T-Rex 450
Postautor: zborecque » 13 sie 2015, o 12:26
Sprawdzaj co parę lotów. Lepiej podczas sprawdzania uszkodzić niż gdyby miało paść w locie ;)
Filo1
Postautor: Filo1 » 13 sie 2015, o 12:29
Tak właśnie zamierzam robić :P
Trochę to poszarpałem i do tej pory trzyma, zobaczymy po pierwszym locie
Dzięki za pomoc !!
T-Rex 450 Pro
Bixler 2
S500@APM2.6
S550@PX4
T960@PX4 soon
Spektrum DX6i
Postautor: zborecque » 20 sie 2015, o 21:12
Widział ktoś już w Polsce to cudo?
TAROT 450 V3
Ta podwójna rama wygląda ciekawie. Natknąłem się na części do tej ramy na BG. Ale nigdzie nie widziałem samego modelu; chyba go gdzieś przespałem.
Sent from my HP SlateBook 10 x2 PC using Tapatalk
Postautor: shacker » 20 sie 2015, o 21:16
zborecque pisze:Ta podwójna rama wygląda ciekawie. Natknąłem się na części do tej ramy na BG. Ale nigdzie nie widziałem samego modelu; chyba go gdzieś przespałem.
Eeee a co jest ciekawego w ramie od T-rexa 450 Sport? To raczej przestarzała konstrukcja...
http://www.align.pl/product-cze-18308-T ... -R6GF.html
Postautor: Kenobi36 » 20 sie 2015, o 21:24
Nowość archaiczna :-)
Konstrukcja jeszcze z przed PRO :-)
Postautor: wojtekr » 20 sie 2015, o 21:24
Wygląda na ciężką
Postautor: Kenobi36 » 20 sie 2015, o 21:28
Sport był troszkę lżejszy od PRO.
Może dlatego że wszystki śruby w ramie były m2 a w pro m2.5 :-)
Niestety rama sporta się też łatwo łamie (gnie w wersjach aluminiowych :-) ) przy kretach.
Mentalista
Postautor: Mentalista » 20 sie 2015, o 21:38
"Niestety rama sporta się też łatwo łamie (gnie w wersjach aluminiowych :-) ) przy kretach".
Kenobi, nie strasz, nie strasz, mam dwa modele na takiej ramie. Ale nie zmienia to faktu, że jak się dobrze przymierzy (przyp...), to drzazgi polecą :)
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 19 wrz 2015, o 12:39
Witajcie i pomóżcie mi proszę bo mnie szlak trafi.
Wymieniłem w 450 tce cały ogon z paska na wałek, cały Tarora. Problem; wałek czasami nie przenosi napędu na wirnik ogonowe. Wygląda to tak jakby wałek był za krótki, wszystko jest poprawnie zamontowane i dokręcone.
I albo belka jest za długa albo wałek za krótki. Co robić?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2015, o 13:45 przez Piotr_67, łącznie zmieniany 1 raz.
heli 450-tka , Q220, Q210
Postautor: wojtekr » 19 wrz 2015, o 13:39
Zobacz luz na parasolkach
Postautor: Don Mirson » 19 wrz 2015, o 14:17
I daj ewentualnie podkładkę.
Postautor: wojtekr » 19 wrz 2015, o 14:19
ale koniecznie o średnicy < niż zew. bieżnia łożyska
Postautor: Don Mirson » 19 wrz 2015, o 14:54
Bo inaczej będzie źle.
Postautor: zborecque » 20 wrz 2015, o 20:43
Zobacz czy na pewno końcówki wałka (wielowpusty) są dobrze osadzone. Bardzo często w tarotach to one są winne. Po prostu wypadają, lub siedzą luźno. Najlepiej kupić nowy wałek, bo klejenie tych wielowpustów może być ryzykowne.
Zakładam, że wszystkie zębatki masz ok (zęby całe) i luz prawidłowy?
Gajos
Postautor: Gajos » 21 wrz 2015, o 07:53
Michał, gdzie przywiązałeś odbiornik?
kamracik
Postautor: kamracik » 21 wrz 2015, o 08:46
Klejenie wałków daje radę, ale przy spokojnym lataniu, bez cudowania.
Zerknij czy belka na pewno weszła do końca, ja przy pierwszym montażu zrobiłem taki błąd, ponieważ ten krzyżak z wałka mi nie wszedł porządnie na miejsca, to dopychając belkę czułem opór i myślałem, że to już koniec.
A jakbyś chciał robić podkładki pod wymiar (np. do parasolek od KDS) to świetnie nadaje się do tego wał od lamy ;) Ma idealną średnicę, wystarczy go pociąć i podszlifować.
Postautor: zborecque » 21 wrz 2015, o 10:01
Właśnie! Zapomniałem o belce. Rzeczywiście można jej nie wsadzić do końca przez nieuwagę. Jak nie masz doświadczenia, to najpierw "na sucho" wsadź pustą belkę bez łozyska w ramę, i wtedy spróbuj wsadzić wał - zobaczysz na ile wałek "wystaje" z drugiego końca belki (a wystaje niedużo w zasadzie sam wielowpust).
Piotr_67
Podziękował: 8 razy
Postautor: Piotr_67 » 23 wrz 2015, o 06:04
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc i rady, poszedłem na skróty i skrócilem belkę, teraz jest już ok
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2015, o 13:43 przez Piotr_67, łącznie zmieniany 1 raz.
Pan Byku
Postautor: Pan Byku » 23 wrz 2015, o 06:07
He? Skoro skrócenie dopiero pomogło to może miałeś wersję od 480? :D
Sie lata.
Pan Buhaj
RC addicted
Postautor: Don Mirson » 23 wrz 2015, o 06:12
Piotr_67 pisze:Wielkie dzięki wszystkim za pomoc i rady, poszedłem na skróty i skrucilem belkę, teraz jest już ok
I teraz będziesz każda belkę skracal po złamaniu?
Wróć do „Align i jego klony”
