Odbiorniki Spektrum
Postautor: kubacki » 24 wrz 2016, o 21:15
Podepne się swoimi spostrzeżeniami, jako że dostałem do testów ponieważ mój Spektrum TM1000 jest uszkodzony, a Kenobi uzyczyl mi swojego. Zbindowal się bez problemów, jako że jedynym czujnikiem który mam wpiety jest pomiar napięcia na pakiecie to mogę powiedzieć że wyświetla wszystko ok(pomiar napięcia z braina pobiera z wtyczki zasilającej) . Jedynie minusem było że nie pokazywał minimalnych wartości po zakończonym locie, jedynie odczyt w trakcie,ale była to moja wina ponieważ po zbindowaniu, okazało się (wyczytałem w instrukcji, oczywiście po czasie) że trzeba w Spektrum Dx7 wczytać ze zbindowanej telemetrii jakie czujniki obsługuje i dopiero po tej operacji pokazały mi się napięcia min/max ale to potwierdzę dopiero po kolejnym oblocie. Tak czy siak za te pieniądze warte uwagi. Teraz kolej na dokupienie oryginalnych w sensie firmy Orange czujników telemetrii.
Postautor: Artja » 25 wrz 2016, o 12:34
Rozpiska tych pinów w pomarańczy u Kenobiego jest trochę enigmatyczna. Czy moglibyście sprawdzić gdzie tam się podłącza czujnik obrotów i jakie on ma napięcie na wyjściu? Wyjścia opisane na obudowie niebieskimi etykietkami to są całe gniazda, czy tylko piny sygnałowe? W jakim standardzie wtyczek są gniazda czujników?
Postautor: Kenobi36 » 25 wrz 2016, o 15:50
Rozpisałem to co było sprawdzone przez innych użytkowników. Przypuszczam że piny są ułożone tak jak w telemtrii spektrum. Standard gniazdek jest taki sam jak w telemterii spektrum czy satelitek spektrum. Jedyynie zasilanie jest standardowe jak w klasycznych odbiorniach.
Postautor: Artja » 25 wrz 2016, o 16:00
Dzięki, a sprawdzałeś jak sobie radzi z danymi które idą przez spektrumowy Data Port? Zlicza utracone ramki, albo daje wskaźnik zasięgu na ekranie telemetrii?
Postautor: Kenobi36 » 25 wrz 2016, o 16:30
Nie, na razie mam tylko w parze z satelitką.
Zrobiłem 8 lotów. I znalazłem trochę upierdliwą wadę.
Po włączeniu przekazuje do apki zerowe wartości więc po włączeniu modelu trzeba przed lotem zresetować pomiary.
Jeśli nie zresetujemy i coś się wydarzy to nie będzie wiadomo czy nie było spadku napięcia bo minimum RX i minimum Voltage będzie 0.
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 25 wrz 2016, o 20:44
A jak najpierw się włączy model a później aparaturę :D ?
Mateusz
Postautor: Kenobi36 » 2 paź 2016, o 06:34
Jak ktoś chce tanio monitorować temperaturę w spalinie oraz napięcie pakietu to jest i czujnik.
http://rcmaniak.pl/pl/searchquery/tempe ... ducer_29/1
tmgofer
Postautor: tmgofer » 7 paź 2016, o 08:16
tmgofer pisze:A jak najpierw się włączy model a później aparaturę :D ?
Sam mogę sobie odpowiedzieć: "To wtedy jest OK" :)
Zainstalowałem w G700c takową telemetrię. Na razie przeprowadziłem testy tylko w hangarze (wygląda, że wszystko działa - zbindowało się za pierwszym razem z moją DX9), a w weekend mam nadzieję przetestować w polu.
Mateusz
Postautor: windcatcher » 14 gru 2016, o 21:12
Spektrum robi niespodziankę i wypuszcza odbiornik SPM4649T z wbudowaną telemetrią.
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM4649T
Do tego 2 długie anteny i full range.
