WLtoys - V977
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 7 sty 2015, o 22:46
Wiktor pisze:
bejo pisze:Co w tym V977 jest z tą zębatką ? Już kilka razy pojawiał się na forach problem ze zsuwającą się zębatką . Aż tak luźno jest mocowana na wale ? .
podejrzewam, że jest to to samo zjawisko co w blade mcpx. Przy krecie dochodzi do zsunięcia się zębatki z wału tak, że traci kontakt z silnikiem. Dzięki takiej reakcji po krecie nie ma praktycznie żadnych strat. Wystarczyło nałozyć zębatkę i latać dalej. Kilka osób zrobiło nawet tutka jak to naprawić i po krecie z silnikiem szczotkowym zębatka szła do wymiany. niestety po założeniu mocniejszego silnika to już tak dobrze nie działo....
więc kolego bejo...... czasem cza się zastanowić czy coś nie było celowo zrobione/ z założenia początkujący użytkownik/
pozdrawiam
w v977 raczej obraca się zębatka i ją rozrywa na wale
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Reptile 500 w budowie
zbig
Podziękowano: 5 razy
Postautor: zbig » 8 sty 2015, o 05:16
W przypadku V977 jak i V930, nadmiar mocy silnika jak i zebatki o duzej srednicy, moga powodowac problem z suwaniem sie z walu lub pekaniem ( jakosc uzytego plastiku- teflonu jest watpliwa).Zalozeniem projektanta bylo zalozenie elementu -rodzaj bezpiecznika w przypadku kretowania.jezeli ktos ma z tym problem mozna podkleic zebatke ,mozna zmienic wal na weglowy (dostepny w BG ) i zabezpieczyc wkretem (wiertlo 0,8 mm)lub zalozyc zebatki biale (dostepne w BG) bardziej wytrzymale niz te czarne.Tak wiec wybor spory .
Postautor: bejo » 8 sty 2015, o 08:47
Za pewne większość z Was latała V911 . W apce tego helika jest taki przycisk pogłębiający wychył orczyków serw . Dlaczego w V977 nie mogli zrobić czegoś takiego ?
subframe
Podziękował: 26 razy
Postautor: subframe » 8 sty 2015, o 08:52
bejo pisze:Za pewne większość z Was latała V911 . W apce tego helika jest taki przycisk pogłębiający wychył orczyków serw . Dlaczego w V977 nie mogli zrobić czegoś takiego ?
No przecież jest... "dual rate".
A w X2 można jeszcze dodatkowo programować wychylenie.
pozdrawiam
Subframe
450PRO DFC, V977, 250GT
Me-109, Cessna 182
Postautor: bejo » 8 sty 2015, o 09:03
Czy jest możliwość pogłębienia wychyłu orczyków . Ale jest za mała ?
Postautor: Don Mirson » 8 sty 2015, o 09:33
subframe pisze:
DR jest ale mam wrażenie, że o ile umożliwia szybsze reakcje helika to same kąty się nie zmieniają albo zmieniająna tyle nieistotnie, że nie zuważyłem w locie.
Ehh, wiedziałbym o tym X2 to bym od razu brał tamtego. Znaczy jak na moje potrzeby/umiejętności to i tak nie powinno mieć do znaczenia przy spokojnym lataniu, ale sam fakt tego ograniczenia nie spodobał mi się.
Postautor: przemek » 8 sty 2015, o 09:45
Dual rate wpływa na kąty cykliki, a nie na kąty łopat. Te niestety pozostają bez zmian.
Mirek, z tego co pamiętam to też nie wszystkie X2 to potrafią. Część twierdzi, że zmieniło się radio, część że płytka w heliku. To po prostu loteria i nikt do końca nie wie od czego to zależy. A nawet gdybyś uparcie chciał X2 to nawet nie wiem, czy na BG istnieje możliwość zażyczenia sobie tej wersji. Dzisiaj przejrzę rcgroups, pewnie przybyło kilkanaście nowych stron i może dowiem się czegoś nowego.
Postautor: Don Mirson » 8 sty 2015, o 09:48
Jakbyś coś wiedział daj znać. Cały czas wierze, że jest jakaś ukryta opcja o której nie wiemy. Podobnie jak w tym moim WL autku cały czas sie łudze, że ktoś wpadnie na pomysł jak wyłączyć te posrane zwalnianie na zakrętach :wall:
Postautor: donia » 8 sty 2015, o 15:01
A czy oprócz YT to ktoś to x2 widział?
zbig
Postautor: zbig » 8 sty 2015, o 16:40
donia pisze:A czy oprócz YT to ktoś to x2 widział?
