WLtoys - V977
Postautor: Don Mirson » 3 mar 2016, o 06:02
Gorsze od lutowania jest to obierania lakieru...
piotrp
Postautor: piotrp » 3 mar 2016, o 09:27
"Gorsze od lutowania jest to obierania lakieru..."
E tam skalpel i lakier schodzi a później kąpiel w kalafoni.
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 3 mar 2016, o 09:36
young pisze:Ale się można męczyć lutujac drut grubości włosa aby go nie wyrwać nasady silnika
Dlatego warto przed wszelkimi kombinacjami kapnąć u nasady kropelkę jakiegoś elastycznego kleju. Wtedy trudniej wytargać. Te kabelki wrednie się łamią tuż u nasady i wtedy ciężko coś z tym począć. Sam wykończyłem kilka sztuk w ten sposób. Po kapnięciu jeszcze mi się nie udało uwalić. Ja używam Tamiya Cement for ABS i świetnie się sprawdza, ale jak nie masz na stanie to i UHU-Por się sprawdzi. Grunt, żeby był elastyczny po zastygnięciu. Polecam. ;)
W SUTkach przecież przewody nie są lakierowane. Wystarczy lekko podgrzać izolację, zdjąć na ciepło i można pobielać. 8-)
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: Don Mirson » 3 mar 2016, o 09:45
W sutku nie jest, ale ten kabelek co idzie przez belkę jest...
young
Postautor: young » 3 mar 2016, o 21:29
Mati,,,
:piwo2: kurde taki fajny sposób podałeś z tym klejem dzięki :) następnym razem tak zrobię! !!!
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 17 mar 2016, o 21:34
Witam wszystkich i tu!
Otóż po zakupie z przed kilku dni (V977) nabyłem już pewnych doświadczeń :)
Pierwsza sprawa - bicie na wirniku :-(
Nówka sztuka i od razu wpadała w wibracje. Przyczyna prozaiczna ale może kogoś też spotkać. Ja nie mając doświadczenia musiałem poszukać....
No po prostu kółko zębate była za nisko. Chińczyki przysłali z luzem jakieś 3 mm...
Latanie katastrofa, pakiet po 3 min (spada mu napięcie) nie dawał rady podnieść helka bo kąty łopat i obroty już za niskie.
Się namartwiłem i naszukałem i byłem zły... A tu wystarczyło docisnąć kółko :wall2:
Żyra przy 6G do teraz nie ogarniam. Niby robisz wszystko jak napisane (przez Przemka też) a po ponownym włączeniu znowu ściąga...
Wyłączysz pakiet, TX, włączysz działa. Ale nigdy tak samo... Przytrzymanie Hover Debuging dłuuugo chyba kasuje ustawienia, albo nie. Raz tak, raz tak. Fajne :wall2:
A dołączona instrukcja powala :wall: Kto to pisał????? I co brał wcześniej?????? :masakra:
Ale do rzeczy. Postanowiłem olać 6G i zacząć się uczyć na 3G. W pomieszczeniu 4x4 m..... Hardcore ale pełne skupienie i nisko nad podłogą (wymyśliłem sobie, że tak jest bezpieczniej :wall: )
Spociłem się aż i mała dekoncentracja, za duża prędkość - chciałem skontrować ale to już 3G a nie 6G... No i urwane zaczepy na tarczy serw!!! :hammer: :wall: :wall2: Ja głupi... :masakra:
Poradźcie gdzie najlepiej kupić :help: , bo co do ALU to widzę nie ma jednogłosności... Przechodzić przy tej okazji? Czy może przy następnej? Czy szkoda czasu/kasy? hmm
Z bangood miałem już taką przygodę, że zamówiłem pakiety x6 z ładowarką i anulowali zamówienie po 3 dniach. Jakieś restrykcje.... Nie wiem o co common.
