T-Rex 550
Max S
Postautor: Max S » 26 mar 2011, o 14:04
jedrus pisze:
Max S pisze:3 x DS610 i DS620 na ogon (jezeli sie nie myle to wszystkie serwa Aligna sa zrobione przez Futabe)
Małe sprostowanie - nie Futabę, ale Savox'a ;)
Wiedzialem ze Align ich nie robi myslalem ze Futaba, ale jezeli Savox to dzieki za sprostowanie.
Wkazdym razie DS610 sa nie do zdarcia mialem/mam je w 600, w 2 Rexach 700, w starej 550 i przy moim stylu latania/szarpania to maja ciezkie zycie, niektore dochodza do 400 lotow, maja po 2 krety zaliczone i dalej chodza bez najmniejszych problemow :juppi: tak ze nie moge zlego slowa na nie powiedziec :banana:
tomek68 pisze:Z Futabą jest na upartego powiązanie -pasują orczyki i tu się wszelkie związki kończą :rotfl:
przez te orczyki mi sie z Futaba pobzdryngolilo he he :hammer:
Maciek
TDR, T-Rex 800, 600-12s, 500
Futaba 12ZH, 10CH
Postautor: edek » 23 kwie 2011, o 09:40
Hej
Czy ma ktos moze 550 i wage w domu? Nikogo nie moge sie doprosic,wiec moze tu sie uda :masakra:
Chodzi o wage bez baterii i lopat,z cala elektronika.
kostek136
Postautor: kostek136 » 23 kwie 2011, o 12:16
Ostatnio miałem i ważyłem, ale z pakietem i łopatami i waga była 3020gram. Więc dolicz wagę pakiety rhino 4900 i łopaty aligny 550
edit: Pakiet 731 g a łopaty to nie wiem
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 1 sie 2011, o 19:29
Jest mały problem. W normalu model ma wahania przód-tył (nie za wielkie). Co może być przyczyną, bo nie mam pomysłu? Ktoś coś podpowie?
Witam na Forum. Na początku dwie uwagi / prośby:
- nie wiem, co Tobą kierowało, że piszesz o problemach technicznych w dziale ogłoszeń
- proszę, pisz nieco staranniej, bo ciężko zrozumieć, na czym polega problem
Post poprawiłem.
Dzięki
Admin
Postautor: jedrus » 1 sie 2011, o 20:57
Zbyt wolne obroty, ale kol. Ramotny zaraz doda (i prawdopodobnie słusznie), że złe wyważenie helika ;) (zakładając oczywiście, że w idlu jest OK)
PS. chyba nie ten dział...
Postautor: super_mario2 » 1 sie 2011, o 23:17
Rozmawiałem z Markiem przez telefon. Marek używa lipo 6S 6200mAh - więc tak samo obstawiam brak wyważenia przód/tył
Postautor: Gmeracz » 2 sie 2011, o 02:19
Doczep porządny obciążnik do stabila i powiedz co się dzieje.
MAREKROSOMAK
Podziękował: 8 razy
Postautor: MAREKROSOMAK » 2 sie 2011, o 19:51
OK muszę go wyważyć porządnie bo w nim jest ogromny pakiet 6150
Postautor: MacGyverek » 1 sty 2015, o 14:29
Mam prośbę do użytkowników heli klas 550. Może ktoś zwymiarować podwozie. Chodzi mi o wysokość, szerokość w części gdzie jest mocowane do heli oraz szerokość przy plozach oraz długość samych ploz. Buduje quada i wymyśliłem ze można wykorzystać coś z helika. Czy heli 550/600/700 mają te same podwozie?
Z góry dzięki!
Postautor: donia » 1 sty 2015, o 14:48
tu masz wymiary:
http://www.align.pl/product-pol-17246-T ... biale.html
to wyższe idzie fabrycznie do 550, 600, długość rurki ok. 31,5cm.
