Lidlolot
Postautor: Don Mirson » 29 cze 2019, o 04:22
Ło matko, aikusku kup koniecznie a się w nim zakochasz
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 29 cze 2019, o 07:27
Myślę, że jednak mówicie o tym samym kleju.
Przecież UHU "por" to właśnie klej do pianek i styro.
Z rodziny UHU są jeszcze: uniwersalny, power, hart, plus i ekstra.
Swoją drogą, ja też zawsze wklejałem pręty węglowe na CA + przyspieszacz, te modele i tak zwykle żyją krócej niż skruszenie CA :D
Postautor: Artja » 29 cze 2019, o 07:32
Z punktu widzenia pracy materiałów kompozytowych, a takimi są pianki z wklejonym wzmocnieniem, nie powinno być efektu przesztywnienia. Tak więc słuszne jest użycie kilku mniejszych precikow równomiernie rozmieszczonych w strukturze materiału i wklejonych na klej elastyczny zamiast grubego kija maczanego w cyaku. Te dwa rozwiązania służą różnym celom po prostu. Matka natura już dawno na to wpadła, wystarczy zajrzeć do rozporka, nie trzeba nawet cyaka ani uhuporka :)
d2ff
Postautor: d2ff » 29 cze 2019, o 10:40
To skoro dalej o patykach....
Pręty węglowe matowię papierem sciernym. Następnie usuwam z nich powstały pył węglowy.
W piance tnę nozykiem Stanleya (taki do tapet ale konkretnej firmy) szczelinę o takiej głębokości, żeby po wciśnięciu pręta szczelina się zamknęła, ale bez przesady z tą głębokością. Potem poszerzam wnętrze szczeliny pilniczkiem albo śrubokrętem. Po włożeniu precika zalewam rzadkim ca po preciku tak, aby szczelina zamknęła się nad precikiem, a przyspieszacz stosuję dopiero po godzinie.
Chyba też jest opis procedury na stronie Motylastego.
Postautor: Don Mirson » 29 cze 2019, o 10:51
mikegsx400 pisze:Myślę, że jednak mówicie o tym samym kleju.
Te o którym ja mówię ma napisane "do pianek i styropianów". Jeśli na aikusowym też jest tak napisane to mówimy o tym samym. Jeśli nie ma takiego napisu to mówimy o czymś innym. Czy jakiś tak...
Postautor: Don Mirson » 29 cze 2019, o 10:52
Przyspieszacz- stosuje tylko gdy muszę bo Ca robi się sraczkowate a jak zła pianka to temperaturą wypala dziury.
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 29 cze 2019, o 12:11
No nie wiem nie wiem jestem pewien prawie pewien że kiedyś w jakimś sklepie i chyba było to abc-rc widziałem oddzielnie klej uhu por i oddzielnie klej uhu por do pianek i styropianow. ale teraz już głowy nie dam i znaleźć nie mogę.
bo o tym że klej uhu jest różnych cała masa to wiem.
Uhu to firma.
Tak samo jak Samochód. I wiadomo że Samochód robi na przykład Mercedesy Fordy Fiaty Volkswagey...
No albo jakoś tak..
Postautor: aikus » 29 cze 2019, o 12:12
Artja pisze:Z punktu widzenia pracy materiałów kompozytowych, a takimi są pianki z wklejonym wzmocnieniem, nie powinno być efektu przesztywnienia. Tak więc słuszne jest użycie kilku mniejszych precikow równomiernie rozmieszczonych w strukturze materiału i wklejonych na klej elastyczny zamiast grubego kija maczanego w cyaku. Te dwa rozwiązania służą różnym celom po prostu. Matka natura już dawno na to wpadła, wystarczy zajrzeć do rozporka, nie trzeba nawet cyaka ani uhuporka :)
blać przecież sam mi mówiłeś że uchu się nie nadaje do wklejania prętów węglowych w piankę. W sensie właśnie tych cieniutkich które mają pracować na rozciąganie i ściskanie a nie grubych sztywnych. bo grube sztywne pracujące na zginanie owszem okej.
Postautor: aikus » 29 cze 2019, o 12:17
d2ff pisze:To skoro dalej o patykach....
Nie wiem kto to jest motylasty Ale zacytowales mniej więcej fragment instrukcji budowy Combatów z Na Polskim Niebie.
Jak dla mnie to Przegiąłeś tylko z tym przyspieszaczem po godzinie. bo to brzmi wręcz groteskowo.
Cyjak wiąże w ciągu kilku minut, jak jest bardzo sucho w powietrzu to w ciągu kilkunastu minut a z użyciem przyspieszacza w kilka sekund.
Temu i tylko temu służy przyspieszacz.
Po godzinie to se można piankę popsikać żeby ładnie pachniała jak ktoś akurat tak lubi.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 29 cze 2019, o 13:13
A co tam się będę rozpisywał... :grin2:
Postautor: aikus » 29 cze 2019, o 13:20
Jjnaaaaaaa..... :kopara:
Ale zaje**scie i na dwa silniki!!!