:help:
Postautor: Don Mirson » 18 mar 2016, o 08:51
Jesli chodzi o zębatkę to trzeba ją palcem dociskać po kazdym krecie. Ale to akurat dobre, bo łatwo się ją też wymienia, a wymienia się często ;)
Pakiet - a jakiego używasz? Jeślito ten stockowy to on jest gówniany. Polecam te niebieskie Goo 520mah z BG.
Zyro do 6G - nawet nie próbowałem ogarniać i polecam je olać. Lataj w normalnym trybie bo to helik właśnie do nauki "normalnego" latania :)
Pomieszczenie 4mx4m - tu jedynie możesz nauczyć się zawisu o ile nie szkoda Ci mebli ;) Bierz go na dwór...
Alu - generalnei bym olał. W pierwszym poście masz linka do postu w którym wymieniłem wszystko w co warto sie zaopatrzyć. Zajrzyj tam koniecznie.
Damdodo
Postautor: Damdodo » 18 mar 2016, o 09:18
Zębatka też poszła przy tym Krteku.... Pękła od wału na zewnątrz. No to wymieniłem na tą stockową z pudełka. Teraz nie mam zapasu....
BG mnie rozwaliło anulacją zamówienia na pakiety z ładowarką (te niebieskie 520 mAh ;) ). To cudo zamówiłem na amazon.co.uk. Zobaczymy....
BG olało mojego maila z pytaniem DLACZEGO i czy w ogóle cokolwiek do mnie doślą.
Zwrot kasy na kartę = 3 tygodnie. Jakoś nie mam ochoty z nimi gadać... :? A Wy coś zamawiacie ostatnio z BG? Funkcjonuje dostawa do PL?
Inne sprawdzone źródła? Jakieś w miarę szybkie i możliwie niedrogie? (Wiem: duuuuużo wymagam ;) )
Chwilowo latam jeszcze na pakiecie stockowym... Ma moc do 2-3 min potem cienizna... Czekam na dostawę. Podobno z amazona dotrze w czwartek. Zobaczymy
Co do Alu to takie miałem wrażenie, że nie jesteś zwolennikiem ;) A poza tym żeby tam było chociaż jakieś super łożysko... A tak po kreciku pewnie się wygnie albo pęknie co innego....
Postautor: Don Mirson » 18 mar 2016, o 09:23
te pakiety są tez tanio na aliexpress
Postautor: SeKLeS » 18 mar 2016, o 12:53
Z BG zamawiam na bieżąco. Do wartości kilkunastu zł nawet bez trackingu (wczoraj przyszły termokurcze za 13 PLN, których nie mogłem dorwać w mieście). Zdarzają się również wtopy. Z dwóch zamówionych ostatnio regli, oba przyszły niesprawne. Wymieniam się mailami...
Postautor: Don Mirson » 18 mar 2016, o 12:55
Jestem pewien na 99% że szybko wyślą drugie.
Postautor: przemek » 18 mar 2016, o 13:23
A ja zamówiłem silikonowy pokrowiec na telefon za 3$ bez trakingu 30 stycznia i do dzisiaj ani widu, ani słychu, kasy oddać nie chcą, wysłać ponownie też, założyłem spór na paypalu i zobaczymy. Pierwszy raz takie problemy robią...
Postautor: Artja » 18 mar 2016, o 13:28
Może sie jeszcze nie pozbierali po sylwestrze :)
miki78
Podziękował: 8 razy
Postautor: miki78 » 18 mar 2016, o 13:33
Ja ostatnio zamawiałem części do złożenia racera trochę tego było i sumka też się uzbierała wszystko przysłali bez problemu
Wysłane z mojego Tapatalka
Damdodo
Postautor: Damdodo » 18 mar 2016, o 15:17
A mnie z BG przysłali taką tajemniczą odpowiedź:
"Dear customer,
Thank you for your order in banggood.
We are very sorry to tell you that due to the restrictions for special charcteristic item, we have no post way to deliver your order. So we had to cancel the order and process the refund for you.
Sorry for the inconvenience caused."
Oraz:
"We were sorry there is no availavle shipping method could shi the item to our country. Our system cancelled your order for you then."