EDIT: szerokość przy mocowaniu do heli około 7,5cm, rozstaw otworów montażowych 5,3cm
pzdrv,
Chillbart
Postautor: Chillbart » 27 mar 2016, o 18:00
Cześć
Nie rozumiem o co chodzi z upgrade-owym oznaczeniem części align.
Np.
Czy cześć:
https://www.align-trex.co.uk/helicopter ... 02xxt.html
Zastąpi z powodzeniem:
http://www.strefahobby.pl/product-pol-2 ... 1szt-.html
bez wymiany kolejnych zębatek na upgrade?
overx
Postautor: overx » 2 kwie 2016, o 18:13
Witaj
To jest to samo tylko z innego materiału - mocniejszego
https://www.youtube.com/watch?v=KZtdMapbL1s
overx
Postautor: overx » 3 sie 2016, o 15:25
Witam serdecznie
Proszę o opinie doświadczonych kolegów, align wypuszcza takie krzywe wałki? Bo nie wiem czy atakować sklep. Nawet te tarota nie są tak krzywe jak ten :(
Wałek który obecnie jest w mojej 550tce wizualnie jest prosty jak drut, jednak mimo tego wibracje są tak duże, że postanowiłem spróbować kupić nowy, dzisiaj przyszedł ale jak go zobaczyłem to zwątpiłem...
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 3 sie 2016, o 17:16
Co prawda nie kupowałem do 550-ki, a do 500-ki, ale wałek przyszedł ładny, prosty, zapakowany w plasticzaną rurkę i folię.
Pewnie jakaś felerna sztuka Ci się trafiła - trzeba było by chyba zareklamować.
Postautor: Jazz » 3 sie 2016, o 17:31
moim zdaniem na 99% w transporcie go odksztalcono czyli reklamuj.
overx
Postautor: overx » 3 sie 2016, o 23:12
Dzięki Panowie, w takim razie reklamuje.
Postautor: donia » 4 sie 2016, o 07:25
Nie bardzo w transporcie, bo on jest w plastikowej rurze. Taki wrzucili w fabryce. Jak nie otwierałeś woreczka to wygrałeś. Jak otworzyłeś, to zobaczymy. Pzdrv
Postautor: Jazz » 4 sie 2016, o 07:57
Walek jest w fabrycznej torebce nie uzywany wiec reklamacja to zadna łaska.
overx
Postautor: overx » 4 sie 2016, o 20:46
Jazz pisze:Walek jest w fabrycznej torebce nie uzywany wiec reklamacja to zadna łaska.
Dokładnie, nie otwierałem opakowania bo nie było sensu.
donia pisze:Nie bardzo w transporcie, bo on jest w plastikowej rurze.
Ta rura to taki figurant, niby jest, ale zadania swojego nie spełnia, jest za miękka i poddaje się dosyć mocno, przy wędziskach typu feeder stosują podobne rurki, szczytówki są tam pakowane i te faktycznie są twarde na tyle, że spełniają swoją role.
Po skontaktowaniu się ze sklepem i okazaniu zdjęcia kazali odesłać wałek. Spakowałem go do rury alu o średnicy ścianki chyba z 4mm, zostawiłem notkę, że maja odesłać nowy prosty wałek w tej samej rurce i nie ma bata, że coś mu się stanie w transporcie. Osobiście wydaje mi się, że po prostu "żenią" takie banany, ale co fakt to fakt, spakowane było mistrzowsko - owinięte streczem 24 razy i to wszystko.
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 5 sie 2016, o 08:50
Ale one wszystkie są krzywie. W 700 na 5 wałków , żaden nie był prosty, BO I PO CO ?? :lol:
Nie wiem jak w 550 ale w 600-tce czy 700-tce są minimum 3 podpory. 2 skrajne łożyska i 1 lub 2 pośrodku.
Po wsunięciu jest prosty jak drut. No chyba, że ma zgięcia. To co innego.
Nie reklamuj, wkładaj i lataj ;)
Wróć do „Align i jego klony”