Witam.Moze ja sie podlacze ,wiec wyglada ze WL pokrecil z tym nazewnictwem ,mam- V930 kabina zielona z symbolem X2,V977 kabina niebieska z symbolem X2(zamawialem 24 listopad 2014 - BNF),V966 kabina czerwona symbol 1 po napisie Power Star,V988 kabina zielona symbol 2 po napisie PS.V977 i V966 to blizniaki ten drugi ma silnik szczotkowy.V977 potrafi to co na filmie, ten V966 juz nie,mimo tej samej manety a wiec roznica w Rx lub programowaniu Rx. Co do manety to zmieniono na pierwszy rzut oka wyswietlacz(te pierwsze wyswietlaly numer modelu )
Postautor: Don Mirson » 8 sty 2015, o 17:00
SLAWEKS pisze:
przemek pisze:W Polsce można już kupić V977?
A X2 istnieje i potrafi to:
Ale w niektórych X1 też się da, trzeba sprawdzić bo nie ma reguły na to w którym działa, a w którym nie.
Przydatna rzecz, w moim niestety nie działa i czasem mi trochę przeszkadza brak większych kątów. Kombinuję kręceniem snapami, ale jak na plecach jest ok, to w normalu brakuje i na odwrót. No i trzeba kurde zasuwać drążkiem ze skrajnego plusa w skrajny minus w ułamku sekundy, żeby szybko przykontrować ;)
a próbowałeś tak :)
A ja wrócę z uporem maniaka... Co on naciska, żeby zmienić te kąty?
Postautor: donia » 8 sty 2015, o 17:06
Jak dla mnie trymer pitcha/gazu przy gazie na max
Postautor: Don Mirson » 8 sty 2015, o 17:12
Teraz doczytałem co pisze autor filmu. Wygląda, że żadnej magii nie ma, ani żadnych kombinacji, po prostu trymer trymuje kąty a nie obroty w X2 :(
Caio Zaniboni1 miesiąc temu
the x1 version has a throtle trim, the x2 version have a pitch trim instead to compensate the lack of pitch
Szkoda, że chińczyk tak głupio ograniczył tak fajny model :/
A tak z ciekawości, testował ktoś tryma gazu w swoim X1? Nie ma mnie w domu ale z ciekawości sprawdzę jak działa, bo nawet nie próbowałem :hammer:
Postautor: bejo » 8 sty 2015, o 17:27
A jakie kąty ma poustawiane w Normal ? W swoim heliku (Wasp CPx) przeprowadzałem różne kombinacje krzywej skoku łopat i gazu dla Normal . Najlepiej helik lata w Normal z kątami : -2 ; +5 ; +11 . Chociaż do lotów postępowych wystarczyłoby i +9 stopni .Natomiast krzywą gazu mam ustawioną liniowo od 0 do 100% . Do sprawdzania kątów używam coś takiego :
A robię to tak :
Postautor: donia » 8 sty 2015, o 17:39
Mirru to daj mu wyższe obroty i będzie miał większego kopa.
Postautor: Don Mirson » 8 sty 2015, o 17:51
A jak go odwróce? :hammer:
SLAWEKS
Postautor: SLAWEKS » 9 sty 2015, o 23:10
Dzisiaj kupiłem sobie taką ładowarkę http://www.modele-katowice.pl/p/350/160 ... warki.html i stwierdziłem że ładuje 5 razy szybciej . Wreszcie będę miał doładowane pakiety . :)
V911
V911 PRO
V977
KDS 450 SV
Hubsan x4
QAV 250 mini wariat
Postautor: Don Mirson » 11 sty 2015, o 11:46
Prosto z palacowej
Wltoys v977 x1 - how to change pitch: http://youtu.be/MO9rBSmKc_g
Postautor: przemek » 11 sty 2015, o 13:10
O żesz Ty, działa Ci! :P
Farciarz ;)
Postautor: Don Mirson » 11 sty 2015, o 13:12
Ha, najsmieszniejsze jest to ile sie namarudzilem zanim sprawdzilem, haha.
Tyle tylko, ze po zmianie katow szybko wychodzi slabizna ogona. Zmienilem katy tak na granice mozliwosci ogonka (zeby trzymal jak dam gaz na full) i jest lepiej. Ale jak sie komus marza szalenstwa to ogonek / smigla to wymiany.
