Goblin 380
Postautor: Jazz » 28 paź 2015, o 09:05
Ja mam torbe saba na g380 i jest super - bardzo dobrze wykonana, mozna do niej wsadzic cos obok modelu ( np radio) .
Co do G380 ja chcę aby Canomod mi zrobił Carbonową kabinke i belke ale w kolorystyce jaka maja w ofercie dla G570 :
http://www.canomod.com/shopping/product ... ts_id=2608
http://www.canomod.com/shopping/product ... ts_id=2611
Zobaczymy co wyjdzie z negocjacji :-)
Postautor: Don Mirson » 13 lis 2015, o 15:20
Zapytanko mam...
Co sądzicie o głowicy 3-łopatowej w Goblinku 380?
Czy przy takiej głowicy model lata lepiej czy to bardziej forma bajeru?
Postautor: przemek » 13 lis 2015, o 15:30
Oho, Mirek się napala...
Postautor: Don Mirson » 13 lis 2015, o 15:42
Spadaj. Pytam z ciekawości. Napalam się na 380tkę, ale raczej klasik ;)
Postautor: przemek » 13 lis 2015, o 15:50
Juz znam to raczej :)
Postautor: Don Mirson » 13 lis 2015, o 18:05
Ten post jest systematycznie edytowany. Znajdziecie w nim całe podsumowanie poniżej dyskusji.
DLACZEGO WŁAŚNIE ON?
To mój pierwszy rok z helikami. Początki były burzliwe. Dużo niewiadomych, pytań o sprzęt, o własne potrzeby... W sumie to nie byłem pewien, czy heliki mi w ogóle się spodobają, ale samoloty troche się już znudziły, wielowirnikowce jakoś nie podnieciły... Zostały już tylko śmigłowce. Na początek postanowiłem pójść po taniości, żeby sprawdzić, czy to w ogóle dla mnie. Wyciągnąłem od Kenobiego jego starego kita HK450, uzbroiłem w tgy306, zyxa i w górę. Majciochy pełne. O to chodziło.
W sumie na tym miałem poprzestać, ale Aikus zburzył moje zamiary użyczając mi swojego prosiaka do oblotu. Wtedy już wiedziałem, że mój ci on. Długo nie trzeba było czekać. Po 40 pakietach haczykiem, przesiadłem się na prosię :)
Apetyt rośnie, wiadomo. Piotrowi nie przypadł do gustu Protos 500. Więc capnąłem. Polatałem nim, ale niewiele. Jakoś się nie pokochaliśmy, szybko odszedł... Prosiakiem latało mi się zdecydowanie lepiej. Nie dolatałem nim 30 pakietów...
I tak by pewnie było cały czas, ale zbyt wiele napatrzyłem się na Goblina Psychola latem... Skoro do tej pory nie udało mi się zapomnieć, uznałem, że nie ma sensu przekładać tego co i tak w końcu nastapi. Prosiak zrobił 260 pakiecików. Cały i zdrowy znalazł nowego właściciela. No i jest Goblinek 380. Czerwoniutki, bo taki spodobał mi się najbardziej :) Rozterka była oczywiście. Wiem, że żółty/zielony byłby o wiele lepiej widoczny na niebie, ale emocje wygrały nad rozumem (nie pierwszy raz ;) ).
ZAKUP - czyli co w środku
Jeśli chodzi o wyposażenie postawiłem na "dobre minimum". Da się lepiej, wiem, ale musi wystarczyć tak jak jest ;)
1. KIT: czerwony
2. SILNIK: Quantunum przewijany przez Danielusa + zębatka 23T (zamiast stockowej 21T)
3. REGIEL: Hobbywing 50A
4. CYKLIKA: 3 x KST 215
5. OGON: TGY616
6. FBL: Brain
7. Tuning: zębatka ogonowa 20T
INBOX
1. KIT:
2. SILNIK:
3. REGIEL:
4. CYKLIKA:
5. OGON:
6. FBL:
7. ZĘBATKA OGONOWA 20T:
SKŁADAMY
Trochę tego jest....
Na początek w kolejności z manuala...
Najwyższy czas na pierwszą przymiarkę... :)
Teraz serwa cykliki...
Czas przygotować dziurki w kabinie...
Pierwsza przymiarka i..... :mad2: :shock: :plask: :masakra:
Szybka analiza możliwości:
1. Latam tak - będzie pałacowa szydera większa niż po krecie ;)
2. Robie ją na dwie dziurki... :masakra:
3. Nie wiem... :wall2:
Później założyłem ją prawidłowo i już było ok... :rotfl2:
No i efekt końcowy :banana:
I jeszcze ważenie... Bez pakietu: 1064 gramy.