A na tym ostatnim zdjęciu z tym centropłatm to co planujesz zrobić?
I skasujesz w końcu te rysunki i diagramy błędne z tego rozszycia pinów w porcie S video?
W tym innym wątku... tam wiesz gdzie...
Postautor: Artu » 29 cze 2019, o 13:24
aikus pisze:A na tym ostatnim zdjęciu z tym centropłatm to co planujesz zrobić?
Skrzydło bedzie demontowane, a silnikiem ciężko by mi było go wysunąć przez tą szparę w kadłubie :vhappy:
aikus pisze:skasujesz w końcu te rysunki i diagramy błędne z tego rozszycia pinów w porcie S video?
Dzięki pewnym koczłombom _killer, nie ma możliwości edycji postów :mad2: Może Łysy ruszy palcem po klawiaturze... hmm
d2ff
Postautor: d2ff » 29 cze 2019, o 14:11
aikus pisze:...
Oho chyba gdzieś podpadłem :D
aikus pisze:Temu i tylko temu służy przyspieszacz.
Jeszcze nie zauważyłeś, że przyspieszacz nie tylko przyspiesza wiązanie ca, ale też mocno zmienia właściwości tego wiązania? ;-)
A po godzinie psikam przyspieszaczem, między innymi dlatego, bo nie chcę powtórki z rozrywki, kiedy następnego dnia po klejeniu ca nowego precika do statecznika w esiaku jednak się do niego przykleiłem :D
Postautor: aikus » 29 cze 2019, o 15:00
Artu pisze:Skrzydło bedzie demontowane, a silnikiem ciężko by mi było go wysunąć przez tą szparę w kadłubie :vhappy:
A no faktycznie.
Artu pisze:
]Dzięki pewnym koczłombom _killer, nie ma możliwości edycji postów :mad2: Może Łysy ruszy palcem po klawiaturze... hmm
blać.... No No faktycznie ale to mogłeś tam chociaż coś powiedzieć a nie ja mówię a ty nic :hammer:
Postautor: aikus » 29 cze 2019, o 15:07
d2ff pisze:
Zauważyłem ale to jest takie zawracanie dupy.
Różnica jest taka że jak się używa przyspieszacza to CA skleja, A jak się nie używa przyspieszacza to CA skleja.
istotną różnicą jest tylko czas.
Jak dla mnie.
d2ff pisze: po godzinie psikam przyspieszaczem, między innymi dlatego, bo nie chcę powtórki z rozrywki, kiedy następnego dnia po klejeniu ca nowego precika do statecznika w esiaku jednak się do niego przykleiłem :D
Wow... No to niebywałe coś takiego jeszcze mi się nie zdarzyło ale wierzę że mogło się zdarzyć.
na sposób i szybkość wiązania CA ma tak naprawdę wpływ bardzo wiele zmiennych. Temperatura wilgotność rodzaj CA a także rodzaj materiału który jest klejony.
na przykład każdy chyba wie jak fajnie CA reaguje z bawełną^^
Że srajtaśmą tworzy fajne kompozyt do naprawiania pianek...
I tak dalej...
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 29 cze 2019, o 15:28
No nie tak. Jak się wkleja pręty na CA i natychmiast używa przyspieszacza to klej związujemy przy powierzchni pianki. Jak mu się da trochę czasu to wniknie głębiej i wtedy przyśpieszacz.
Robiłem dźwigary z nici zalewanej CA i też było dobrze, polecam spróbować.
Pozdrawiam Adam
Postautor: mikegsx400 » 29 cze 2019, o 15:32
Aikus, mirururuu, nie wiem co dokładnie macie na myśli, ale ja pod hasłem "UHU por" mam to:
http://www.uhu.com.pl/produkty/do-tworz ... styropianu
Czyli klej firmy UHU, do pianek i styropianu :)
Postautor: aikus » 29 cze 2019, o 17:23
mikegsx400 pisze:Aikus, mirururuu, nie wiem co dokładnie macie na myśli, ale ja pod hasłem "UHU por" mam to:
No i to jest jedyny UHU Por jaki znam.
utopia
Podziękowano: 8 razy
Postautor: utopia » 29 cze 2019, o 20:01
Z lidlolotem jest jak z innymi modelami...
Mi lata jak po sznurku idzie za reką... no jak Wam może nie latać...
Heli mi nie lata .. ktoś inny bierze model i mowi aleś Ty jest pip* przeciez chodzi za reką.... no jak chodzi jak mi nie chodzi
..no kurdwa jak nie chodzi jak chodzi ...
Jedni twierdzą ze jestem hoojem inni przeciwnie że anioł . Wszyscy mają rację. Traktuję ludzi z wzajemnością. ;-)
Postautor: aikus » 29 cze 2019, o 21:29
Chodzi... chodzi...
BPNMSP ;)
:vhappy: :vhappy:
