drugi temat, 2x prawie rozsmarowałem 500tke - start w idlu i po oderwaniu od ziemi maszynka natychmiast zaczyna wirować jak szalona. Śmierć w oczach... Udało się równać i lądować. Nie mam pojęcia jakim cudem, grunt, że sprzęt cały Wszystko przez nieuwagę i pośpiech. Tak to już jest, gdy po pół roku przerwy cis się w radiu grzebie i nie sprawdzi dokładnie. 3GX nie lubi zmiany czułości gyro po operacji logowania nawet o marny 1%. A że Sekleś na jednym pstryku ustawił zmianę trybu lotu i czułości gyro... No cóż, więcej szczęścia niż rozumu
I temat ostatni. Miniaka oblatałem na nówkach pakietach od Krzysztofa. OOOOgieeeeeeeń... Nie chcę wiedzieć jak to lata na 6S. Co najlepsze po ostrym (w mojej skali) locie wszystko zimne (ESC + silnik) gdzie na pakietach trupach zestaw się nieźle grzeje. Wytłumaczył by to ktoś laikowi?
Postautor: Jazz » 13 lip 2015, o 06:45
Na 6S lata tak samo jak na 3S - przy założeniu że te same obroty będą ;-)
Podziękował: 1771 razy
Postautor: aikus » 13 lip 2015, o 08:22
W tym reaktorze sproboj przesunac pakiet ale do przodu. Niestabilnosc samolotu moze byc powodowana zbyt tylnym SC.
a co do 3GXa to co comments. Co to w ogole znaczy ze nie lubi zmiany czulosci w czasie pracy? Tak jakby serwo nie lubilo zmian wyhylenia w czasie pracy.
Postautor: SeKLeS » 13 lip 2015, o 08:30
aikus pisze:W tym reaktorze sproboj przesunac pakiet ale do przodu. Niestabilnosc samolotu moze byc powodowana zbyt tylnym SC.
Z pakietem spróbuję. Starałem się zrobić neutralnie.
Co do 3GX. Przykład z zeszłego roku. Heli wisi w powietrzu, czułość 70%. Pod innym pstryczkiem mam 3 różne czułości. 70% (aktywna), 73% i 76%. Wrzucam pstrykiem drugą opcję i heli zaczyna ostro wirować, więc wracam do 70% i jest ok. Wrzucam trzecią opcję i to samo. Zmiana jest możliwa tylko w wyniku ponownego zalogowania systemu...
Postautor: AdamP » 13 lip 2015, o 09:31
Lukas, czułość gyro musisz mieć zmiksowaną z idlem, zobacz czy pod "innym" pstryczkiem nie masz rewersu na kanale gyro ;)
Postautor: SeKLeS » 13 lip 2015, o 10:48
AdamP pisze:Lukas, czułość gyro musisz mieć zmiksowaną z idlem, zobacz czy pod "innym" pstryczkiem nie masz rewersu na kanale gyro ;)
Zmiana czułości połączona że zmianą trybu lotu działa bez problemu. Natomiast zmiana czułości "w locie" w apce np. dla Idl1 choćby o 1 pkt. sprawia, że 3GX dostaje szaleju jak ludzie na śląsku po MOCARZU
Postautor: aikus » 13 lip 2015, o 11:32
K*&^a skandal!
Ja zawsze reguluje sobie czulosc zyrka tak, ze przypisuje ja sobei to potka i krece w locie i sprawdzam kiedy jest optymalnie, a potem uzyskana wartosc przypisuje na stale do pstryczka w danym idlu.
Utwierdziles mnie wlasnie w moim przekonaniu co do 3GXa.
Postautor: SeKLeS » 13 lip 2015, o 13:07
aikus pisze:K*&^a skandal!
Heh, nie ma ktoś beasta na opych?
Postautor: shacker » 13 lip 2015, o 13:12
SeKLeS pisze:Heh, nie ma ktoś beasta na opych?
ZYX też da radę
Postautor: aikus » 13 lip 2015, o 13:52
Sekles mam ZYXa jak chcesz... ZYX S2... tylko do Protosa nie polecam a Ty nie wiem czy to chcesz w Protosie czy w rexie jakims...
Jak chcesz to odezwij sie na PW