OBLOCIK
Wielkie podziękowania dla Jazza i Psychola, którzy pomogli mi podoustawić braina...
Pierwsze podniesienie było bardzo krótkie. Ustawiłem zbyt słabą cyklikę i model był strasznie mułowaty.
Reszta pakietu zaszła mi na doustawianiu braina. Przez długi czas nie mogłem pojąć dlaczego model zachowuje się tak głupiow powietrzu. Potem wyłączyłem niechcący załączonego autolevela :masakra: i już było ok :)
Pierwsze wrażenia?
Model lata świetnie. W porównaniu do prosiaka przede wszystkim zupełnie inaczej. Prosię było leciutkie, w Goblinie czuć wagę. Mocno czuć. Na tyle, że na niskich obrotach ciągnie go do ziemi znacznie bardziej przy przewrotkach i takich tam. Aaaaleee... jest zajeeebiście. Po prostu :banana:
KRETOWANIE - CZYLI ROZDZIAŁ UŻYTKOWNIKA :)
W czasie pierwszych oblotów (przy okazji nowym nadajnikiem) miałem okazję też sprawdzić jego wytrzymałość :rotfl2: Wisząc ok 10 metrów nad ziemią chciałem wrzucić IDLE2.... Ale wrzuciłem holda :rotfl2: Nie ma to jak nowy nadajnik i nieco inne ułożenie pstryków, hehe. Oczywiście od razu go cofnałem, ale helik już się nie rozkręcił (trza doustawić regiel najwyraźeniej). Wiec tak jak helik wisał, tak i spadł :) Na szczęście żadnych strat. Dociągnąłem pasek ogonowy (ale to raczej nie miało związku) i poleciałem dalej :)
Żadnych strat - tak myślałem, ale tydzien później przy pakowaniu do torby zauważyłem, że jednak coś jest na rzeczy :)
Na ogonie pojawiła sie ryska, niby nic, ale była na wylot, więc trzeba było na szybko załatać.
Zrobiłem to na szybkika szybkoschnącym epoxy. Nie jest idealnie, ale helik lata :)
Ciąg dalszy nastąpi.
Postautor: wojtekr » 13 lis 2015, o 18:40
G380 nie mam ale mogę Ci sprzedać Protosa Mini
Postautor: Artja » 13 lis 2015, o 18:49
Mirek, a pierwszej spalinki nie chcesz? 600'tka z yamadą, pakieciki te same co do kombata... Tankujesz i latasz, zima idzie to rączki po latanku ogrzejesz, będziesz pan zadowolony!
Postautor: Don Mirson » 13 lis 2015, o 18:50
A tak poważnie, ma ktoś jakąś wiedzę na ten temat?
Postautor: wojtekr » 13 lis 2015, o 18:52
Zapytaj Psychola
Postautor: Don Mirson » 13 lis 2015, o 20:20
Dwa pytania Artja.
1. Ile lata na tych pakiecikach?
2. Nie da się ich też podpiąć do awioniki?
Postautor: wojtekr » 13 lis 2015, o 20:22
Małe sprostowanie: 600'tka, którą sprzedaję ma silnik OS a nie Yamada :)
Postautor: Don Mirson » 13 lis 2015, o 20:30
Czułem ze kręci.
MASA
Postautor: MASA » 13 lis 2015, o 20:31
miruuu pisze:Mam chrapke na nówkę, ale że kocham moje pinionchy używke w dobrej cenie tez rozpatrzę... ;)
mirruuu a ile chcesz wydać ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 13 lis 2015, o 20:33
pewnie stówę
Postautor: Don Mirson » 13 lis 2015, o 20:33
Budżet jest przygotowany na nowy w wersji bez wypasu. Reszta to kwestia (lub braku) rozsądku ;)
Postautor: Artja » 13 lis 2015, o 20:35
Na jednym pakiecie Nitruś najmarniej 4 loty po 10min, kombat jeden lot 5 min :D
Po to właśnie są ;)
@Wojtek, ja byłem pierwszy, Ty opylaj miniaka :mrgreen:
Postautor: wojtekr » 13 lis 2015, o 20:37
Mirek zamiast G380 weź ode mnie miniaka :lol:
MASA
Postautor: MASA » 13 lis 2015, o 20:51
Wybierz brak rozsądku - przy takim małym modelu to i tak nie wiele kosztuje
albo ALzasrc czy jakoś tam to w tej cenie będzie na wypasie
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: wojtekr » 13 lis 2015, o 21:00
ALzasrc? W życiu- bierz Goblina
Wróć do „SAB Goblin”
