Jaki helikopter na początek?
Postautor: miszcz_waw » 28 cze 2012, o 21:24
Co do walkery się nie wypowiem, nie mam doświadczenia z nimi. Falcona też nie miałem ale wygląda to na jakieś dziwne misz masz bełta z klonem 450-tki - mało przekonujące.
Co do heli na dwór to na początek 2 kwestie:
- heli to początek kosztów, dolicz radio, części zamienne, ładowarkę, baterie, narzędzia, symulator jeśli go nie masz - to wcale nie małe wydatki.
- 900PLN to niestety ale mało. Dobrej marki podstawowe radio LINK, a często jest to 2000+.
Można za tą cenę dostać komplet na dwór, w rozmiarze 450 (500 ciężko będzie), ale miej na względzie że będzie to bardzo tania wersja a co za tym idzie, prędzej czy później wydasz na nią kolejne 2x tyle na upgrejty. Mając koniecznie zmieścić się w tej kwocie zastanowiłbym się nad czymś takim LINK (jeszcze lepiej jakby miał pasek zamiast wałka na ogonie) lub podobnym LINK (tu jeszcze radia brakuje LINK oraz ładowarki, zasilacza i baterii). Do obu z powyższych potrzebujesz jeszcze wielkiego wora części zamiennych i narzędzi. Bateria starcza na max 10 minut początkowych treningów więc przydało by się mieć kilka na zmianę.
przynenta
Postautor: przynenta » 28 cze 2012, o 21:42
miszcz_waw pisze: Falcona też nie miałem ale wygląda to na jakieś dziwne .
Nie polecam, chyba, ja miałem problem z dostępnością części.
Nie wiem jak T-REX 100 ale Blade MCPX na dworze daje sobie całkiem, całkiem radę a w domu można tylko sobie zrobić krzywdę - żwawa bestia. Kretoodporna - wada na początku, dość szybko pęka podwozie i gubisz cięgna głowicy wirnika ale na to jest prosty sposób. Po około 30-40 wylatanych pakietach silnik do wymiany. Można go przerobić na bezszczotkę.
Tomek
Gaui X5 FES Super Combo
Postautor: Wiktor » 28 cze 2012, o 22:10
cytat z epheli Scrollera na temat trexa 100x
Scroller pisze:Dziś odebrałem przesyłkę z nową wersją najmniejszego modelu ze stajni Aligna. Małe to to ;) Ale do rzeczy! Poniżej moje pierwsze wrażenia:
Pierwsze wrażenie
Generalnie model wygląda ciekawie. I na tym zakończę pozytywy. Bo reszta to po prostu porażka. Wszystko plastikowe, niedopracowane. Luzy większe niż w zjechanym łożysku, co w przypadku tak małego modelu to tragedia. Do tego kabinka zrobiona chyba z bibułki, bo przy pierwszym zetknięciu z podłogą zakończyła swój żywot, pękając w kilku miejscach. Myślałem, że model też pójdzie do śmietnika, ale jakoś przeżył.
Regulacja
Niby nic tam nie trzeba regulować, ale wychwalane przez Aligna trymery, g***no za przeproszeniem dają. Najlepsze rezultaty przynosi regulacja snapami, choć i tak na krótką metę, bo w zależności od stopnia rozładowania pakietu, model i tak lata gdzie chce. I na nic proporcjonalne sterowanie, bo przy takich luzach i miotaniu się modelu mogłyby być zastosowane zwykłe przełączniki. Rezultat byłby taki sam - i tak by miotało modelem.
Najlepsze wrażenie zrobiła na mnie ładowareczka do pakietów ;) Bardzo fajna, malutka i posiadająca diody wskazujące stan naładowania lipolka ;)
Podsumowanie
Generalnie modelik wygląda ładnie, ale może być co najwyżej zabijaczem czasu w biurze. Bo sterować tym w miarę precyzyjnie raczej się nie da, a o wyjściu na dwór można zapomnieć - najmniejszy wiaterek go po prostu zdmuchuje. Kabinka jest porażką. Regulacja łatwa, choć kompletnie nieprecyzyjna. Dobra pozycja na postawienie obok innych modeli w kolekcji ;)
barlew
Postautor: barlew » 28 cze 2012, o 22:19
odnosnie części do falcona to http://www.nitrotek.pl ma ich sporo http://www.nitrotek.pl/czesci-i-akcesor ... on400.html
dziekuje ci bardzo wiktor skreślam trexa 100 z listy ;D
Postautor: Wiktor » 28 cze 2012, o 22:38
wstrzymaj się też i z falconem. Z tego co pamietam to 1: nie było osób zadowolonych z niego 2: tylko jeden sklep z częściami
barlew
Postautor: barlew » 28 cze 2012, o 22:42
czyli jednoznacznie chcecie mi powiedziec ze nie ma mozliwosci kupienia w miarę dobrego sprzetu za 900 zł
Postautor: jedrus » 28 cze 2012, o 23:08
Kolego, nie wiem co już masz a czego nie, czy startujesz od zera, czy masz np. apkę, pakiety, narzędzia, itp... ale zakładając, że zaczynasz od zera to IMHO możesz wybrać dwie opcje:
1. Kupić jakiegoś maluszka, typu SoloPro, BladeMSR, itp. - jest trochę tego na rynku. Da się tym latać w domu oraz na dworze przy lekkim wiaterku.
2. Kupić symek i jakąś podstawową markową apkę i zobaczyć z czym to się je.
Pamiętaj, że im mniejszy heli tym tudniej się nim lata. Wspomniane wyżej to niezłe dzikusy i wcale łatwo się nimi nie lata.
Wielu z nasz zaczynało od klasy 450 (czyli łopaty 325mm), ew. część od 500ek (425mm) lub od 250ek (200mm), ale to już są inne pieniądze - poczytaj, sam się zorientujesz. Apka, pakiety, ładowarki, narzędzia, helik, części zamienne, itp., itd. wszystko raczej mierzone w tysiącach złotych.
Może warto jeszcze wspomnieć, że także przez nasze ręce często i gęsto jako pierwsze heliki przewijała się nieśmiertelna Lama :mrgreen: ale do latania na dworze to ona się średnio nadawała...
barlew
Postautor: barlew » 28 cze 2012, o 23:14
http://www.rc-team.pl/esky-honey-24ghz-p-1697.html moze cos takiego ;D
http://www.rc-team.pl/esky-honey-king-2 ... 17100.html
zaczyam od zera jedrus dziekuje ze mi to wyklarowałeś... Jezeli chodzi o modele które podałeś ... czy polecał byś coś konkretnego najlepiej z symulatorem jak np trex 100 który został zbesztany przez kolege wyżej
Postautor: jedrus » 28 cze 2012, o 23:25
Jeśli chodzi o Esky Honey Bee, Kingi, itp. to niech Ojcowie Założyciele się wypowiedzą :juppi: :vhappy: :rotfl:
Nie miałem jakiegoś konkretnego modelu na myśli - ja akurat przez chwilę miałem MSR'a (SoloPro to zdaję się klon tegoż) i nie był zły, ale szczerze mówiąc to nigdy jakoś specjalnie nie śledziłem tej kategorii helików, więc pewnie są inni bardziej obeznani.
stuf
Postautor: stuf » 29 cze 2012, o 06:31
Kupuj od razu 500 - ke.. po co się rozdrabniać ??
I tak kiedyś kupisz .. :vhappy:
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Postautor: PiotrS » 29 cze 2012, o 06:37
stuf pisze:Kupuj od razu 500 - ke.. po co się rozdrabniać ??
A Ty czemu swoją sprzedajesz? :(
barlew
Postautor: barlew » 29 cze 2012, o 07:10
Postautor: Ramotny » 29 cze 2012, o 07:26
Wytłuczenie przez ponad półtora roku kilkunastu (licząc w częściach) Honey Bee Kingów 2 pozwala mi powiedzieć tak: oczywiście że to lata ALE - co podkreślam zawsze i wszędzie - HBK2 czy BELT to modele trudne i wymagające i nie nadają się na pierwsze chyba że ktoś ma wiele samozaparcia i jest przygotowany na dalsze choć mniejsze jednorazowo wydatki.
Z uporem maniaka będę lansował tezę że dla początkującego znacznie lepiej kupić jest model większy ("425" czyli T-Rex 500, Protos 500, GAUI 425 czy podobne) i droższy w początkowym zakupie niż kupić coś co będzie trudno opanować i w kółko będzie w naprawie. Ostatecznie coś klasy 450 (de facto "325") ale nie mniej.
Używane T500 "chadzają" po ok 1000zł do tego apka turnigy za 150 i to jest moim zdaniem absolutne minimum.
Sugeruję na początek zacząć od darmowego symulatora Heli-X 0.9 który pozwoli bezstresowo opanować choćby podstawy zawisów (w różnych kierunkach!) potem coś taniego do polatania w domu (np.Solo Pro) a dopiero potem coś na dwór. Inaczej z tych początkowych 900 zł szybko zrobi ci się 1900...
Howgh!
Postautor: Don Mirson » 29 cze 2012, o 07:52
Ramotny pisze:potem coś taniego do polatania w domu (np.Solo Pro) a dopiero potem coś na dwór.
I ja się do tego przyłączam.
Mam Solo Pro (Easycoptera) i uważam, że na początek do najlepszy wybór.
Lamę bym sobie darował. Niby jest łatwiejsza w obsłudze, ale troche toporna i bardzo szybko się nudzi. Solo pro jest nieco trudniejszy, ale:
- po uderzeniu o ścianę, szafę, firankę w większości przypadków nadaje się do dalszego lotu...
- w przypadku uszkodzenia łatwo naprawisz we własnym zakresie (klej) lub dokupisz dośc tanie części - możesz tez raz kupić na HK komplet najcześciej rozbijalnych i będziesz miał spokój...
- po krecie nie będziesz wracał wkurzony do domu, bo już w domu będziesz :banana: Wiec szybka naprawa i dalej latasz...
- jak się wyrobisz troche to i po dwoorze polatasz bez problemu, jesli nie będzie wiało mocniej niż 8-10km/h
- jak się wyrobisz, to można nim też troche poszaleć. Włączasz tryb zaawansowany i wychylenia serw umożliwiają Ci więcej zabawy.
Oczywiście nie polatasz nim na pleckach jak helikami 6ch, ale prawda jest taka, że zanim zaczniejsz takie fiki miki robić, wcześniej zdążysz zabić nie tylko tego helika :)
Podsumuje:
- mała kasa
- duży fun
- a jak nauczysz się latać, zawsze zostanie odstresowywacz do domu, biura, w podróży.
Bierz malucha i lataj ile wlezie. Nauczysz się wszystkich podstawowych odruchów i zdecydujesz czy warto ładowac kasę w prawdziwe modele. Jak uznasz, że nie, zabawka zawsze w domu się przyda :)
stuf
Postautor: stuf » 29 cze 2012, o 08:02
PiotrS pisze:
Ehh heliki nie dla mnie :(
Jakoś bardziej czuje się w parapetach..
stuf
Postautor: stuf » 29 cze 2012, o 08:09
Ramotny pisze:[....]Inaczej z tych początkowych 900 zł szybko zrobi ci się 1900...
Howgh!
Potwierdzam w 100%..
Postautor: PiotrS » 29 cze 2012, o 10:39
stuf pisze:Ehh heliki nie dla mnie :(
Szkoda
Postautor: Don Mirson » 29 cze 2012, o 10:53
PiotrS pisze:
Szkoda
Najważniejsze, że w RC zostajesz :)
A co do heli, to żebyś nie wyszedł z zupełnej formy, to może małego pryka do domu sobie chociaż spraw :)
stuf
Postautor: stuf » 29 cze 2012, o 11:22
Posiadam http://www.xheli.pl/index.php?r=site/item&id=84 :vhappy:
Zajeździłem silniki ... ale to norma.. dlatego także namawiam kolegę na zakup co najmniej 500 - ki i nie ze względu że ja sprzedaję tylko że jest różnica nawet w nauce pilotażu oraz niekończących się kosztach przy zakupie zabawki. Takie są realia :dk:
barlew
Postautor: barlew » 29 cze 2012, o 11:33
a ile ta twoja 500 ;D
