Jaki helikopter na początek?
Postautor: super_mario2 » 15 lut 2012, o 23:47
Dokładnie tak. T-REX 500E - wersja ekonomiczna praktycznie w cenie 450tki.
Nie potrzeba na początek full alu - też będzie ładnie latał.
Podziękowano: 239 razy
Postautor: PiotrS » 16 lut 2012, o 08:24
Bierz 500. Gaui wyjdzie taniej jak wstawisz elektronikę z HK, ale może być nieco trudniej o części. Ale tylko nieco... na razie.
P_iotrek
Postautor: P_iotrek » 16 lut 2012, o 20:07
Cześć..wszystko zależy od Twojego portfela..jeżeli masz kasę na krety większym modelem , to bierz 500...
Postautor: Gmeracz » 25 lut 2012, o 18:53
Podpisuję się przed kolegami. Gdy ostatnio skreciłem Gaui latałem z musu 450-tką czekając na części.
Ale głupio było... :plask: Takie to małe, słabo widoczne, ciche... Gdzie ten furkot łopat? Gdzie gwizd napędu, że o odporności na wiatr nie wspomnę? A i autosy trudniej się robi bo już nie można popełnić błędu.
BTW. regler 50 A w Gaui jest za słaby. 65 A na silniku 1300 kV to szpilki jakie w nim wyciskam, więc 70-75 A koniecznie - mały zapas mocy nie zaszkodzi, szczególnie jeżeli będziesz zasilał awionikę z wewnętrznego BEC-a...
Koszty wcale nie są takie większe. Generalnie jedynie łopaty są znacząco droższe, ale w HK są niezłe jakościowo i dosyć tanie węgle.
Będę subiektywny co do wyboru bo wiadomo że chwalę to co mam, ale Rex 500 jest sporo cięższy od Gigusia :gas: i nie ma tak prostej i taniej konwersji na łopaty 500 i 550 :gas: :gas:
stuf
Postautor: stuf » 25 lut 2012, o 23:52
W sumie temat do zamknięcia. Dumny Rexio czeka tylko na założenie łopat i ustawienie kątów. W każdym razie dzięki za zaangażowanie :nw:
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Postautor: AdamskY » 25 lut 2012, o 23:57
dobry wybór = 1 liga T-rex 500
PS ja zaczynałem od Belt CP a potem miałem 3 clone 450 na których, za psie pieniądze nauczyłem się składania i programowania apki, a i krety byly bez bolesne...
Satrill
Postautor: Satrill » 6 maja 2012, o 11:53
Do swordfisha ciężko dostać części. Ja teraz zakupiłem za 200zł Double Horse 9116. Wymiata.
automaciek
Postautor: automaciek » 13 maja 2012, o 18:26
wspomnieliście koledzy w przywitalni że lepiej wybrać 500 niż 450. U mnie warunkiem jest że musi być "nówka". czy decydując się na 500 nówkę polecili byście hk, tarota, copterx czy może dostanę gdzieś jeszcze nówkę gaui 425 basic kit???? może hk po wymianie głowicy na aligna ??
Maciej
Postautor: Ramotny » 13 maja 2012, o 21:33
Sprawdzałeś ->ArtHobby?
stuf
Postautor: stuf » 14 maja 2012, o 07:14
automaciek pisze:wspomnieliście koledzy w przywitalni że lepiej wybrać 500 niż 450. U mnie warunkiem jest że musi być "nówka"
Moim zdaniem często używane są w lepszym stanie i znacznie lepiej wyposażone aniżeli "nówki"
automaciek
Postautor: automaciek » 14 maja 2012, o 07:16
myślałem raczej o takim: http://thehelistore.com/index.php/kopte ... re=default
cena przyzwoita, pytanie czy plastik to bardziej wada czy zaleta na początek. jest mi łatwiej znaleźć kasę na rozbudowę niż na początek.
Maciej
Postautor: Ramotny » 14 maja 2012, o 08:37
automaciek pisze:myślałem raczej o takim: http://thehelistore.com/index.php/kopte ... re=default
Maciej
Plastik ma tę niewątpliwą zaletę że przy lżejszych uszkodzeniach można go "spawać" co z węglem jest raczej dość trudne ;) .
Gmeracz bardzo sobie chwalił plastikowego G425.
Ja z kolei bardzo lubiłem aluminiowego CopterXa 450 również z powodu możliwości prostowania ramy (a nawet belki). Wszystkie karbony tego komfortu nie dadzą...
A nawet jak trzeba wymienić na nowe to plastik zdecydowanie tańszy...
semento
Postautor: semento » 14 maja 2012, o 10:51
Ramotny pisze:Gmeracz bardzo sobie chwalił plastikowego G425.
Czas przeszły? Ja myślałem że Gmeracz nadal męczy tego helika.
A mając 450tkę HK w alu i Gaui 425 z plastiku, to polecam jednak Gaui. Zupełnie inna jakość pasowania do siebie części, dużo większy helik, w budowie tylko nieco droższy ( pakietów nie liczę), a ten plastik to początki bez problemu wytrzyma.
Pozdr
Postautor: Ramotny » 14 maja 2012, o 15:14
semento pisze:Czas przeszły? Ja myślałem że Gmeracz nadal męczy tego helika.
ma ma. nawet latał nim w ostatni łikend w Radomiu....
Napisałem "chwalił" w sensie że pisał kiedyś a nie ze zmienił zdanie...
Postautor: Gmeracz » 19 maja 2012, o 16:02
Chwalę chwalę i nadal nim jeszcze latam, chociaż nigdy nie spawałem niczego pomimo wielu kretów, na plecy włącznie. Jakoś mi się "udawało" że pękało wszystko tylko nie rama. No pod warunkiem, że to plastik DuPointa a nie jakiś zabawkowy szmelc.
A Gaui i Mini Titan taki plastik właśnie mają. No i Gaui ma banalną opcję powiększenia do większych łopat, 500 i 550 mm.
barlew
Postautor: barlew » 28 cze 2012, o 15:03
Witam wszystkich jestem nowy na tym forum i chciał bym was zapytać o radę .
Chce kupić helikopter mam zaparcie i raczej prędko się nie poddaje (pisze o tym gdyż była o tym mowa w tym temacie)
Budżet to około 900 zł w tej cenie chciał bym dostać jakiś helikopter do polatania w domu, oraz jeszcze jeden do polatania przed domem.
Po obejrzeniu wielu recenzji i poczytaniu waszych postów wybrałem
do domu http://www.strefahobby.pl/product-pol-1 ... ja-V2.html + dodatkowy komplet łopat głównych
po za domem http://www.gimmik.pl/double-horse-9100-p-4315.html ( w recenzjach na yt pisza ze jest bardzo wytrzymały i dobry dla poczatkek)
Może polecili byście coś innego ?
Postautor: Don Mirson » 28 cze 2012, o 15:10
Ten do domu będzie ok. Możesz jeszcze zerknąć na helikopterki "Solo Pro" i "Easycopter". W praktyce to to samo, ale ceny różne. Kup tego, który będzie najtanszy.
Nie jestem pewien jak jest z t-rexem. Do dwóch, które podałem będziesz miał sporo dostępnych i tanich części.
Możesz też zerknać na HobbyKing. Jest tam ich klon za dobrą cenę, ale nie wiem jak się sprawdza.
Sam mam Easycopterka i jestem mega zadowolony. Helik boski :)
Co do helika na dwór, to odradzam ten który podałeś. To zabawka, od której lepiej się trzymaj z daleka. Szkoda kasy i nerwów - nie wiem czego bardziej :)
Moja rada jest taka:
Weź sobie jednego z tych maluszków do domu. Naucz się nim latać. Po dworze też można jak nie wieje za mocno.
W między czasie zdecydujesz na spokojnie co z większym heli.
Obawiam się, że 900 nie starczy na oba i tak.
barlew
Postautor: barlew » 28 cze 2012, o 15:17
jeżeli chodzi o części do t-rexa to jeżeli mógł byś zerknąć i powiedzieć co jeszcze wziąć do samego helikoptera jako części zamienne
http://www.strefahobby.pl/pol_m_Helikop ... 0-514.html
zależy mi na tym aby można było używać też symulatora a jak czytałem opis t-rex własnie ma taka możliwość...
czyli nie ma nic na "poziomie" do polatania na zewnątrz za te pieniądze?
Postautor: miszcz_waw » 28 cze 2012, o 16:25
Za te pieniądze "coś" na dwór znajdziesz, a nawet nie będzie to takie złe. Niestety ale i na dwór i do domu to raczej nie możliwe. Rex co go podajesz powinien być dobrym początkiem. Będziesz miał symulator, popróbujesz, zobaczysz że to wcale nie takie łatwe, zdecydujesz się wtedy czy chcesz wydawać dalej na to hobby. Modelami heli latamy w 99% na dworze, do domu to są raczej odstresowacze i przede wszystkim wspomniany symulator. Double horse oraz inne co mają w opisie "led", duży, ogromny, profesjonalny i najlepszy z założenia radzę omijać szerokim łukiem. 4 kanały do domu, 6 kanałów na dwór.
Co do części dla rexa to nie mam pojęcia. U mnie w solo pro poleciały mi kiedyś snapy, podwozie i oczywiście kabinka. Miałem też w zapasie całą sekcję ogonową na wymianę ale nigdy jej nie użyłem.
barlew
Postautor: barlew » 28 cze 2012, o 17:40
a mozecie poradzic za te pieniadze cos na dwór ? jestem pewny ze zostane w tym hobby, byłem na takich małych pokazach we frankfurcie i po prostu sie zakochałem ... mimo ze nie udalo mi sie nawet wznieść na metr ;D. Zapewniam ze nie jestem typem poddającym sie po 20 min. Jak to gdzieś wyżej napisałeś zegarmistrzowska cierpliwość !
znalazłem jeszcze cos takiego
http://allegro.pl/walkera-v100d08-mini- ... 22656.html
http://allegro.pl/helikopter-rc-falcon- ... 61429.html
http://www.youtube.com/watch?v=8P6JmcCnppA
w tym filmiku mowia że ten drugi to świetny helikopter dla początkujących..
http://allegro.pl/belt-cpx-eskay-nowy-n ... 91118.html
Zakładam że są za bardzo zaawansowane dla mnie ;D