Postautor: wojtekr » 18 mar 2016, o 18:44
była na różowo czy sam tak machnąłeś? :)
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 18 mar 2016, o 18:57
Jest tak jak pisze Damdodo, pozmieniały się jakieś procedury wysyłania do Polski akumulatorów.
Zamówiłem ok. 2 tyg temu razem z ładowarką te niebieskie i dotarła ładowarka i tylko 3 szt z 6.
Zapytałem o co chodzi i dostałem taką odpowiedź:
About your order, we apologize that item 6 IN 1 Battery Package 3.7V 520mAh 30C Battery for WLtoys V930 V977 XK K110 is missing 3 batteries.
Due to changes of regulations from the carrier, the available shipping methods are changed accordingly.
Unfortunately, we currently have no available shipping directs for batteries shipping to your country.
Would you please accept ILS 38 refund as the compensation?
Sorry for this inconvenience and we look forward to your kind reply.
Nie wiem tylko dlaczego mogli mi wysłać 3szt a 6 już nie. Chyba, że za mało chińczyk zapakował a później już nie mógł dosłać.
Tylko za cholerę nie wiem co to jest ILS 38. Może ktoś coś?
Pozdrawiam...
Piotr
Buszmen
Podziękował: 14 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Buszmen » 18 mar 2016, o 21:44
Damdodo pisze:Zębatka też poszła przy tym Krteku....
W uzupełnieniu do absolutnie słusznych porad Miruuu co do uodporniania V977 na krety doznawane chyba raczej "w plenerze", dodam moje malutkie 3 grosze, ale w ramach uodporniania na twarde przeszkody (ściany, meble i sufit). Z pewnych względów byłem skazany na "pokojowe" latanie (w przeciwieństwie do bojowego 3D w plenerze) i miałem sporo czasu na opancerzenie V977.
1. Problem spadającej zębatki definitywnie załatwia zamiana wału na pochodzący od V931, i założeniu zębatki z blokowaniem za pomocą śrubki, http://www.banggood.com/WLtoys-V931-Hel ... 44089.html
Można założyć zębatkę od V931, ale najtrwalsza zębatka to ta od HCP80 (http://www.banggood.com/WLtoys-V933-RC- ... 82510.html). Oczywiście żeby zakręcić śrubkę, to trzeba ją nawiercić po założeniu, ale to tylko "5 sekund". Dobrze jest też zrobić servo-savera przez nacięcie orczyków (https://www.youtube.com/watch?v=sA60VePZcP8)
2. Niełamliwy ogon, to po prostu lita belka 2,5 x 2,5 mm. Była dostępna w Banggood, ale lepiej kupić metrowy pręt np. na Allegro i ucinać według życzenia, + koszulka termokurczliwa (http://www.banggood.com/Tail-Rod-Films- ... 41287.html) pod którą ukrywają się druty.Dodatkowo ogonek z trytki, by Muruu - jest genialny w prostocie i trwałości. Takie "combo" jest nie do zatłuczenia.
3. Tarcza od V931 bez problemu pasuje do V977. Ma 3 pary kulek - więc jest co łamać. Tylko, że wszystkie równo są odległe od osi - nie ma tych "długich".
A jak nagromadzi się części od V931, to można zrobić sobie 3-łopatowego V977 :wow2:
bndx
Postautor: bndx » 19 mar 2016, o 10:45
A coś jest na rzeczy z tymi PAKIETAMI . 2 x już mi sami anulowali zamówienie tłumacząc się o jakimś wyczerpaniu limitu. A lada moment przyjdzie moj HCP100s i kuźwa z 1 pakietem bede się męczył. J taki offtop może macie jakieś namiary na owe pakiety ?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Damdodo
Postautor: Damdodo » 19 mar 2016, o 11:27
Ja kupiłem pakiety tu:
http://www.amazon.co.uk/GoolRC-Charger- ... r+Airplane
Są już w drodze :)
Cena niewiele wyższa niż na BG a czas dostawy duuuużo krótszy :banana:
