Graupner MX-12 / MX-14/ MX-16/ MX-20
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 28 maja 2016, o 21:02
Gdyby komus sie zdarzylo, ze apka zaczyna robic dziwne rzeczy (np. nie zawsze zmienia tryb lotu kiedy przelaczamy pstryczek), sugeruje sprawdzic karte pamieci.
Dzis taki przypadek zdarzyl sie mi. Apka przechodzila z id1 na id2, ale juz ne wracala na id1 (sa to u mnie tryby lotu nazywajace sie jakos tam - nie wazne jak).
Hold na szczescie dzialal i w ogole wszystko pozostale dzialalo jak trzeba.
Stwierdzilem, ze skoro apka zaczyna mi wariowac to moze za wczasu zrobie sobie backup modeli bo dawno nie robilem.
Przy robieniu backupu najpierw zglosila jakis dziwny blad, ze nie moze ODCZYTAC modelu zrodlowego, a potem sie zawiesila. Na sztywno. Na amen. Nie dawala sie wylaczyc wylacznikiem - poprostu kopiowanie niby trwalo caly czas i tak wisiala. Pomoglo dopiero wyjecie akumulatora.
Ale to byl jakis trop.
Wyjalem kadre SD w diably i wszystkie problemy jak reka odjal.
Dokonczylem latanie, zrobilem jeszcze z 15 lotow i nie bylo zadnych problemow.
Niestety nie wiem do konca co bylo problemem.
Karta w kazdym razie okazala sie zupelnie sprawna sprzetowo.
Najpierw probowalem sie do niej dobierac przy uzyciu nie dzialajacego (jak sie pozniej okazalo) czytnika.
Wiec w koncu ja sformatowalem i nie wiem czy byla zapelniona logami czy moze poprostu zrobily sie na niej jakies bledy logiczne (jest tam zwykly FAT32, wiec mogl sie wyburaczyc).
W kazdym razie po przeformatowaniu karta dziala, backupy modeli zrobione, apka dziala - wszystko OK.
Aha, moja apka to MX-16, ale moze byc ze w innych bedzie podobnie.
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 29 maja 2016, o 08:57
Może jednak Futaba jest dobrym rozwiązaniem......
Postautor: Kula » 29 maja 2016, o 10:29
Problem jest z kartą a nie z nadajnikiem. W każdym urządzeniu z wkładaną kartą może się to zdarzyć.
Mi ostatnio przez głupią kartę SD (i to wykonaniu przemysłowym) wywalił się sterownik za 5000euro a jego awaria spowodowała wyłączenie bloku energetycznego 120 MW :)
Postautor: lenu » 29 maja 2016, o 10:59
W tym przypadku spowodowane to mogło być też tym ze graupner loguje ciągle na kartę parametry lotu więc potrzebuje do niej ciągłego dostępu. Inaczej roblemu mogło by nie być poza importem/exportem modeli
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 29 maja 2016, o 11:11
Na jakiej to elektrowni ?
Postautor: Kula » 29 maja 2016, o 14:15
To akurat nie w Polsce, tylko w Serbii. Musiałem tam jechać w zeszłym tygodniu...
Postautor: aikus » 29 maja 2016, o 15:44
Aa...
To ja tylko dodam, bo tu sie juz jakies obce klasowo, wrogie propagandowo glosy zaczely pojawiac, ze moze by zatem Futaba jakas, ... wiec chcialem powiedziec, ze, nawet gdyby to sie okazalo, ze apka cos nie tego, to moze jednak Graupner.
Ostatecznie jestem pewnie o jakies 3 lata w wersjach firmwaru do tylu, wiec jakby byly problemy to mam je na wlasna odpowiedzialnosc.
A poniewaz winna okazala sie karta to na pewno nie zadna Futaba.
I juz pies tracal radio. Moze i sie okaze, ze ta nowa futaba to calkiem spoko i panie co pan chcesz i w ogole, ale jak sobie pomysle, ze znowu cala flote bym musial przezbrajac, to chyba raczej bym sprzedal wszystko w pizdu i kupil jakies kombo... Albo jeszcze lepiej - oblal benzyna i podpalil i nic juz nie kupowal, albo kupil bierki.
Tak wiec Graupner.
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 10 cze 2016, o 09:42
Właśnie mi pokazało 8 godzin pracy mx-16 i jest 4, 7V
Na takim pakiecie.
Postautor: Don Mirson » 10 cze 2016, o 10:49
A nie jechałeś na symku? Mi na symku ciągnie baaardzo mało prądu...
Postautor: Kowal » 11 cze 2016, o 00:08
Chyba kupię tego cholernego Graupnera.....
Postautor: Don Mirson » 11 cze 2016, o 04:50
Pamiętaj tylko, że nie ma w nim żadnych ledów, alu a menu wygląda jak w nokii 3210. Jeśli to akceptujesz, powinieneś być zadowolony.
VaderJK
Postautor: VaderJK » 11 cze 2016, o 06:25
Nie, to było latanie lub ustawianie modeli czyli cały czas nadajnik RF włączony. Ale mam włączona opcje że po 60sec wygas podświetlenie ekranu.
Postautor: Don Mirson » 16 cze 2016, o 17:24
Pytanko mam. Polecicie jakieś coś, co mozna zaczepić do uchytku smyczowego nadajnika celem przeniesiena środka ciężkości?
Wolalbym zeby nadajnik pochylał sie na odwrót, czyli od strony jajec miał tendencje do unoszenia...
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 16 cze 2016, o 17:30
Wyprostuj antenkę, powinno być lepiej :)
ZbyszekM
Podziękowano: 19 razy
Postautor: ZbyszekM » 16 cze 2016, o 18:12
Zbyszek
Postautor: Don Mirson » 16 cze 2016, o 19:14
Dzieki. Dokladnie i takie cis mi chodzilo. Wezme przy okazji zakupu odbiornika...
Postautor: SeKLeS » 16 cze 2016, o 19:18
Chyba w każdym radiu położenie tego dynksu to nieporozumienie. W aurorce i dx6 miałem to samo. Nawet oryginalny haczyk hiteca podobny do tego pokazanego przez kolegę wyżej nie zdawał egzaminu. Skończyło się zakupem pulpitu...
Możesz kupić haczyk lub dorobić na szybko mocowanie metodą chałupniczą. Potrzebowałbyś długiej śruby pasującej średnicą do dziury w mocowaniu, czterech nakrętek (co najmniej), kawałka blaszki z dwiema dziurami ( na śrubę i karabinek (do jego wpięcia) i może że dwie podkładki sprężynowe. Mało estetyczne, ale działać będzie. Niestety zasłoni włącznik. Stąd ta krzywizna haczyków...
Postautor: Don Mirson » 16 cze 2016, o 19:31
Z ta srubka pewnie sprobuje w miedzy czasie. To fajny pomysl.
Generalnie nie lubie smyczy, ale wincek zobowiazuje ;) wiec zeby nauczyc sie hasania na smyczce (poza sypialnią i pałacową) dalem nawet moją do malej przeróbki/upgradu ;)
Postautor: SeKLeS » 16 cze 2016, o 20:20
Ja moją zabieram na identyfikator
Postautor: Kowal » 28 cze 2016, o 18:16
Ludziska, w których sklepach kupowaliście radio? Bym sobie dzisiaj zamówił, ale jestem leniwy i czekam na podanie na tacy, gdzie jak itd. Wiem, że można w Nastiku, Modelemax chyba. Gdzie jeszcze?
Wróć do „Graupner”
