WLtoys - V977
koniuor
Postautor: koniuor » 1 lut 2016, o 22:36
Witam. Wczoraj zaliczyłem mocnego kreta(wiatry na podkarpaciu że hej:d i mam dziwny problem...po podłączeniu aaku do mojej v977 cisza 0 reakcji.. a po około 30s słychać pikanie raz na około 5s. Helik się nie binduje. Płytka główna do wymiany??:d
Radiomaster Zorro
Phoenix 2000 v2
young
Postautor: young » 5 lut 2016, o 21:30
Teź tak miałem ale sprawdziłem połączenia i kabelek był "luźny" i działa prawdę mówiąc to sam nie wiem co to było i samo się naprawiło. Bo tak od samego ruszania.
Tomasz_D
Postautor: Tomasz_D » 21 lut 2016, o 17:12
Witajcie... Mam pytanie do Miruuu jak specjalisty od Tuningu V977, posłuchałem Twoich rad i trochę poprawiłem wygląd mojego gówniarza....tzn. głowica i cała góra wymieniona na alu no i oczywiście nie mogło zabraknąć Suta hehehehehe, ale tutaj zaczął się problem, ponieważ teraz mam bączka nie heli tzn. kręci się w kółko ... więc zapytam czy to jest kwestia trymowania czy coś spierniczyłem ? Będę czekał na info. Dzięki
Tomasz
Postautor: Don Mirson » 21 lut 2016, o 18:21
W moim odczuciu cos spierniczyles :)
Sutek powinien dzialac i reagowac taknjak stockowy silniczek tyle tylko ze jest mocniejszy i w sytuacjach gdzie stockowy nie daje rady, ten jeszcze powinien.
Ale ci sie dojladnie dzieje? Helik sie kreci wokol wlasnej osi sam z siebie?
Tomasz_D
Postautor: Tomasz_D » 21 lut 2016, o 18:23
Dokładnie tak po wymianie na Sutka, gaz w górę i kręciołek jakby ogonowy był walnięty a nie wymieniony
Tomasz
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 21 lut 2016, o 18:26
Hejka.
Zamień kabelki od SUTka i powinno być dobrze. :)
"Chwyciło i nie puszcza...
Tomasz_D
Postautor: Tomasz_D » 21 lut 2016, o 18:33
no nie , w sumie to jestem konkretnie chory w tej chwili ale może tak zlutowałem czerwony z jasnym i niebieski z ciemny ..... czyżby ups
Tomasz
Postautor: Don Mirson » 21 lut 2016, o 18:55
Tak to wyglada, ze ogonek odwrotnie kompensuje i odchylenie dodaje kolejne odchylenia w ta sama strone..
Tomasz_D
Postautor: Tomasz_D » 21 lut 2016, o 19:17
ok sprawa wyjaśniona, podczas kolejnej próby z przelutowanymi kabelkami poszedł dym z płytki więc to zapewne ona była powodem , tak czy inaczej dziękuję za zainteresowanie sprawą
Tomasz
Mati
Postautor: Mati » 21 lut 2016, o 19:22
Hmmm. Czyli zwarcie. :(
Zerknij do wątku o V922 - może znajdziesz tam wskazówki jak "ogarnąć" temat. Najprawdopodobniej skopciłeś mosfeta.
Powodzenia.
Tomasz_D
Postautor: Tomasz_D » 21 lut 2016, o 19:42
dzięki na BG jest płytka za 20 euro a ta już swoje wylatała tylko ciekawe że taki zbieg okoliczności, stwierdziłem że skoro ogonek działa kiedy i jak mu się chce to zmienię na Sutka w końcu ... a tu taki dups, myślałem że te silniczki stockowe takie słabe a tu poprostu kumulacja hehehhe no cóż w przeciwieństwie do kretów i kosztów 450 to w zasadzie frajda jest za free. Trzymaj kciuki bo jak pogoda dopisze to zamierzam zrobić drugie podejście do Blade 450 , pierwsze skończyło się po starcie i półrocznej kuracji i po odkryciu że poprzedni właściciel rewers mi zmienił w radiu także o założeniu kontry przy starcie nie było mowy i skończyłem przed wystartowaniem
Tomasz
young
Postautor: young » 28 lut 2016, o 18:50
Panowie czym to skleić ??? i czy sklejenie sprawdzi się w locie ?????
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 28 lut 2016, o 19:23
[quote="young"]Panowie czym to skleić ??? i czy sklejenie sprawdzi się w locie ?????
Osobiście kupiłbym nowy element.
okrzem
Podziękowano: 8 razy
Postautor: okrzem » 28 lut 2016, o 20:05
young, ja łatam takie rzeczy w następujący sposób:
1. Trzeba przygotować:
-lutownicę,
-cienki drucik (drucik musi być na tyle cienki, żeby mógł zatopić się w grubości łatanego elementu), ja stosuje obcięte nóżki z oporników, kondensatorów,
- pincetę i/lub małe kleszczyki,
- klej termotopliwy, ten w tych takich pałeczkach,
- coś czym można chwycić łączony element.
2. Trzeba złożyć element do sklejenia, tak żeby łączone krawędzie stykały się.
3. Lutownicą nadtopić w kilku punktach pęknięte miejsce, takimi krótkimi dotknięciami, żeby nie przetopić na wylot. Po prostu roboczo połączyć obie krawędzie.
4. Wyprofilować drucik na kształt łączonego elementu i dociąć go na odpowiednią długość.
5. Wtopić drucik w plastik starając się zatopić go tak, żeby jak najmniej go wystawało z plastiku.
6. Nabierając na lutownicę nieco kleju termotopliwego pokryć nim całe złącze, najlepiej lekko przytapiając równocześnie nieco plastik.
Sposób, nie jest doskonały, ale zawsze stosuję go jak muszę połatać coś drobnego. Czasami wychodzi mocniejsze od oryginału ;)
Tak wygląda złącze w mojej oryginalnej ramie do Wasp'a, wyciąłem kawałek kleju i plastiku, żeby było widać drucik ;) Na wierzchu nie widać różnicy pomiędzy klejem i plastikiem bo użyłem czarnego topika.
young
Postautor: young » 28 lut 2016, o 20:36
Metoda ciekawa :) ale tym mocowaniu silnika za bardzo nie ma w co wtopić drucika. Myślałem bardziej o nadaniu epidiamem.
Postautor: Don Mirson » 28 lut 2016, o 20:47
Obsraj epoxy i starczy na lata. Tylko najpierw wsadź sutka.
okrzem
Postautor: okrzem » 28 lut 2016, o 20:55
Wydaje mi się, że jak nie zrobisz swojego rodzaju zbrojenia to będzie dosyć kruche. Jeśli zrobisz zbrojnie np. z nitki, którą owiniesz dookoła mocowanie i zalejesz to kropelką czy jakimś klejem do plastiku to również powinno wytrzymać niejeden upadek ;)
Metodą, którą opisałem lepiłem mi. mocowanie ogona w Wasp'ie, porównując grubość jest podobna. Plastiku nie musi być dużo, ważne, żeby dobrze to później pokryć topikiem.
Edit: miruu pisaliśmy równocześnie ;) dobre obsranie klejem, również jest niezawodnym sposobem :)
young
Postautor: young » 28 lut 2016, o 22:26
miruuu pisze:Obsraj epoxy i starczy na lata. Tylko najpierw wsadź sutka.
I tak też zrobię ale bez sutka bo go nie posiadam
Postautor: Don Mirson » 28 lut 2016, o 22:43
Jeszcze????
Sutkuj malucha czym predzej...
young
Postautor: young » 2 mar 2016, o 22:27
Cd... operacja udana pacjent przeżył :)Obrazek
Ale się można męczyć lutujac drut grubości włosa aby go nie wyrwać nasady silnika