Nie wspominają o diversity ale może mieć, podobnie jak jakiś czas temu wydana satelitka SPM4648
Zrobiony pod quadziarzy ale inni też na tym skorzystają :)
Developerzy Braina już pracują nad pełną obsługą protokołu Bi-directional SRXL, która powinna wyjść w kolejnym apdejcie razem z yeti.
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 14 gru 2016, o 22:13
A co to jest to diversity ?
Postautor: windcatcher » 14 gru 2016, o 22:41
Diversity jest w SPM4648 czyli 2 aktywne anteny, które powinno się ustawić pod kątem 90 stopni do siebie a odbiornik się między nimi przełącza i wybiera tę z lepszym odbiorem w danym momencie.
MASA
Postautor: MASA » 14 gru 2016, o 23:05
właśnie się zastanawiałem czy kupować dwie satelitki pod nowy modele
z tą info pod braina - to masz sprawdzone?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: windcatcher » 14 gru 2016, o 23:17
Zarówno ta nowa satelitka jak nowy odbiornik z telemetrią są trochę inne od poprzednich satelitek.
Teoretycznie da się je przypiąć do portu satelitki i kilku gości już tak lata na hf ale informacje są niejasne dla mnie i sam czekam.
Programiści braina obiecywali to w pełni zaimplementować. Podawali termin na listopad, potem na grudzień ale podobno najpierw chcą yeti wrzucić i nie wiadomo czy w tej samej aktualizacji to wejdzie.
Już dość długo braina nie aktualizowali więc powinno wkrótce być.
Edytka: link do hf
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=763317
MASA
Postautor: MASA » 14 gru 2016, o 23:55
właśnie sobie upgrade wgrałem do DX9 - spektrum już wszystko ma w radiu pozmieniane pod te nowe odbiorniki
już najbardziej z tego wszystkiego jest atrakcyjna satelitaka z telemetria
Z ciekawostek - spektrum dodało Model Match ID override - chyba da się wyciąć taki numer żeby z jednego ustawionego modelu albo radia móc sterować kilkoma modelami :shock:
i w ogóle wyczyścili większość bzdur w telemetrii (np 14S) i dobrze bo mocno odstawali od Futaby albo Graupnera
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: windcatcher » 15 gru 2016, o 09:34
A to wszystko dzieki quadom i racerom, które fundują nam ten postęp ;)
Widziałeś ile nowych funkcji się w menu pojawiło.... No i wszędzie licznik okrążeń dodają ;)
trzeba pomęczyć msh aby jak najszybciej zrobili upgrade braina i dodali te nowe funkcje :)
Postautor: kubacki » 8 cze 2017, o 15:57
Witam kolegów używa ktoś tego w helikach z Brainem?
https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... ID=SPM4648
Zastanawiam się nad zmianą ze standardowych satelitek właśnie na ten odbiornik
Postautor: msheli » 8 cze 2017, o 16:34
A co się dzieje z aktualnymi satelitkami że chcesz zmienić?
Postautor: kubacki » 8 cze 2017, o 16:49
Nic ale te są nowsze i pewnie lepsze
Postautor: zborecque » 8 cze 2017, o 19:43
Mają napis "AUTOBIND" - czy to oznacza, że nie wymagają już odbiornika do zbindowania?
Dla kogoś kto ma w zasadzie tylko drony i heliki (które w większości mają własne stabilizacje coraz częściej gadające od razu z satelitką) to byłoby całkiem wygodne rozwiązanie.
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 8 cze 2017, o 20:26
Ja mam dwie w Goblinie. Podpięte pod Braina 2BT. Nie ma problemów. Teoretycznie ponieważ mają diversity to tak jak bym miał cztery normalne satelitki....
Mając dwie jesteś w stanie ogarnąć nie tylko 90 stopni ale pełny układ xyz :geek:
Dłuższe kable antenek pozwalają na większe kombinacje z ułożeniem i teoretycznie na takie wystawienie poza np. ramę, że nic ich nie przysłania.
Przy heliku tyle. Dla dronów pewnie jeszcze lepiej. Więcej kanałów i takie tam.... :swir:
Wróć do „Spektrum”
